1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    "2013-08-02 17:01:27 | Сергей
    Как человек занимающийся газобетоном 10 лет выскажу свое мнение. Итонг это не технология производства, торговая марка блоков, выпускаемых компанией Кселла. Завод в Можайске, который выпускает эти блоки использует литьевую технологию фирмы Хебель (такие же заводы находятся в Липецке и Сертолово). Завод в Можайске плотность 800 кг/м3 не делает (даже ГОСТ нормирует максимальную плотность 700 кг/м3). Трещина внутри кубика является технологическим браком, это так называемый "подрыв массива". Поэтому сомневаюсь, что представленный образец принадлежит Итонгу..., хотя такой брак встречается у ЛЮБОГО производителя, это обусловлено нестабильным качеством сырья и нарушением производственной циклограммы..."
  2. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Pavel2015, Я выше писал отзыв о газоблоке (говноблоке) ВКБЛОК который к сожалению купил.
    Так вот у меня половина блоков, если не больше, имеет этот брак -подрыв массива. Трещины внутри через весь блок.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Скорее всего не выдержали посде печи и поставили на площадку горячий блок
    У ytong был похожий косяк с зимним блоком в 2012 году, который здесь на форуме обсуждался
    После этого они переделали технологическую линию в Можайске, чтобы исключить подобный брак
    Делайте претензию на завод с уведомлением заказным письмом
    Уверен что 100 % выиграете дело.
  4. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    нее, у нас тогда температура была плюсовая) у нас же краснодар. да и привезли мне на следующий день после производства, блок был горячим валил пар от него, трещины эти были сразу, так как пришлось вскрывать поддоны и перетаскивать вручную.
    Думаю что действительно этот косяк есть у многих и производители про это знают и тихо молчат.
    Другой момент что видите мало про это информации, а все почему, многие хозяева строят не сами, нанимают каменщиков и тд, те вскрыли паллету и давай класть блоки им то все равно, они и не всматриваются в блоки что там и как. А потом хозяева не понимают, почему у него трещины и тд.
    если бы так было как вы писали то были бы возможно трещины но другого характера, а тут прям пустота в этих трещинах.
    Нарушения процесса производства, мне так кажется что при резке газоблока они появляются, то есть на момент резки не та консистенция массива, либо передержали либо не додержали и когда струна режет то образуются этот подрыв массива.
    Вот недавно был в гипермаркете строительном, лежали блоки еще одного нашего завода Усть лабинского Главстройблок - в середине поддона лежал блок с таким же браком, внутренней трещиной, на фото это видно.
    В Госте кстати вроде сказано что трещины не допускаются!
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я знаю что для обычного бетона при зимних работах при устроистве тепляка оговаривается изменение температуры в час. Если быстро остудить, выключить обогрев лопнет. Быстрый набор температуры тоже не хорошо. И это пишут про производство работ про обычный в25 М300
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только если посмотрите на фото еще раз, то поймете, что блок крайний
    Охлажение было по длинной стороне, короткая примыкала к другому блоку
  7. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    возможно, но вы понимаете сколько это времени займет? может и на год дело растянется а может и больше.
    мне то строиться надо, решил при кладке перебирать блоки, совсем плохие в сторону, пойдут на подрез на добор, у каких то трещина возле торца, можно просто спилить, какие то пущу в менее ответственные места. С таким качеством конечно такие блоки можно использовать тока как для заполнения, в не несущих стенах.
    Не все так радужно и красиво по факту с газоблоком получается, совсем не так как нам преподносят в красивом цвете его производители!
  8. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    ваша версия была бы возможной если бы не один момент, газоблок проходит автоклавную обработку, может вы путаете с пеноблоком, который сам стоит сохнет. Тут же газоблок после автоклава уже выходит жестким с нужной прочностью.
  9. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    А вот еще фото говно- вкблока, хорошо хоть такого у меня нету
    я сначала подумал, что это спецзаказ, что у блока размер квадрата, спросил у строителей они говорят мол ты посмотри на маркировку, это просто слипшееся или забыли блок разрезать. и действительно вроде слипшейся, слегка какая то полосочка просматривалась. Но разъединить никак, прыгали на нем, но он как монолит.
    Вот как такое вообще ОТК завода пропускает? получается реально нет там никакого контроля, все подряд шуруют, все всем пох, народ все схавает
  10. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @alex_k11, слипшиеся блоки это тоже от того, что на улицу быстро вытащили?
    а то что у меня блок плотности 500 весит как плотности 600? это тоже от резкого охлаждения?
    я думаю что это все - правильно называется-производство некачественной продукции!
    Я уверен, что тут на форуме есть представители производителей газобетона, было бы хорошо если бы они осветили бы тут эти проблемы с качеством. И как правильно их определить, чтобы не стать покупателем брака.
    Возможно эта проблема "не интересна " производителям, поэтому и нет никакой информации на этот счет тут на форуме!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно долго спорить неохота
    Почитайте лучше в теме чем закончилось
    "Да маркировка либо конец ноября 12 года либо январь 13. На самых убитых поддонах"
    https://www.forumhouse.ru/threads/200732/page-6
  12. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @alex_k11, ну так там совершенно другое дело. Там блоки в принципе нормальные, есть сколы на краях.
    С внутренними трещинами блоков там нет.
    Поясните лучше ваше предположение на примере с бетоном
    где вы увидели аналогию ? применительно к газоблоку?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что блок с завода отпускается с 30%-й влажностью. Высохнет когда, и будет весить столько, сколько и положено.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читайте
    Хаютин ЮГ. Монолитный бетон. технология производства работ
    стр 469
  15. A12Asa
    A12Asa
    A12Asa
    Краснодар
    @Dimastik25, подскажите, а у вас какой размер блока и его вес?
    35 кг весит мой блок 625*250*300 (плотность на маркировке д500)
    получается сейчас плотность 747 кг/м3
    это какая тогда влажность у него? 50%
    Не уверен, но где то видел, возможно в госте ограничения по влажности, что то максимум 25%
    Как то сомневаюсь я в том что у него 50% влажности
    Обычно влажность блоков с завода 25%
    если от этого отталкиваться то у меня как раз очень похоже на плотность д600, 600кг*1,25=750кг.
    как то я больше склонен доверять фактам и цифрам.
