1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Я пользуюсь Грасом- скажу честно что другие блоки видел только на фотках. Грас имеет хорошую геометрию, единственное мне привезли оочень много колотых блоков
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё познаётся только в сравнении:aga:
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Дим да я согласен, просто на Етонг не было денег)
  4. Saljeri
    Saljeri
    Saljeri
    Вау! Видно "спеца" - ОБРАЗОВАНИЕ ЯЧЕИСТОЙ структуры в газобетонах и газосиликатах происходит на этапе вспучивания массива-сырца и за счет увеличения объема газа вокруг микрочастиц газообразователя (алюминиевая, цинковая пудра, ферросилиций, пергидроль, карбид кремния и пр), но еще в несхватившейся массе с пластичной вязкостью, не дающей газу мигрировать к поверхности и далее. Причем при использовании алюминиевой пудры в качестве газообразователя происходит ее электрохимическое растворение, что вносит свои нюансы в процессы вспучивания и твердения МАССИВА-СЫРЦА. Если схватывание массива заканчивается раньше вспучивания, то итог - растрескивание, если позже - то говорить о закрытых порах - бред. Процессы идут параллельно и зависят от состава смеси, водотвердого отношения, температуры и используемой технологии воздействия на процессы - литьевой, вибрационной или ударной (последние две сокращают время вспучивания), а нахождение баланса между вспучиванием и твердением - ключевая фишка технологии производителей, в чем Итонг или Хебель достигли хороших успехов. ОДНАКО: схватывание массива (первоначальное твердение) до разрезания отливки на блоки далеко не завершает процессы твердения, в которых ключевым для любых бетонов остается гидратация и агрегация цементного камня, а также рост зерен при гидратном и гидросиликатном (отчасти и карбонатном) твердении извести в вяжущем. Так вот твердеющей смеси газобетона в автоклавах при давлении насыщенного пара до 12 бар и температуре 190 градусов Цельсия (в среднем по используемым технологиям) сдерживает рост зерен твердой фазы конгломерата, по сути, провоцирующий образование крупных пор-ячеек, а также и существенно - процессы температурной, влажностной и карбонизационной усадки, благодаря чему макроструктура остается (условно) гомогенной, с минимальным числом микро и маркодефектов, и (сравнительно) небольшими остаточными напряжениями. Так более понятно? А может дать выход на научно-исследовательские работы, или "спецам" достаточно "умных" публикаций в Сети?
  5. Saljeri
    Saljeri
    Saljeri
    Вот беда - еще один перл на поприще знаний - схватывание и твердение это маленько разные вещи, и далее - итонг не "парит", как сейчас делают некоторые в паровых камерах, поскольку это по факту гидратационное твердение в "лояльных" условиях, а обрабатывает (выдерживает в процессе твердения) в автоклавах при давлении насыщенного пара до 12 бар и температуре в районе 190 градусов Цельсия, причем для газосиликатов (сразу оговорюсь из-за предвзятого ко мне здесь отношения - газосиликатобетонов) это "доктор прописал".
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Агент0007, сделал он Вас. Начал читать, скоро разбираться начнет в том, что пишет:aga:
  7. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    @Saljeri, Так и не увидел ответа: Сначала "парит" потом режет или наоборот? Т. е. технология Итонга кардинально отличается от других производителей или весьма схожа и разница в мелких деталях? Ведь резать "созревший" газобетон и "пропаренный" совершенно разные вещи.
    П. с. под "парит" я имею ввиду "проходит процесс автоклавного твердения"
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    производители АЯБ входящие в НААГ, про других однозначно не известно (хотя, скорее всего, у всех)
    сначала режут, потом "парят". У итонга такая же технология (имеется ввиду по этапам производства) как и других (в НААГ). Вот линия резки у итонга (хебелевская она) настроена на резку горизонтально расположенного массива, что не есть гуд для получения точных (сверх ГОСТ) размеров
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот только, почему то, у Итонга получается самая точная геометрия. ;)
  10. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Да я как то и не претендую :).
    Дело в том, что у моего собеседника каждое следующее сообщение противоречит его же предыдущему, что немного странно и его это совершенно не смущает. На вопросы он не отвечает, уходит в сторону словоблудия...
    Теперь по факту:
    1. Формирование ячеистой структуры происходит ДО тепло- влажностной обработки.
    2. Резка осуществляется на массиве- сырце на всех заводах в РФ, которые производят газобетон (список основных игроков рынка есть на сайте НААГ). Писать про технологию Хебель с акцентом на резку- немного странно, все режут сырец, и в чём же особенность?
    3. Структура у газобетона пористо- капиллярная. Нет газобетона с закрытыми порами, даже на Итонге, кто строил из него, или хотя бы видел блок в живую- тот поймёт. А кто только "бла бла бла"...тут в принципе всё понятно.
    4. "Спецом" себя не считаю и тот, кто себя позиционирует специалистом- как минимум, сильно лукавит: объяснение очень простое- ни одно из предприятий на рынке РФ не может сразу же дать однотипные характеристики материала при смене основных и инертных материалов, никакие "научные статьи" и умные фразы не помогут. Скажу более, важна даже сезонность. А специалист, по моему мнению, обязан при любых изменённых характеристиках давать одинаковый материал сразу же.
  11. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    есть нюансы по размерности и отклонениям у всех. Раньше Итонг не очень радовал по размерам (относительно его позиционирования, как премиум бренда), но сейчас (и это следует признать) с геометрией должно быть в разы лучше из-за установки нового резательного комплекса.
    Дмитрий, то, что у Вас геометрия отличная, я рад, но так было не у всех. Сейчас же количество таких как Вы (удовлетворенных покупателей) станет в разы больше. Им бы ещё систему работы с клиентами "поправить" и "ценовую политику" относительно частного покупателя изменить- цены бы им не было.
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это маркетинг и собственная вера людей, в том числе и Ваша. Есть по не очень хорошей (мягко говоря) геометрии итонга реальные отзывы и на форуме, да и мало кто обычно признается, что купил дорогой материал, а он оказался в лучшем случае как у всех (если конечно не сравнивать совсем белорусские, костромские, липецкие и другие не очень блоки). Многое видно и на разных размерах, т. к. и в этом при резке есть определенные условности. Очень рекомендую Вам лично в живую посмотреть хотя бы два разных производства, например импортное и отечественное. Мне по четырем построенным домам в этом сезоне сложно оценить лучшую геометрию блоков, Хотя бы по тому, что только на одном производитель блоков был "не привычный", да и размер блоков с плотностью отличался
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    а что там так сильно изменилось? Вертикальная резка в качестве точности всегда была лучшей, а у них так и осталась горизонтальная.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравнивал с разными блоками, была возможность руками "пощупать", с другими блоками все печальнее по геометрии. Не критично конечно, но все же. Когда ровняешь своими руками, каждый миллиметр под теркой заметен.
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    С какими именно? Чтобы лишний раз не экспериментировать. Да и Ваше мнение будет полезно не только для меня.
    "Пощупать" это даже не один дом. Еще раз - геометрия может быть разной (практически всегда) на разных размерах/плотностях/прочностях
