1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Эль-блок, геометрия очень не понравилась, Грас, тоже неплохо гуляет, Бонолит, получше.
    Про белорусские но нейм вообще молчу, до 10 мм разница.
    Но в принципе, соглашусь, возможно всё зависит от партии. Когда на Итонг было много нареканий, так же взяли партию, чесслово, особых проблем не было. Так что как повезёт.
  2. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    Да, было бы интересно что там за новая резательная установка! Ведь не покажут. Никто существенных мелких деталей не выдаёт - коммерческая тайна.
    Думал есть только две технологии: литьевая и ударная. И при литьевой используются вибраторы. А тут пишут оказывается есть литьевая, вибрационная и ударная. В чём правда?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, извиняюсь, не Эль блок, а Евроблок
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Да так и есть, технологии только две. Виброиглы ставят для улучшения структуры. Они оказывают влияние на процессы газовыделения и газоудержания при заливке массива
  5. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вообще сколько отзывов не ситал, считается что Бонолит Хуже всех остальных блоков. У бонолита есть два завода, один Малаховский жругой рязанский. Говорят Малаховский делал поначалу хорошо, а потом несоблюдение пропорций приготовления блока и все, качество упало!
    И дешевле он был чем Грас рублей на 300 с Куба!
  6. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    полностью согласен, даже более того: Малаховский Бонолит закрыли, не успев открыть, а рязанский бонолит даже открывать не стали, до того всё плохо (...
  7. Saljeri
    Saljeri
    Saljeri
    И снова "перлы" знаний - т. е. ударная и вибрационная технология это одно и то же? Для сверхамбициозных "профи" с соответствующим логиным, явно демонстрирующим опыт и возраст: ОСНОВНОЕ отличие между этими технологиями в том, что при вибрационной технологии (вибрация с частотой 20-30 1/сек в начале вспучивания и вполовину меньше в конце процесса газообразования), по сути - беспрерывном процессе, восстановление разрушенных структурных связей происходит после окончания вибрационного воздействия. При ударной технологии восстановление структуры происходит между ударами, вызывающими колебания вспучивающейся смеси на собственной частоте, что снижает интенсивность газовыделения, уменьшает время доавтоклавной обработки и пр.
  8. Saljeri
    Saljeri
    Saljeri
    И ОТКУДА такие данные? С чего вздумалось бонолит потоптать? А знак Эко-качества е3 на MosBuild 2015 дали по знакомству? а то, что только бонолит и итонг дают в свободном доступе протоколы испытаний, а не просто морды сертификатов? А что только бонолит и итонг дают теплопроводность блоков в состоянии эксплуатационной влажности, а не для сухого материала?
  9. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Сегодня был в представительстве АЭРОБЕЛ. Завод запустили (сказали что Белгороде) в 2008 году, оборудование немецкое. Посмотрел продукцию - впечатлило ! Геометрия отличная, блоки разных размеров и толщины, v-образные блоки тоже есть. Качество такое, что можно просто шпаклевать стены и все ! Прилагаю фото, сделал в офисе у них. Если присмотритесь задняя стенка выложена из блоков. Клеи они выпускаю серый и белый цветом. По идеи такую стенку для некоторых категорий помещений можно и не отделовать .
  10. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Видимо, "от верблюда" :)...Бонолит находится в Старой Купавне и только, что такое малаховский и рязанский бонолит- я не знаю, но, видимо, знаете Вы, раз даже здесь у Вас есть сомнения...
  11. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Да, так и есть! :)
    Основные отличия:
    1. Ударная: смесь достаточно густая, расплыв в среднем 16 (плюс минус 3) см, поднятие смеси без дополнительных механических воздействий не возможна, для этого и ставят т. н. ударные столы.
    2. Литьевая: смесь более жилкая, расплыв по Суттарду в среднем 30 см (плюс минус 4), рост идёт без дополнительных механических воздействий. Время созревания (набора транспортной пластической прочности) больше из-за большего количества воды. Применение вибрационных устройств способствует более равномерной структуре, так как излишек водорода выходит из массива, что я вижу каждый день, НО можно и без вибраторов, но тут уже необходимо более "тонкая" калибровка рецепта.
    3. Ваш оппонент, видимо, не видел то, о чём пишет. Он только копирует тексты, не понимая их...:)
  12. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Читать тему одно удовольствие. Подскажите гуру газобетона. Почему блоки при D500 могут иметь до В3,5. За счёт чего достигается такой класс прочности при D500. Я так понимаю что вес блока остаётся одинаковый не смотря на разный класс прочности.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    где-то качество песка (да и всего другого тоже), где-то больше цемента. В общем рецептура в основном, можно еще настройками автоклавирования. На D500 если все возможности в кучу собрать, можно В5 делать
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Але гараж, где я указал, что это одно и тоже?
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если решите брать белый клей, обязательно уточните про сульфатостойкость, иначе могут в дальнейшем возникнуть неприятности с кладкой.
