1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    А у меня выбор или Саратовский ГРААС или Волжский завод недавно открытый и оборудование немецкой фирмы «WEHRHAHN». Цена примерно одинакова 3200-3300 за м3 но Саратовцы берут меньше за доставку (а везти 200 км)
  2. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Да на самом деле для удаленных заказчиков на заводе ГРАС Саратов дополнительная скидка. По качеству блоков не думаю что есть разница, в Саратове хороший технолог. У ГРАСА на Малоярославецком заводе стоит линия WEHRHAHN, а в Саратове Голландская HESS. Берите что выгоднее и лучше блок 400 мм ширины, чтобы потом не заморачиваться с отоплением.
  3. Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Gazobetoneco
    Обнинск
    Уважаемые господа вы обращаете на такие мелкие нюансы, когда выбираете блоки, хотя на практике нет большой разници. Обращайте больше внимания кому доверяете ложить блок. А то некоторые мастеря умудряются и хорошый блок превратить просто во чтото неприличное. Это надо видеть
    https://www.youtube.com/watch?v=OujfuqmvkdM
  4. Snab2013
    Snab2013
    Snab2013
    Urail, Подскажите как его утеплить?
    Точка росы близко и побаиваюсь мокрых стен.
  5. Агент0007
    Агент0007
    Агент0007
    Пожалуйста, прокомментируйте:
    1. Что значит "на вонючем масле"..
    2. Содержание продуктов распада масла в газобетоне от 100 до 500 гр. на м3...какие продукты? и почему столько?
  6. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Буду признательна, если выложите в тему паспорта на ваши блоки.
    Очень заинтересовал меня этот El-Block :)
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Lesya, есть подозрение, что уважаемый Sailor :)hello:) не занимается реализацией
    По Эь Блок => наберите в поисковике - Коломна - ООО Позитив-проект - позвоните, все покажут и расскажут.
  8. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Да нашла вот какой-то сайт.
    http://elgad-blok.ru/stenovye-bloki
    Сказали что какой-то он не такой и дали ссылку на "правильный". Так что я уже просвещённая! :hndshk:.
  9. ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    ТофслаВифсла
    Москва - Ростов-на-Дону
    Решили мы построить одноэтажный дом. Почитав-поразмышляв, выбрали газобетон. Спрашивала советов на форуме нахождения стройки - Ростов-на-Дону. сказали, что можно не утеплять совсем, ширину блока взять 350. Форум там не строительный, но народ советовал по собственным стройкам.
    Знаю, что её тут обсуждали, но конкретики не нашла(, да и тема там закрыта. Понимаю, что статья, мягко говоря, троллированная, но цель достигнута - сомнение начало свою черную работу(.
    Заранее извиняюсь за повтор обсуждаемой темы, если сложно ответить, то ткните внятной ссылкой для "блондинок". А то при поиске я столкнулась в обсуждении только со сложными расчетами и ничего не поняла.
    Вопросы:
    1) действительно ли надо снаружи закрывать газобетон, иначе он "сосет" влажность атмосферы.
    2) что за расчеты по толщине? хочу строить 350 может быть без утепления.
    3) крепления? - если захочу сделать облицовку фасада керамосайдингом, то вот эта цитата убила "К примеру, для закрепления теплоизоляции в обычную основу из кирпичной кладки или бетона необходимо 5 тарельчатых дюбелей фирмы EJOT по цене 10 рублей/шт, в то время как для такого же закрепления, но в газосиликатную кладку требуются специальные вкручиваемые дюбеля по 60 рублей за штуку. Итого стоимость закрепления на 1 кв. м стены увеличилась на 250 рублей. А если учесть, что фасад среднего коттеджа обычно около 500 кв. м, то общее удорожание составит около 125 тысяч рублей! А это почти половина стоимости всего газосиликата для коттеджа."
    4) морозостойкость - что за 25 циклов?
    5) грунт изнутри? - правда нужен?
    В общем, можно ли построить в южном регионе, конкретно Ростов-на -Дону, дом ПМЖ из газоблока 350 без утепления и без внутренней грунтовки?
    С благодарностью принимаю советы.
    Особенно по креплениям вопрос, т. к. изнутри ВЕСЬ дом будет обшиваться вагонкой, след. обрешетка для вагонки будет крепиться в газобетон. Насколько это дорого (использование спец. крепежей) и снижает ли свойства газобетона?
  10. Viktsor
    Viktsor
    Viktsor
    El-Block из Коломны пока не делает U-блоки для армпоясов и перемычек. Неудобство получается, совсем было уже настроился на этот завод.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    можно и строителям сказать чтобы сделали. Можно договориться что будет дешевле, чем покупать готовые
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вообще не понимаю, к чему эти U-блоки дорогущие брать :)
    Проще самому из тонких блоков собрать.
    100-к тогда еще не делали - пилил 200-ки. 50-ки в ОБИ итонговские брал.
    На клей сажаешь. Перед заливкой сверху бруски, как в стандартной опалубке, на саморезах.
    Ноу проблем.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К сожалению не нашел я те паспорта, которые сам получил с блоками. Их было два на блоки 300 и 200 мм.
    Но нашел на флэшке паспорта, которые прислал дилер (s2mix), когда я у него запрашивал информацию.
    Если интересно, конечно.
    Плотность насколько разная. 458 и 500. Но в пределах допуска. И прочность фактическая (3.9 и 5.1).
    Надо еще свои поискать. У меня ровнее показатели были. Плюс на месяц позже.
    Завод официально в сентябре запустился. А летом еще шла наладка процесса. Я купил сразу, как они 200 мм (и другие толщины) стали делать, до этого только 300 были.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    U-блоки просто технологичнее, быстрее укладываются. Если бы конечно не цена:mad:
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если че, допуск для D500 485-535 кг на куб.
