1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 18
Газобетонные блоки. Делимся опытом
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Belerafond, 14.06.10.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Трижды успешная, т. е. в 3 (трех) домах - эксплуатация, подтверждает успех задуманного.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Статистика по отоплению уже есть ?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Чисто затраты, на электро отопление и ГВС - не выводил, т. к. у меня ещё и Печь кирпичная, с хлебной камерой - "Для души и пользы"
    Однако, счета при 2-х тарифном счётчике= 1,5-2 тысячи руб. в месяц Х ~ 80 м2 (из 110 м2 - 30 м2 зимой не использую\не отапливаю), не даёт поводов к скрупулезным подсчётам энерго затрат. Дров расходуются не много. Единственно на что потратился - заменил (кроме 2 шт. в лампах для чтения) все лампочки и прожектора на светодиодные.
    2-й дом - есть статистика. 196 м2 = от 5 тыр. до 2. От морозов зависит, но там Т. насос установлен.
    3-й дом только в октябре построен. ещё не просох и считать рано. Единственно что - в 12 КВт электрокотле (тены 4 +4+4) сейчас работает только 1 тен 4 Квт - его достаточно. для 120 м2
  4. ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    ДСК_ГРАС
    Добрый день.
    Да, есть конечно! К примеру:
    Объект МИЦ - ЖК Зеленные аллеи, г. Видное
    Сергиев Посад - ЖК Донской
    Щербинка - ЖК Прима Парк
    Солнцево - ЖК Татьянин Парк
    И так далее ...
  5. ved555
    ved555
    ved555
    Отпишитесь те, кто уже использовал в строительстве газобетонные блоки DRAUBER. Есть ли подводные камни у этой марки блоков?
    Скоцал с ихнего сайта - очень понравилась брошюра - много вопросов как у новичка-самостроя отпало. выложить не могу - большой файл - почти 200 страниц.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ved555, Продукция подобна продукции десятку одноклассников по всей стране... В целом, вполне себе годный блок для любого заказчика.
    Рекомендация:
    будет хорошая цена - брать
    Расположение: очень неудачное для производителя - окружен со всех сторон конкурентами - Бонолитом-Поритепом Егорьвским блоком и Элгадом...
    Минусы - недостаточная известность в противовес прочим производителям.
  7. ved555
    ved555
    ved555
    Рядом со мной производят блоки. Вроде на вид не плохие. Однако 600-тый имеет прочность В1,5 (хотя идет как стеновой а DRAUBER 600 имеет прочность В3,5. Немногим дороже простого блока но прочность самая высокая. Вот и хотелось бы знать как блоки новой компании в работе (понимаю, что о последующем качестве стройки говорить пока рано).
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ved555, Пенобетон вообще не вариант. Главный вопрос: зачем при наличии огромного рынка качественного по геометрии и отличного по теххарактеристикам блока выбирать пенобетон... Сфера применения бетона ограничена требуемыми по проекту плотностями от Д 700 до Д 1200/ На частное домостроение такие требования не распространяются - это промышленное строительство.
    Рынок ГСБ подобен Биржевому рынку - большинство современных производителей выпускают идентичные продукты, как по геометрии, так и по характеристикам.
  9. ved555
    ved555
    ved555
    А вот я и приводил пример, что пенобетон 600 и газобетон 600 имеют плотность 1,5 и 3,5. Зачем мне плотность 1,5 если есть почти идентичный продукт с большей плотностью - цена чуть больше, но и возможности так же.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я об этом же и говорю: А в вопросе газосиликата я бы не упирался именно в Драубер - выбирал бы газосиликтный блок с минимальной стоимостью.
  11. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Делюсь опытом покупки продукции Poritep.
    Заказывал у официального дилера «РосМастерСтрой» Приобретал блоки размеров 400мм-300мм-150мм-75мм все D500 В3,5 как указанно на сайте Poritep.
    Причем специально звонили с дилером на завод, и узнавали за В3,5 на заводе сказали, что вся продукция идет В3,5 День доставки, по факту на поддоне маркировка В2,5 Звоню дилеру, звоню на завод, задаю вопрос, как такое может быть? Ответ на маркировку на поддоне не смотрите, вам выдан паспорт в паспорте В3,5, а то что на поддоне, не обращайте внимание! Партию берут на пробу и выдают паспорт. Типо не партесь, все нормально! На 300мм и 75мм по паспорту В2,5 говорили, что вся продукция будет В3,5. Затаились сомнения. Пообщался с независимым консультантом который продает блоки, он сказал что Poritep сейчас не делает В3,5 .Это еще не все, были поддоны у которых с верху нарушена упаковка, блоки покрылись льдом. При подъеме встречались полеты где с низу через поддон было видно, что нижние блоки повреждены. На данный момент общаюсь с дилером по всем вопросам.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Escobar, Если завод сказал 3,5, значит 3,5... Но вам по факту такая плотность не нужна...
    Претензии по качеству доставки нужно было предъявлять в момент доставки, составляя при этом акт.
  13. Escobar
    Escobar
    Escobar
    Не все так просто, водители пока не получили деньги на руки, разгружаться отказывались. Говорят нам без разницы, доставку оплатите и мы отвезем обратно. Нанимал Кран, трактор чтоб машины вытаскивать, деньги капают за простой, плюс больше чем уверен завод списал часть на допустимый процент боя при транспортировки. Вот не знаешь, где выиграешь, а где проиграешь! На то он и опыт. Вот и делюсь им, да бы другие не повторили моих ошибок.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Escobar, Всё в итоге будет хорошо - не переживайте!)
  15. костолом max
    костолом max
    костолом max
    @Negativ, Дело же не в том, что нужен ему или нет В3,5, дело же в обмане...
