Не могу вспахать целину мотоблоком
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Витек-1, 29.06.12.
  1. Stasz
    Stasz
    Stasz
    Горячий Ключ
    Вот я тоже читал форум читал, мучился пока не купил Echo (бензиновую) и не скосил леской так, что земля "блестела". А потом мой недомотокультиватор + стандартные фрезы пошли на ура. :hello:
  2. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Он Вас и отблагодарил, и так везде и во всем - "семь раз скоси, один раз фрезерни".
  3. Peshkovss
    Peshkovss
    Peshkovss
    Тульская обл. Волово
    Я целину (после неудачи с плугом) разбивал окучником, лопушки регулируем и вперёд. После этого свободно идём фрезами.
  4. Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Вячеслав Бут
    Барнаул
    Можно и МБ целину вспахать 2-3 прохода фрезами но зачем ? убивать только блок ! я вызвал трактор он мне 6 соток за 30 минут вспахал двойным большим плугом и то пару раз чуть не перевернулся) тяжко быдо ему, а тырчиком я потом землю в пух превращал за одно сорняк перемалывал, итог лишней травы практически не было, блоком можно но тяжело целину поднимать да и зачем ?!
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Трактором эт хорошо. Если есть возможность загнать его к месту работ. Не всегда такая имеется.
    Уважаемые! Где-то я приобрёл в своё время фрезы, использовал, как дополнительные на МК Viking (ну не хватало мне штатных 90 см:). Так вот, ножи этих фрез с небольшим загибом против вращения, как сабли. Результат виден при их соответствующей заточке именно при разработке целины: режут траву и корни, как мясорубка, не напрягаясь! Штатные прямые, даже заточенные, наматывают траву и корни, а эти именно режут. Взять такие фрезы или хорошо заточить штатные, уменьшить захват (не более 2х фрез на борт) и не торопиться! Я думаю, можно с любой целиной справиться. Даже с асфальтом:) Главное - задаться целью:)
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Есть смысл! Но не плугом...:no: Максимализм здесь не к месту! :no:
  7. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
  8. Криворукий
    Криворукий
    Криворукий
    Брянская обл Климово-Москва.
    :)Поддерживаю..плуг на маленьких мотоблоках не нужен! Хотя можно его обрезать. уменьшить чтоб хорошо пахал. Но это не к чему.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мощную дернину и Агрос практически не берет. Я пробовал, удовольствие малоприятное. Сплошные нервы. Поэтому проще с фрезы начинать.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    О чем спор, господа... Все зависит от наваков и от земли конечно. Если не торопиться то любую целену можно подготовить к перепашке фрезами. Если наражен лезть по вывсушеной (или избыточно влажной) целене, то кроме как умудохоться ничего не получится.
    Траву скошеную убирать нет ни какого смысла. Оставить на недельку-две (в зависимости от погоды), и она не даст почве ни пересохнуть ни сильно переувлажнится, и еще к томуже она структуризуется. Вот тут и фрезы спокойно пойдут. Да и в дальнейшем перепревшая трава будет неплохим удобрение.
  11. Криворукий
    Криворукий
    Криворукий
    :)У меня мотоблок весит 75кг и 6.5лс-я его считаю маленьким..конечно можно нагрузить его..и заставить хорошо пахать..но мне это не надо! Кстати на штатные грунтозацепы приварил по 5 см штырьки :aga:стало плохо потому что не стал пробуксовывать. увеличелась скорость.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да просто целина разрабатывается. Сошку выставляешь на 5-ть см, снимаешь грунт, потом На 10-ть и так далее. А весной, когда травы нет вообще проще...
  13. pwa21
    pwa21
    pwa21
    Беларусь
    Привет всем, из темы интересует использование использование черенкового ножа. Причина - растёт такое растение (у нас называерся " козник "), почти вечнозелёное, с серьёзной корневой системой. Я даже не уверен, что прямой, хоть и выставленный в 45 градусов нож, возьмёт его. Может нож нужен какой-нибудь серповидный ? А про диск, как я понял, автор имел в виду тоже предплужный нож - штука, может, и не плохая, но сцепка должна быть удлинённая и плуг получится уже между ног. Или проще: как с этим козником сразиться ?
  14. ser3000
    ser3000
    ser3000
    Покачи
    Или такие колесики (самопал) но не буксуют и доп. режут дерн
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Диск (от циркулярки) уже обсуждали здесь на форуме, если ставить вплотную перед плугом возможно и сцепку удлинять не придется. Вот здесь фото есть, правда плуг на самодельной сцепке: https://www.forumhouse.ru/threads/191635/page-124#post-13700275
