Не могу вспахать целину мотоблоком
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Витек-1, 29.06.12.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, А на какую глубину вы пашете?
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    На всю плуга, правое колесо по ступицу почти идет в борозде, специально не мерил.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну мой механизм так не потянет, поэтому только лущим.
  4. damas
    damas
    damas
    Курск
    Понятно, я почему плугом, и за плуг, при приобретении угры, точнее я сменял машину легковую на мотоблок, получил мб только двиг и кпп, больше ничего не было, а от старого мб фрезы не подходили, нужны были шестигранные, а работать то надо было, вот плугом и начал. и довел работу им до совершенства, это уже потом фрезы и ступицы пришли под заказ, а первые ступицы сделал из трубчатых ключей на 24. Вот как то так.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, Я наверное начитался статей про плуги, просто было интересно, а ведь получилось настроить плуг чтобы он шел нормально. Вот из этих статей почерпнул, что глубина вспашки равна половине высоты отвала, для нормального оборота пласта, поэтому иговорю, сто мой плуг расчитан на такую глубину и плуг у меня самодельный.
  6. damas
    damas
    damas
    Курск
    В этом и разница между плугом и фрезами, для плуга нужны извилины, для фрез нет. Я со своим тоже долго мучился, и уставал от него так, что руки отваливались, и высказываний от меня в свой адрес изготовители плуга тоже много получили, я очень долго не мог добиться, что б именно земля сверху ложилась на дно борозды, а с низу ложилась сверху, оказалась виноват был я, с плугом как с фрезами быстро не получится, надо много думать что б он работал как надо, А на многих видеороликах плуг на мб работает как маленький бульдозерный отвал, просто перемещает землю слева направо, это не пахота.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Тяжело! Но прозреваете к пенсии. :aga::)]:)]:)]:)]:)]
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, "ложилась на дно борозды", а вот с этого места можно немного поподрбнее.
  9. damas
    damas
    damas
    Курск
    Ну вот вы пишите что запахиваете сидераты, ведь нужно что бы верхний слой где растут сидераты лег на дно борозды, а нижний слой со дна лег поверх, вот этого я и добивался от своего плуга, и при этом что б не прилагать своих сил при пахоте, и что б мотоблок не напрягался сильно, много колес перепробовал разного диаметра, и металлических с разными грунтозацепами, остановился вот на этих, которые на снимках, оказался диаметр настолько удачным, что теперь колеса остались для всех операций, двигло работает на холостых, но скорости для работы плуга хватает за счет диаметра колес. И окучивание с плоскорезами, и копка картофеля, и прицеп все на них. А я сидераты не применяю, применяю измельченную листву с деревьев, не важно с каких, вычитал в американском фермерском журнале, и дешево и не трудоемко, и листвы сколько хочешь. Собираю, измельчаю и запахиваю, результат виден, червей в земле море, и земля стала пахнуть землей как в лесу.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas, Какая примерно скорость мотоблока?
  11. damas
    damas
    damas
    Курск
    Стандартная у угры на первой 3,6,у меня наверно 4, или 4,5 км, получилась примерно скорость лошади при вспашке плугом.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @damas,
    Чем измельчаете?
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Вы выиграли!
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    Если сбор в саду, то измельчаю газонокосилка Craftmah с бункером, а если в лесополосах, то садовый пылесос Patriot с измельчителем и мешком, набирается очень быстро полный прицеп к мб, еще его и трамбую, еще больше входит.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Тарчанин 72, вам нравится работать фрезами-пожалуйста,мне нравится плугом, каждому свое, лишь бы результат отличный был, и урожай высокий. Наверно я не туда зашел. Извините, на мастерсити больше любителей плуга, там даже ветка есть, а здесь только с фрезами.
