1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Труба в придорожную канаву
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем S1seven, 30.06.12.
  1. Romikus
    Romikus
    Romikus
    поселок Сиверский
    Kilowatt,
    Подскажите, где и почём брали? Во сколько обошлась доставка? Как думаете 20т камаз выдержит? 450мм внутренний или наружный?
  2. JaneSam
    JaneSam
    JaneSam
    Посмотрел по ценам на прагму с внутр. диаметром 435мм с внеш. 500мм (вес 66 кг.), получается, что шестиметровая труба стоит 23-26 тыс. руб., при этом такая же по диаметру ЖБ труба максимум 12 тыс. руб. Конечно с ЖБ трубой будут доп. расходы на установку и доставку ее вес около 1,3 тонны + отсутствие сомнений в ее прочности.
  3. Kilowatt
    Kilowatt
    Kilowatt
    450-внешний диаметр. Брал за 7500р. два года назад. Доставить обещали бесплатно. Но, пока я несколько дней думал, доставка поднялась до 2000р. Сейчас стоит в районе 2000р/м. КАМАЗом и на бетонную трубу назжать не стоит. Дело в засыпке, она распределяет большую часть нагрузки по берегам канавы. Ко мне заезжал МАЗ с грузом (все вместе 16тонн), продавил плохо утрамбованную щебенку, но труба даже не прогнулась. Собираюсь сделать бетонную отмостку по краям, чтобы не расползалась щебень и въезд имел законченный вид.
  4. Kilowatt
    Kilowatt
    Kilowatt
    Заказывал на сайте astraes. Трубы Прагма или Корсис
  5. JaneSam
    JaneSam
    JaneSam
    Спасибо за идею, внутр. 400 диаметр можно купить за 12 тыс.(довезти в своем прицепе можно и ворочать в одно лицо), но внутр. 500 стоит уже 22 тыс.
  6. JaneSam
    JaneSam
    JaneSam
    Чем лучше засыпать такую трубу песком или щебенкой? Каким слоем засыпать, чтоб не повредилась при проезде техники?
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    щебнем толку от песка какой все утонет в нем и размоет зачем вам такой диаметр 100 максимум 200 вы там реку решили через себя проводить
  8. JaneSam
    JaneSam
    JaneSam
    По канаве течет ручей от родника, думаю 200 маловато, будет забиваться листьями (субъективное мнение), по краям проезда планирую делать бетонные бортики, под трубу делать подготовку с геоволокном.
  9. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Мы оже положили 5м трубу, цена 2.980руб. сверху засыпали щебнем с песком. Как было 59др.яма.jpg 84труба2.jpg результат 100труба сбоку1.jpg 99труба сбоку.jpg
  10. JaneSam
    JaneSam
    JaneSam
    Тоже отличное решение с финансовой точки зрения (сейчас цена вопроса около 8 т. р.), но парой рук 390 кг. (вес пяти метровой трубы 500 диаметра) не обойтись :))
  11. тюрбан
    тюрбан
    тюрбан
    Зеленоград
    Как видите обошлись 81саня и труба.jpg 82труба.jpg кладется на край, а потом скатывается. :hello:
    Наша труба 300 диаметр. Правда нам показалось маловато одной и мы положили 2-ю, на растоянии 1м от первой, зато мы не видим этой грязюки в канаве. 102труба 2.jpg 35 фасад.jpg конечный результат 72 канавка.jpg
  12. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    Посмотрев на цены и размеры А/ц труб решил купить пластиковую.
    требовалось 6-6.5 м, купил ровно семь одну цельную (6м) и отрезок 1м.
    Легко сам привез на крыше машины сам же ее снял и собрал... собранную укладывали в двоем.
    После представил себе как бы я это делал с а\ц трубой и ужаснулся.
    подушка, и обсыпка до верха трубы выполнена послойно с сухим и мокрым трамбованием. по верху трубы уложен слой ПГС, и все это облито бетоном. Толщин абетона примерно везде по 30см и боковины и сверху. ушло 3 или 4ре куба... точно не помню :(
    Выглядит примерно так... (с торцов тоже бетон)
    Арматура ничего не стоила - собирался из обрезков. длинну прутки сварили, а поперечины привязывали к длинным.
    Сверху были брошены имевшиеся куски (10шт) жесткой армосетки.
    Камаз с песком выдержала. Жду весны на проверку
  13. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Да забыл... 7м пластиковой трубы обошлось на 1500 тыщи дороже чем две по 5м а/ц (другой длинны не продавалась у нас). Тоесть примерно около 7ми тыщ, с учетом того что доставка разгрузка для а/ц - необходима. Бетон вышел 12тыш с небольшим. Песок и щебень был ранее закуплен для других работ. железо бесплатно - старые запасы.
    В общем такой вот мосток 6.5х2.5м обошелся в 20тыр
  14. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    Выдержал заезд и разгрузку миксера с 12ю кубами бетона. Все замечательно
  15. ZedsChopper
    ZedsChopper
    ZedsChopper
    Каким щебнем лучше засыпать пластиковую трубу?
    Крупным, наверное, не надо? Лучше фракция 5-20?
