Стропила при оцилиндрованном срубе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jurastik, 02.06.08.
  1. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Если будут силы, нарисуйте пожалуйста момент крепления стропилы и последнего вревна! Буду рубщиков своих пинать, если че!:) А про усадку рубленных фронтов можете что-нить подсказать или она минимальна?
  2. jurastik
    jurastik
    jurastik
    Присоединяюсь к просьбе увидеть рисунок! :)
    Dentist , оччень надеемся на то что у Вас найдутся силы!!
  3. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Рисунок один общая схема карнизного узла.
    Рисунок два если шейка стропильной ноги тонкая и есть хоть микронная возможность её излома, делают так. Нижняя кобылка упирается в случае давления в несущую стену.
    Рисунок три, ответственные кровли с пролётом до 7 метров. Или на децел больше. Самое главное чтобы велечина "свободной" ноги не превышала 3-3.5 метра. Дополнительный подконьковый ригель придаёт всей системе дополнительную жёсткость. Всё это актуально если шаг стропил не превышает 0,8 м.
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Как ботаник. У appolo-бредятина. Дай бог, счастия. Иначе, разопрет и ВНУТРЬ крыша сложится ( стены наружу). В этом посте, как у Лобачевского - параллельные прямые, когда нибудь пересекутся.. Кто то уже писАл в этом разделе, седло (продольное или поперечное, какая разница?) Вам обеспечено
  5. jurastik
    jurastik
    jurastik
    2aib Многоуважаемый, не будьте просто критиком, предложите нам, неучам, свою, правильную схему
  6. adular
    adular
    adular
    Московская область
    я на даче сделал по другому.
    стропила положил на стену, без всяких вырезов, а между ними вставлял брус(дом из профилированного бруса), стропила крепил к этим кускам сбоку насквозь гвоздями, а куски к стене. коньковый прогон сделал из бруса. стоит уже 5лет, усадку дал хорошо, никаких щелей.
  7. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да не претендую на многоуважаемость. Стропила в семь метров? (во-первых перерасход древисины) Стропила будут сборные. Стыковка через одну (низ-верх) 150 (200) х50. При чем не в плотную, а с прокладками (по метру- полтора, и тока на болтах - три слоя, суммарно толщина 150 мм) Вы снеговую нагрузку, хоть прикидывали?. Крыша в коньке и стропилах, прогнется на раз-два. Весь распор придет на боковые стены (если нет балок перекрытия!) Правильной схемы и советов давать не буду. Коньковую балку (сборную (по ширине и длинне)! из 50 ки) на всю длину. С выносом за фронтоны (сколько душе угодно). И! под конек опоры. Завтра напомните о себе, вышлю схему - щас на др. компе Ток в Автокаде. Опять же, не претендую на истину, но сделано так. Ешшшо, раз
  8. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    И мне тоже, если можно, схемку. У меня по центрам вообще 8 метров и до балок перекрытий 1,5 метра, терь даже не знаю, что придумывать со стропильной системой этой!:) Правда перегородка будет прямо по-центру, может тогда сразу стойки выставлять? Они решат проблему распора боковых стен? Из чего тогда лучше делать эти стойки?
  9. jurastik
    jurastik
    jurastik
    для меня люди с опытом всегда уважаемые
    стропила будут где-то 5,5 м , прилагаю схему с размерами.
    тут два вопроса:
    1. на один фронтон балку можно упереть без проблем, он целиком рубленый, но второй заканчивается окном как на схеме. Посередине будет конечно стойка, НО не получится ли так что рубленый фронтон будет садится а здесь балка повиснет на стойке? или нужно ставить компенсатор?
    2. опору можно поставить только одну (не хочется терять внутренний объем), расстояние ~4м от фронтона с окном и ~3м от рубленого фронтона - хватит одной опоры?
    напоминаю :|:
    нуи конечно
  10. jurastik
    jurastik
    jurastik
    ну вот, штой-то пропали все куда-то.. :(
    aib аууууу!
  11. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да не пропал. Сетка на работе грохнулась:[:[:[:[, там на рабочем компе все черчежи. Завтра мож на флешку сброшу. Сорри. Там самое главное про наращивание стропил. Так в стройбате временные казармы перекрывали. Стоят уже сорок лет. Правда поррас... ли почти все:[. Ну и я в том числе
  12. jurastik
    jurastik
    jurastik
    а тут вроде наращивать-то нечего, стропила 5,5 м... или я чего-то снова недопонимаю.. ? :|: Я схему пару постов назад выложил.. и с фронтоном непонятка..
    А так конечно без проблем я жду
  13. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Завтра еще раз все перечитаю. Проблема вобщем, понятна
  14. Appolo
    Appolo
    Appolo
    Ярославль
    Не знаю, что именно "Бредятина", но она простояла зиму 2007-08 под приличной снеговой нагрузкой, сейчас уже отделана (мансарда внутри) и прекрасно себя чувствует (сам промерял). Или это по поводу "скользящих стропил"? Так это мнение не моё, даже не "ботаника ", а специалиста-кровельщика и строителя, сьевшего на крышах собаку ( хоть и не кореец). А по поводу схемы "скользящих стропил" точно есть, к сожалению не помню в какой теме.
    Jurastik у, наберите в "поиске", скользящие стропила и получите "море информации".
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Отослал по мылу. Удачи
