Стропила при оцилиндрованном срубе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jurastik, 02.06.08.
  1. АнатолийИ
    АнатолийИ
    АнатолийИ
    Самара
    Извините Alextr61, но мне не видется логики.
    Ваше предложение сделать стропильные ноги независимые друг от друга.
    Некий шатающияся механизм изменяющий геометрию. Использование ригелей вообще не представляется... При такой жидкой конструкции форма крыши будет каждый раз разная. 2 см зазор вверху стропил, закрепленное пластиной, не даст содиниться стропилам кроме как опусканием и поднятием одной из них.
    В моём случае жёсткое крепление вверху, основная нагрузка на балку и с помощью регулируемых уголков дать небольшое движение вниз (3-5см) на усадку.
    Полезное возьму у jurastik это поддержать середину балки технологической подпоркой.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я спорить с Вами не буду. Всё сказано выше. Если будет время съезжу сфотографирую похожую на Вашу крышу. Правда хозяин собирался всё переделывать благо погода позволяет. Заодно узнаю во сколько ему станет переделка крыши. Вот нашел рисунки крепления стропил при рубленных франтонах.
  4. АнатолийИ
    АнатолийИ
    АнатолийИ
    Самара
    На рисунке не фронтоны...
    Может кто знает точно а не высказывает свое
    ошибочное мнение?
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вы так уверены что моё мнение ошибочное? Или страшно признаться самому себе что сделали ерунду на крыше и когда-то придётся переделывать?
  6. Xenya
    Xenya
    Xenya
    насколько я понимаю, система - наслонные стропила. то есть каждая стропильная нога опираются на коньковый брус одним концом и на мауэрлат - другим. коньковый брус же опирается на фронтоны и стойки. а что будет, когда фронтоны дадут усадку (~24 см?), а стойки останутся как были? Вместо "Седла" горб? Это что касается вертикальной передачи нагрузки.
    Теперь горизонтальная, распор. Допустим, нападал снег. он давит на скользящие стропила, угол между ними увеличивается, они "разъезжаются" в стороны и давят на мауэрлат, раскатывая стены. Но на то у нас и стойки под коньком, чтобы вертикальное давление снега не передавалось в распор. Что ж тогда, затяжки и раскосы не нужны (ведь это меры по обеспечению жесткости, а мы делаем шарнирные соединения, у нас все гибко и подвижно)?
  7. Xenya
    Xenya
    Xenya
    У Appolo, в отличие от Jurastik, висячие стропила (если я все правильно поняла). У него требуются стропильные фермы с жесткими узлами, с Затяжкой - обязательно, чтобы гасить горизонтальную составляющую нагрузки и не "распирать" стены.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А будет так : если конек подперт стойками - крыша повиснет на стойках и над фронтонами, оторвавшись от верхнего бревна фронтона.
    Если крепление конька к фронтонам не позволит этого сделать, то во фронтоне образуются огромные щели. Стропила оторвутся от мауэрлата.
    Без стоек и с жестким креплением к мауэрлату, и фронтону, деформируются стропила и выгнется вся площадь крыши.
    Если ставить затяжки и раскосы, то с подвижными соединениями и следить за усадкой.
    Начисто крышу лучше делать через год, как минимум. Конечно зависит от формы крыши. Если простая, то ... и очень хочется, то можно и раньше, после жаркого лета, хотя бы.
  9. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Здравствуйте, уважаемые! У меня вопрос по организации крепления стропил к оцилиндровке. Фронтоны каркасные, стропильная нога планируется 200х50х3000, средний шаг между стропилами 0,8 метра. Как красиво и надежно выполнить соединение к венцу?
  10. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Нафига вы устоновили скользящее крепление если у вас в коньке жесткое соединение?!
    Такой вариант у вас работать НЕ БУДЕТ!
    Только зря денежку потратили на крепеж...
    ЭТО СДЕЛАНО НЕ ПРАВИЛЬНО!
    НЕ ПОВТОРЯЙТЕ ЧУЖИХ ОШИБОК!
    Уголком усиленным и все дела...
  11. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    а если ригелей не будет, то рухнет?
    А вот такой вариант крепления будет хорошо, или это лишнее?
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Если стропилка сделана на скользячках, нужно ли после первоначальной усадки сруба все жестко закрепить на уголки? Или можно так оставить на постоянку?
  13. sergowhite
    sergowhite
    sergowhite
    Архангельск
    Если у вас жесткое крепление, то будет нормально...
    Если фронтоны рубленные, и вы планируете скользящее крепление, то такой вариант не пойдет...
    Я буду через год на ригель ставить жестко, не дай бог посильнее ветерок подует, эти скользяшки сорвет нафиг...
    Другой вопрос, что дом полностью усаживается 3-5 лет...
    Даже говорят больше...
    Но основная усадка за год, столько лет я ждать не могу... :)]
  14. Sergey82
    Sergey82
    Sergey82
    Всем большое здравствуйте
    собираюсь ставит стропила по такой же схеме с шагом 0.6 м
    длина стропилы 4.5 м крепить к последнему венцу уголком металическим
    что может быть не так ?
  15. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    На самом деле не очень надежная система, как я понял. Если сруб такой-же как на картинке, кладите межу предпоследним и последни бревном балки-затяжки и делайте классическую висячую стропилку с нормальными врубками в нижние затяжки.
