Стропила при оцилиндрованном срубе
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем jurastik, 02.06.08.
  1. Sergey82
    Sergey82
    Sergey82
    если можно по подробнее
    плохо разбираюсь в терминах
  2. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Ну если собрались делать самостоятельно, то придется изучить вопрос досканально и разобраться в терминах.
    А выглядеть должно быть примерно так:
  3. Sergey82
    Sergey82
    Sergey82
    но к сожалению так не получиться
    так как бревна идут как стена 2го этажа
    и придется их крепить только к последнему венцу уголками (мет.) и ригель
  4. Сабленосец
    Сабленосец
    Сабленосец
    В данный момент я собираю стропильную часть. Я ставлю сторилы по скользящей, на коне стропилы скрепляю шпильками Д12 через пластины. Но нужно учитывать то, что сруб ещё даст осадку, по-этому пластины по нижнему углу стыка стропил, а стропилы на стыке нужно запиливать таким образом, что бы в верхней точки стыка стропил остался зазор. Это нужно для того, что бы в случае (если есть коньковое вревно) усадки стропилы могли сойтись, а не повиснуть над коньковым бревном. К фронтонам по обе стороны можно ставить стропилы, но к самим фронтонам стропилы крепить не советую. А вообще надёжнее всего поставить временную крышу, хотя бы на год. Это лишний вес, а значит сруб сядет быстрее и лучше.
  5. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Тоже только начал вникать в кинематику движения крыши. Пока понял так (поправьте что не так). Если фронтоны бревенчатые, то нужна скользячка. При этом скользячка не ахти какая защита от сдувания крыши.
    -Если фронтоны каркасные - скользячка нафик не нужна, ибо усадка сруба ни как не изменяет геометрию крыши.
    Знающие обьясните, пожалуйста. Допустим фронтоны бревенчатые. Как при этом делают мансардный чердак (помещение, этаж и т. п)? При этом допустим, по центру чердака не стоят ни столбы ни бревенчатые стены. Как помнится, при мансардном исполнении, стропильная схема состоит из треугольников - распорок: (стропила+ вертикальные боковые стойки+ горизонтальные верхние распорки) И вот сруб фронтона садится, а стропилам не дают разьезжаться треугольники распорок...и крыша отрывается от фронтона. Что тут не так?
  6. Yuran66
    Yuran66
    Yuran66
    Каменск-Уральский
    Ни каких распорок и подпорок. Делаете коньковый прогон и систему насланых стропил. И не переживайте ни какой ветер не оторвет скользячку.
  7. морсби
    морсби
    морсби
    Сыктывкар
    Немного поумничаю. На фото сколзячька и к ней г-образная фиговина стоять должны попедикулярно к друг другу, а увас?
    Рубленные фронтоны вобще большой геморой для крыши по нескольким причинам.
    -Конёк надо подпирать стойками с домкратом.
    -Чтобы фронтоны не завалиились мало конькового бревна. Т. к. получается параллелграмм. Надо внутри ставить укосины под центральным коньком. Хорошо если чердак только для сушки веников, а если там надо комнату оборудовать, то все эти центральные подпорки и подкосы забирают пространство.
  8. jurastik
    jurastik
    jurastik
    так и есть, перпендикулярно. Что дает возмодность свободно перемещаться стропилам при усадке сруба.
  9. Алекс20101
    Алекс20101
    Алекс20101
    Карелия
    Из всего изложенного понял только одно-купить квартиру и не ломать голову:flag:
  10. hanter69j
    hanter69j
    hanter69j
    Добрый день...читаю форум и никак не могу найти решение проблемы. в прошлом году построили сруб и крышу под рубероид. сейчас начали рубить проемы и столкнулись с проблемами кровли. кратко опишу ситуацию-конек за год завис и не опустился, возникла цель на фронтоне, начали разбираться с этим, выяснилось что стропила забиты гвоздями к коньку и мауэрлату, следовательно он и не может опуститься. нет скользячки, стропила зарезаны под углом и скреплены жестко пластинами. ну и как же жить дальше, как людям верить? что посоветуете? не хотелось бы больше допустить такого! в идеале нужна система под ЦПЧ. Помогите!
