Рациональный дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот торцы крупным планом, рассклейки пока не видел, да и надеюсь, что не увижу;)
    Геометрия профилирования и, как следствие, примыкание венцов на пять, сборка покажет, можно к пятерке добавить плюс:)]
    Внутреннее наполнение не огорчило...
    Качество прострожки хорошее, если бы сегодня отделывать, то шлифовку исключаю.
    p. s. прочитал и подумал, что это не я написал:no::aga:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    "Косая нарезка" бруса, особенно большого сечения, привносит свою изюминку в строгую геометрию профилированного бруса:um: Наверное, это Хундегер постарался:)]
    На таком срезе, как на третьем фото, сложно скрыть внутренний брак...
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Когда брус освободили от упаковки еще раз замерил влажность как по наружной пласти, так и внутри. Результат на фото:)
    С большим трудом отыскал Бохемит Фортэ для антисептирования подкладочной доски, спасибо добрым людям, выручили:hello:
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У Д*-строй (ведь это они посталяют?) действительно всегда хорошее качество бруса:super:.
    Действительно большая проблема найти Бохемит сейчас? Где лучше поспрашивать-поискать?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Да, производитель этот. Как раньше, видел один раз, но в этот качество на порядок лучше, да и конфигурация чашек новая.
    По Бохемиту в личке.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Брус, действительно, очень приличный. Радует, что Российский производители выходят на такое качество:victory:. Недостаток, ИМХО, только в том, что следуя чисто российским идеям сборки без утеплителя, не оставляют в профиле места под его укладку. Чего стоило хотя бы в средней части сделать углубление на 2 мм глубже, чем выступ. Туда бы прекрасно лег 4мм Райв лайн и у Вас бы не болела голова - куда класть утеплитель. В данном случае я бы все равно положил райв-лайн по всей плоскости, как Вы пробовали. Не верю я в качественную сборку без утеплителя. Это лотерея, даже при Вашем всегда высококласном подходе.
  7. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Скажите пожалуйста какой размер бруса и какая у него строительная высота.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера начали монтаж бруса. Разложили первый венец, проверили оси и уровень фундамента. После заливки это второй волнительный и ответственный момент. Все нормально, разбежка по уровню бруса не превышает сантиметра, обычное явление, подкладочная доска не идеально откалибрована:um:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не знаю почему, но я ожидал, что производитель на своем новом оборудовании сделает нам ревизионные окошки. Но, оказалось, что они пока к этому не готовы:( Делаем их сами, единственное отличие от массива, окошки на уровне балок, т. е. на период "отстоя" дома. Перерубы почему-то здесь маленькие, поэтому часть окошек в торцах. Хотя финские нормы предполагают минимальные размеры для деталей 600мм. Практика показала, что для клееного бруса период протяжки шпилек около шести месяцев.
    В чашках термоджут шир. 200мм.
    Райв-лайн уже заказан, ранее показывал его примерку. Внутри не просто полка плоская, а фигурная. Заказали шир. 190мм. В воскресенье обещали привезти, тогда и начнется монтаж бруса.
    Что-бы не было простоя, завезли балки. Завтра антисептируем их Бохемитом Форте.
  10. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Как ведет себя Райв-лайн при сверлении отверстия под нагель (в смысле не наматывается ли на сверло и пр.)?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Из какого материала доска? Крепили ли Вы ее к фундаменту?
    Не повлияет ли, по Вашему мнению, такое расположение окошек на прочность клеевых швов в торцах? И как обрабатывается (антисептируется) брус в этих окошках?
    Спасибо за ценную информацию - ранее не встречал...:hello:
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    220*180, рабочая высота (наверное) 170
    Не приходилось его сверлить, но судя по структуре полотна, не должен наматываться. В любом случае я бы делал надрез в зоне сверла.
    Доска лиственница, отдельно ее не крепили, но первый венец на анкерах.
    Если окошки явятся причиной расклейки, значит клеили плохо. Про антисептирование этих мест не думал, возможно есть смысл обработать Бохемитом:faq:
    Насколько ценная информация про усадку - не берусь сказать. Это только опыт контроля за предыдущем домом. Там шпильки перестали протягиваться именно в этот срок.
  13. Progres
    Progres
    Progres
    WAB57, Вы как всегда очень доходчиво и интересно, подписался на тему...
  14. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Проверено. Точно не наматывается. Можно сверлить без разрезов.
    У меня последняя подтяжка (примерно 0,5 см на 5,5 м высоты стены) была через 1,5 года после окончания сборки. Общая усадка составила примерно 3,5 см на 5,5 м. Подтягивал три раза через пол года. Результаты подтяжки: 1-я - 2 см; 2-я - 1 см, 3-я - 0,5 см.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Я как всегда беспокоюсь за влажность! продухи, продухи, продухи...побольше и почаще! Лента супер, все супер, но вижу сразу...что борьба с сыростью впереди! Брус шикарен, клеенку научились делать!
