Рациональный дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.12.
  1. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Да, трещины на поверхности доски, недавно собранного дома "т продукт". Я поняла, что это норма для российского кб. А для финского?
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    В российских нормах нет чёткого указания по ориентации годовых колец ламелей в готовом КБ. В Европейском стандарте - есть.
    Поэтому наши заводы не обязаны делать брус, как в Европе. Однако, как я не раз писал - многие заводы спокойно выпускают брус именно по Европейским стандартам, по крайней мере никто не мешает оговорить этот вопрос при заказе КБ (для справки, европейская норма называется EN 14080:2005).:hello:
  3. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Спасибо за информацию, вы все таки витиевато ответили) финский брус трескается или нет? Здесь я не нашла ни одного отзыва от владельца дома из российского кб, который стоит как новенький, блестит и не трескается. Хотя уже не ищу, дерево не железо. Так что вопрос больше формальный.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Бывает. :hello: Надеюсь, это предельно конкретно? ;)
  5. Олелукойе
    Олелукойе
    Олелукойе
    Ага, спасибо
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Брус в конструкторе, хорошем конструкторе:flag:, не может " стоять не на месте". Это нонсенс.
    Здесь проблема в неточной нарезке чашки. Но, если на весь объем будет эта проблемка, можно считать ее ничтожной:um:
    Про кувалду... Не знаю, что Вы вынесли из этого факта:faq: Положить одновременно длинный и тяжелый брус строго по горизонту сложно, возникает небольшой перекос, который нивелируется кувалдой:)] Здесь чашки с нормальным зазором, поэтому зависания не ожидаю.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Очень песочно! Хорошие условия! Редкие ...
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У меня не трескается. Ни одной новой трещины по ламелям. Но сушка была столярная (6-8%).
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Понятно:hello:.
    Ровно то, о чем Вы и написали в ответе:). Поэтому вопрос, для чего используется кувалда, я и не задавал - для меня это понятно.
    По зависанию - в данном конкретном случае, тоже понятно. А в общем случае - стоит ли заказчикам акцентировать на этом внимание?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сегодня первым на маршруте был дом из клееного бруса. Несмотря на зной и духоту он показался мне радостно-светлым:) Монтаж идет полным ходом, завтра нужно будет монтировать балки второго этажа. Для них привез Лигнофикс Стабила, бесцветный. Проблем с нарезкой деталей нет, от чего, честно говоря, мы уже отвыкли:)]
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    С помощью домкрата и шпилек осаживаем брус. Домкрат продавливает венцы на толщину утеплителя. Производитель предупреждал, что венцы смыкаются без расчета на утеплитель.
    Но, почему-то финны используют его в строительстве:faq: Заказчик решил перестраховаться...
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Немного уточню. Прибор, которым Вы измеряете влажность меряет ее в толще бруса (индуктивный способ). А изменение влажности может быть поверхностным. Тогда на общих показаниях этого прибора оно сильно не отразится. Возможно нужно контролировать еще и "игольчатым" влагомером? Чисто мысли вслух, не более...
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вывод логичный, но свой выбор я делал осознанно:um: Меня интересует не поверхностная влажность, а состояние бруса внутри. Именно это влияет на его дальнейшие проблемы.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Заказчикам следует акцентировать внимание на производители комплекта и строителях, которые этот комплект превратят в дом.
  15. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А мне посоветовали 2 полоски утеплителя в гребенке клеить - по краям. Опять-таки нагель утеплитель никак не затрагивает...
