Рациональный дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Выбор правильный :) Но я просто подумал, что трещинки могут вызываться поверхностным увеличением влажности. Вот я к чему.
    А не пробовали обработать торцы чем-то вроде белинка база. там сильно растворенные алкидные смолы и антисептики. Похоже, что эта база закупоривает поры и брус сохнет по моим наблюдениям дольше.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вверху Оберон уже писал, что природа трещин на торцах сухого материала не совсем изучена.
    Зачем выдумывать с Белинкой, когда есть средства для торцов. Но, желательно бы использовать их до образования трещин, а не постфактум. Это значит на производстве или сразу по приемке материала на стройке.
    Что примечательно, наблюдения показывают стабилизацию торцов. Новых трещин не наблюдаю.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Очень понятно и доходчиво объяснили, что не надо везде совать свой нос. А надо целиком полагаться на авторитетных товарищей. :hello:
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Какой вопрос, такой и ответ:) Целиком не желательно полагаться, но нос лучше везде совать. Правда делать это нужно умело. Лавреша, например, так все контролировала, но никто этого и не заметил:)]
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Извините, больше глупыми вопросами беспокоить не буду:hello:.
  6. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Заметил перемычки в дверных и оконных проемах. Это обязательно для конструктора из КБ или пожелание заказчика и главного строителя данного дома?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дом не будет сразу отделываться, поэтому возникли перемычки. Думаю, это логично. Многие делают и без них, особенно когда сразу начинается работа внутри.
  8. Tygyndyk
    Tygyndyk
    Tygyndyk
    Как я понял это условие обговорили при заказе конструктора на заводе.
  9. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Правильно ли я поняла, речь идёт о том, что и окна, и двери, и внутренняя отделка будут производиться не в этом году?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вчера получил известие от бригадира о завершении монтажа бруса. Не поверил и уже в сумерках заехал на стройку. Бригадир встретил довольный собой и результатом работы:)]
    Фото получились не совсем резкие, но тем не менее, увиденное меня порадовало. Даже в темноте брус выглядит нарядно:victory:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Поворчу по-стариковски:) Входная зона могла бы выглядеть еще более нарядной, если сделать фигурными карнизные выносы бруса под стропила. Тем более, что новое оборудование производителя позволяет это сделать без проблем. Архитектору замечание...:um:
    Не знаю точно, оговаривалось это или нет, но по логике, перемычки должны быть по умолчанию.
    Вы поняли правильно, первый этап закончится монтажом временной кровли...
  12. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    WAB57, отличный дом ! подскажите сколько данный дом стоит фундамент, коробка, крыша, пол, перекрытия вообщем без дверей и оконцев и электрики и сантехники ? с работой
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Рациональный дом при солнечном свете и тщательном осмотре со всех сторон радует:victory:
    Была небольшая пауза погодного и снабженческого характера, но финиш неумолимо приближается:)
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не смотря на заверение производителя, что утеплитель между венцами не нужен, мы все же решили не испытывать судьбу зимой и проложили райв-лайн. Результат неплохой, торцы крупным планом тому подтверждение. Домкрат и шпильки здесь сыграли не последнюю роль, ну и правильно подобранный размер утеплителя:um:
    В программе было использование специальных шурупов от Spax, но в нужный момент не удалось быстро найти необходимый размер, а жаль...:(
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В процессе работы над стропильной системой обнаружили ошибки, или точнее, недоработки архитектора.
    Во-первых, нет конькового прогона над крыльцом. Хотя отсюда стропила переходят на навес, т. е. они длинные, да еще должны были быть на скользячках. Концами опираются на прогон навеса, который стоит на двух столбах, и этот прогон без перевязки. Теперь придется над крыльцом на стропилах организовать ригели и крепить стропила на концах на жесткий крепеж. Также решили поставить перевязку по временной схеме для длинного прогона.
    Во-вторых, в поставке почему-то не оказалось столбов для прогона у навеса, пришлось организовывать самим.
