Рациональный дом из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем WAB57, 30.06.12.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Ну если хозяин не против...:|:
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Думаю, будет не против. Заодно и он посмотрит на свой дом Вашими глазами:)
  3. Shargd
    Shargd
    Shargd
    Не не против я, приезжайте:)
  4. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Ну раз хозяин не против, написал ему в личку :hello:
  5. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    1. Чем предполагается закрывать технологические отверстия под протяжку шпилек, расположенные в нижних венцах?
    2. Там, где шпилька начинается во втором венце, желательно ли притягивать отдельно второй венец к первому? Полагаю, что вес стены позволяет этого не делать... Может, имеет смысл просто "занагелить" первые два венца?
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Предусматривались ли (производителем бруса или сборщиками) каналы для электропроводки? Или она будет внешней?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Закрывается шпонкой, шлифуется и т. д. Можно увидеть в клееном брусе он-лайн.
    Не имеет смысла, первые венцы самые нагруженные.
    Здесь нет каналов для электрики, как и самого э/проекта.
  8. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Вопрос: явилось ли оправданным использование межвенцового утеплителя при данном профиле бруса? Ведь возможно это просто "запрятанные" в швы деньги.
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кому адресуете?
  10. ДДМ-Строй
    ДДМ-Строй
      Представитель компании
    Россия, Москва
    Вопрос в принципе звучит странно. Что тут прятать...?
    Утеплитель уложен в дом заказчика, по его же пожеланию.
    Кто и что смог куда спрятать? взять денег, но не положить утеплитель?
    Но утеплитель уложен!
  11. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Перефразирую - была ли необходимость в этом утеплителе? Заказчик мог заказать и золотые монеты вложить между брёвнами - зачем ему это будет нужно - ведомо только ему. Профиль в этом проекте используется универсальный и производитель не предполагает междувенцовый утеплители. Заказчик сделал это для собственного спокойствия, но ведь есть вероятность что было бы абсолютно также и без него.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Присоединяюсь к вопросу, т. к. хочу использовать такой же брус.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В начале темы есть ответ на Ваш вопрос.
    Что такое универсальный профиль я, например, не понимаю. Производители "гребенки" утверждают, что универсально-уникальный профиль только у них:)]
    Но, с другой стороны, есть вероятность, что без него не будет абсолютно также:)
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    WAB57 Вы юлите), там написано то же что и я написал, я Ваш ответ на это вопрос хочу услышать.
    А с универсальным профилем все просто даже на этом ресурсе расписано что это такое. https://www.forumhouse.ru/articles/house/5197 хотя тут пишется в сравнительной степени, но представление даёт.
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Может где-то между строк это написано? Или есть ссылки на лаборатории Honka или Makron, или финны уже отказались от межвенцового утеплителя?
