1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Диаметр МП трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikolay_ch, 01.07.12.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Увидел схему.
    Каков смысл и назначение круга у Вас ?
    Чем петля не устраивает?
    Что-то какие-то слабые радиаторы для такого котла.
    Уже купили?
    На такой мизерный теплосъем 20-ка нормально.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... А это плохо? Приведет в ухудшению качества отопления? Может разделить каждый круг на два полукруга?
    Ну, какие есть. Больше не надо, судя по теплопотерям дома. Да и домик небольшой пока.
    Нет, как раз сейчас рассматриваю варианты. Думаю брать стальные.
    В смысле 20-ка на ветку?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Круг просто избыточен по схеме на мой взгляд.
    Лишняя голая труба.
    Вам тупиковых петель достаточно
    Да 20-ка на ветку
    Берите радиаторы с запасом.
    Данные их характеристик приводят обычно для максимальной температуры и высокой скорости протока (малая дельта)
    Это будут деньги вложенные в комфорт проживания.
    Это позволит снизить температуру теплоносителя или (и) скорость его циркуляции.
    Коль скоро у Вас полноценная двухтрубка дружески рекомендую радиаторы удвоенной мощности стальные панельные со встроенными термоклапанами для термостатов типа керми ftv или fkv или аналогичные.
    Это тоже будет инвестиция в будущее, а не трата и позволит получить максимальный комфорт и эконимию при почти любых ошибках в рассчете и монтаже системы.
    Но тогда первую половину хвостов лучше делать 26-той трубой
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Вот схема дома (2-й этаж, но первый такой-же). Там лишних труб будет метров на десять, зато вроде как можно будет избежать холодного крайнего радиатора. В маленькой комнате два мансардных окна, поэтому там радиатор длинный должен быть.
    Хм... Что-то уж цена больно негуманная становится, если просто удваивать мощность радиаторов... :)
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    При двухтрубной системе не может быть холодных радиаторов, как ее не разветвляй.
    На то она и двухтрубная.
    Разумеется, если сечения достаточно.
    С "кругом" - сечение у Вас просто избыточное и при 20-ке
    Их же две получается
    При "круге" можно и 16 поставить
    Две по 20 это больше, чем 26 на котле.
    А с 26 той от котла у меня 29 радиаторов и 8 контуров ТП работают на 500 кв. метров.
    Воля Ваша.
    Это вложение конечный комфорт.
    Хотя термоголовки за Вас и эту ошибку исправят в меру возможностей
  6. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... Так даже интереснее - круг на 16-м диаметре будет стоить дешевле, чем ветка на 20-м... Но вот не будет ничего страшного, если и труба и радиатор будут 16-м диаметром?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В кругу у Вас 2 трубы по 16 выходит, а не одна.
    Тоньше труб не бывает, но, в принципе, один радиатор средних размеров на гибком шланге от смесителя будет работать при двухтрубке.
    К тому же в "мультифлексах", которыми панельники керми с нижним подключением монтируются, микрокраники и трубочки не толще карандаша.
    А радиаторы и по 2 метра длинны бывают
    https://www.forumhouse.ru/threads/22212/page-40#post-3331474
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ок. Тогда от котла пойдет 25 до разветвителя. от него - 20 до этажа. А на этаже вправо и влево пойдет 16. Тот-же диаметр пойдет и к радиаторам. Правильно ли я понимаю? Не перенапряжется ли насос котла?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    16 в мп никак не полдюйма, особенно при заужении фитингов.
    Откуда у вас в системе 90/70 то будет (котелок то газовый), да и труба МП, а не сталь. Вы для начала разберитесь, а то в рекламах (и на заборах) много чего пишут. У вас может 70/50 будет, может 75/55. А это совсем другая теплоотдача прибора.
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    2 трубы по 16 это больше по сечению, чем одна 20.
    Циркуляционные насосы не могут перенапрягаться, если их не заткнуть полностью.
    Да и это, зачастую терпят.
    Просто жидкость движется с той или иной скоростью.
    Однако, чтобы их не испытывать, если на всех 100% радиаторов стоят термоклапаны, то около котла нужно поставить перемычку с подпружиненным клапаном, отрегулированным на давление близкое к максимальному давлению насоса, чтобы когда весной все термостаты окажутся закрыты теплоноситель циркулировал по этому мини-кругу.
    Радиатор в 1 кВт "по паспорту" (подача 90) при подаче в 70" даст примерно 700 Вт.
    А при подаче в 60" - всего порядка 550 Вт
    Удвойте мощность. :flag:
    Котел- то Висман поставили, а не китурами. :victory:
    Найдите деньги и на радиаторы :um:
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я где-то говорил про температуру? Я говорил про необходимую теплоотдачу. Те радиаторы, которые я рассматриваю оба имеют таблицы расчета теплоотдачи для температуры и 95 и 75. Все рассчитано, не беспокойтесь. Здесь речь идет исключительно про трубы.
    Вот... как раз хотел спросить про перемычку. Так и искать в гугле "клапан подпружиненный"?
    Ок. Поймали. ;) Буду смотреть в сторону увеличения...
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  13. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Всем спасибо! Пошел покупать. Ближайшая зима покажет, насколько все будет сделано правильно.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не надо смотреть, а надо увеличивать.
    У меня подача 55-60 и это мое понимание комфорта:hello:
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Beutiflet, а что насчет того, что металлопаст нельзя ставить открытым способом? Я тут Ваше сообщение нашел некоторой времени давности, где Вы тоже говорите, что металлопласт не ставится на открытых пространствах.
