1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Диаметр МП трубы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nikolay_ch, 01.07.12.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вообщем так, надо:
    1. Сделать петлю Тахельмана, в простонародии попутную систему.
    2. От котла достаточно МП26, она как раз 3/4
    Двухэтажные дома мы обычно делаем одним контуром, располагая его под потолком и опускаем трубы вниз, к радиаторам первого этажа и поднимаем вверх к радиатрам второго этажа.
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А почему нельзя сделать два кольца - прямое и обратное? Вроде-же еще лучше получается?
    От котла - понятно. А вот дальше? Под потолком - не вариант. Будет четыре ветки, по две на этаж. Сейчас в раздумьях брать на ветку 20-ку или достаточно 16-ти, если считать, что на ветке сидит только по три радиатора киловаттных. Ну и второе раздумье (я его уже только что задавал) - а что, если соединить ветки на этаже между собой, чтобы образовать кольца из прямого и обратного токов воды?
  3. molodec
    molodec
    molodec
    С кольцами будет хуже, т. к. не будет обеспечено равенство гидравлических сопротивлений для каждого радиатора, в отличии от попутного варианта.
    Если вы соедините между собой ещё и кольца на этажах, то систему не настроите никогда. Всегда где-то будет больше теплоносителя, где-то не будет совсем.
    На одном объекте наблюдал как по 16-й трубе работает домик в 90 кв. м с 14-ю радиаторами. Это так таджики "теплотрассу" себе представляют. Но это все же крайности.
    Чем больше проходное сечение, тем легче работать насосу котла, тем лучше снимается тепло с итак перегруженного теплообменника вашего Висмана. Поэтому делайте 20-й трубой контура с отводами 16-й трубой к радиаторам.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Так и есть​
    Он не стоек к механическим воздействиям.​
    Дети и животные его могут повредить, да и люди, которые "не в теме".​
    Если все равно ставите, то надо отдавать себе в этом отчет.​
    Без термоголовок любую систему хорошо настроить практически невозможно.​
    Ну, то есть, действительно, нужно быть инженером высокого уровня и начинать от проектирования и заканчивать идеальным монтажем.​
    Если ставить двухтрубку, то очень нужно постараться, так ее разбалансировать, чтобы она в какой-то петле остановилась.​
    Даже себе не представляю физически такой разумной схемы.​
    Какой (осмысленной) паутиной ее не растаскивай.​
    Это сопротивления веток должны просто в РАЗЫ отличаться, а мощности приборов при этом быть на минимальном пределе.​
    А термоголовки на радиаторах решают абсолютно все задачи и балансировки и погодного регулирования и энергосбережения.​
    Но идеально работают они только, как раз, на двухтрубных системах.​
    Как и стальные радиаторы, в принципе.​
    И попутка Тихельмана - просто идеальный ее пример.​
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Хм... Но петля Тихельмана говорит, что в одну сторону идет прямой ток, а с другой стороны этажа приходит обратный. Говоря про кольца, я предполагал, что от стояка в обе стороны отходят и прямой ток и обратный и они закольцованы по этажу.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А я говорил, что кольцо - это лишнее.
    Но в Вашем случае роли не сыграет.
    Просто лишнее.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Ну ок... тогда значит последний вопрос, уж извините за настырность...
    Вести по этажу 20-й все-таки как одну ветку с 6 радиаторами, или как две ветки 16-го радиуса по три радиатора на каждую? Или две ветки с 20-м диаметром?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Одну попутную тупиковую с шестью радиаторами.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    В моем случае это будет вот такая:
    Насколько я понимаю, это и есть попутная двухтрубная?
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Это идеальная система Тихельмана.
    Просто, например у меня, и подача и обратка идут вместе в одной штробе и помещения не опоясывают, поэтому воспринимать именно эту схему - трудно.
    Но здесь на схеме все сопротивления специально азбучно уравнены, чтоб люди видели к чему стремиться в идеале.
    Реальная жизнь - проще :victory::aga:
  11. ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    Ярославль
    Подскажите умоляю можно по системе Тихельмана соединить 12 радиаторов пройти по 2-м этажам, какого диаметра трубы делать 20 и 16 к радиаторам можно, схему брала здесь http://vodotopim.ru/shema-tihelmana.php
  12. ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    Ярославль
    Можно ли назвать эту схему петлей Тихельмана, в верхней части подача и обратка идут попутно, в нижней подача о обратка противоположны
  13. ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    Ярославль
    Схема Тихельмана для двух этажей, интересует диаметр труб 12 радиаторов на 2 этажах в единую петлю
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ITYS YAR 32, Половину схемы можно, половину нельзя.
  15. ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    ITYS YAR 32
    Ярославль
    @Viktori5757, на практике будет работать такая схема, при моей планировке дома очень подходящая схема
