1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 35
Строительство каркасного дома с Любовью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любовь_S, 01.07.12.
  1. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Добрый день. Дмитрий, видимо вопрос к Вам. Судя по фотографиям все коммуникации расположены внутри стен, закрываются утеплителем и зашиваются. А что делать в случаях возможных протечек, замыканий и прочего форс-мажора? Разбирать стены? Особенно это касается воды... Скажите пожалуйста, внешняя прокладка коммуникацийне будет ли более рациональной? Или здесь дело в утепленнии труб? Спасибо...
  2. Майкл58
    Майкл58
    Майкл58
    Уважаемая BL15A, добрый день. Внимательно "проследил" Вашу эпопею... Рад за Вас... Так как сам не специалист, отдаю Вам и Дмитрию должное за проделанную работу. Наверняка что-то "всплывёт", это рабочий процесс, но Ваш дом получилс очень уютным. Мы сейчас на пороге строительства и многие Ваши идеи помогли "домыслить" наш доморощенный проект. Разрешите несколько вопросов:
    - монтаж септика (прокладку сливной) Вам делали под фундаментом?
    - что Вы использовали для "доставки" воды из колодца? Насос? Водяную станцию? (расположили их в бойлерной?) Как врезались в колодец, на глубине 1,80м?
    - по прошествию времени - не пружинит ли пол на веранде (мне показалось, что на её ширину надо бы ещё один ряд свай)?
    Вопросы по строительству дома буду задавать конкретному бригадиру, бригада которого будет строить.
    Спасибо.
  3. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Со всем уважением...Утепление, да не то.
    Конденсата не будет поверх минваты-факт, но на трубе ХВС обязательно выступит. Разницы температур между трубой (около 10 градусов) и утеплением перегородки, имеющей комнатную температуру, поспособствует тому. Хотя, есть вариант, что не потечёт ручьями, может будет поспевать испаряться. Эксперимент, однако, но я бы всё же теплоизоляцию (сантех или холодильную) на трубу натянул. ИММ
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для того чтобы выпал конденсат, необходима достичь значения точки росы, а если труба +7, а в доме +20-+25, то точки росы при утеплении любым утеплителем с теплопроводностью 0,04 толщиной 5 см, просто не будет, никогда.
  5. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    А так?
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131119011923dmcfjge
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @SDim,
    Насколько я понял Алексея, это он так холодную воду (7 градусов, 100% влажность) обозначил.
    В доме - +23, 40%
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тогда между водой и утеплителем необходимо поставить полипропилен толщиной 2,3 мм, и это не совсем верно так делать, даже одев 1 см утеплитель в виде вспененного полиэтилена, конденсата на трубе уже не будет.
    Более того кондесата уже не будет если использовать обычную металлическую трубу одев сверху нее утеплитель из пенополиэтилена в 1 см.
  9. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    Дмитрий, так о том и речь, изначально:
    И влага в этом слое теплоизоляции... а минвата сухая.
  10. ASmirnoff79
    ASmirnoff79
    ASmirnoff79
    BL15A
    Просмотрел вашу тему, но не нашел название цокольных панелей, какой фирмы, серии, цвет? Просто хочу оббить баню таким же сайдингом (цветом) и подбираю какой цоколь выбрать.
  11. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    @Любовь_S, красивый дом получился и цвет сайдинга очень удачный! Подскажите: есть изменения по цвету сайдинга по прошествии уже почти 7 лет?
