1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 35
Строительство каркасного дома с Любовью
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Любовь_S, 01.07.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По КОДу и OSB снаружи.
  2. murdoc
    murdoc
    murdoc
    Киев
    Подскажите, а как крепилась обвязка к основному (бетонному) фундаменту, смотрю на каких-то кусочках собрана.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем кусочки эти немного для другого, это для того чтобы увеличить вентилируемое пространство под полом. Т. к. фундамент был изначально, и без продухов, а вырезание продухов достаточно недешевое удовольствие, решили сделать так, каждый кусок доски прикреплен дюбель гвоздями к бетону.
    Выглядело это примерно так.
  4. Евгений МФ
    Евгений МФ
    Евгений МФ
    а как же мостик холода? там же влага и мороз будет, гнить не начнет?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мостик холода - это сама доска. Она перекрыта снаружи утеплителем. Воздух в замкнутом пространстве без конвекции = утеплитель.
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Я приверженец скандинавской модели :aga:, т. ч. Ваш подход к строительству и проектированию поддерживаю :super: При соответствующем обосновании. А то боюсь, был не правильно понят.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Извините меня, это правильно сделанный проем?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если на него сверху ничего не опирается, то да. А на него как раз ничего и не опирается. Кроме утеплителя;)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет! На стены не может ничего не опираться. И в любом случае поперечки НЕ МОГУТ висеть между стойками даже, если это и не несущие балки. :hello:
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как это так! Во многих местах сверху опирается перекрытие.
    Понятие висит, очень субективно, доска закреплена гвоздями, изнутри osb.
    Если на нее нет нагрузки, зачем ей на что то опираться и т. п?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Или этот широкий пролет справа. Апсолютно не правильно! У Вас в этой балке что, только ОСБ нагрузку несет? :no:
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Хочется примерить разные точки зрения. Вот моя общая позиция:
    В инженерной и соответственно строительной практике есть два пути (подхода):
    1) Решения, схемы, узлы, сечения принимаются и выполняются по инструкциям, таблицам, сериям, альбомам и пр. Точное и полное выполнение этих рекомендаций гарантирует надежность и качество постройки. В Канаде - это КОД. У нас СП (отчасти). Хотя СП частенько отсылает к расчетам, но приведены не которые таблицы и узлы. КОД судя по всему очень полный документ, но я его не видел ни разу, ни в бумаге ни в сети :|:.
    2) Все или часть решений проектируются и исполняются индивидуально. Решения более экономичные, зачастую, получаются, но требуют высокой квалификации проектировщиков. Причем в малоэтажном строительстве (где гос. экспертиза не требуется) и ответственность полностью на проектировщике, как доп. бонус - идет возможность экспериментов и использование зарубежного опыта и методик (не госстроевких :aga:).
    При принятии каких-то решений, можно, и даже чаще нужно ориентироваться на СП, но зачастую оправдан и расчетный (скорее инженерный) путь. Но только с опорой на знания, опыт и взвешенный подход. :um:
    Соответственно если КОД или иной типовой документ говорит: ВСЕГДА делать так-то, а расчет показывает десятикратный запас, то можно принять и расчетное решение.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так перекрытие все-таки опирается на эти проемы? А вы говорите, что они не несущие.
    Затем, что есть утвержденные правила и нормы строительства. На ЛЮБОЙ оконный проем наружных стен что-то ,да опирается. Или потолочные балки, или стропила крыши.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тот который справа, где еще нет зашивки осб, там есть вырезы под ригель, он снаружи, и будет установлен позже, т. к. он будет устанавливаться вместе со всеми ригелями под стропильную систему, Ригель высотой 180мм, он будет с вылетом на улицу под свес кровли.
