1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. whiter_kursk
    whiter_kursk
    whiter_kursk
    Только у вас блок прочностью B3.5, а я хочу В2.5, так как перепалата по сравнению с В3.5 сосатвляет 1100 р. за куб.
  2. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    ИМХО плиты лежат не на блоке, а на армпоясе. Там даже в альбоме тех решений сказано что опирать перекрытия необходимо на армопояс с заходом не менее 12 см, а при применении U блоков подрезается внутренняя часть блока что бы плита на неё не опиралась.
    Собственно вот:
    Так же ни где не сказано что блоки 2,5 не могут держать перекрытия, тем более 400-й блок.
    Цитата из альбома техрешений:
  3. whiter_kursk
    whiter_kursk
    whiter_kursk
    Тогда с чем был связан ваш выбор класса прочности В3.5?
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Когда я брал по моему у них не было блока 2,5 могу и ошибаться конечно.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет! Соскучился по форуму решил зайти) дел море вообще запустил блогерское дело)
    @Чугунов46, знака нету) а на карте https://yadi.sk/i/iI5T_fh6w9cN6
    давно обещал фотки дворика и начинающего подрастать газона
    IMG_20160927_110424.jpg IMG_20160927_110442.jpg IMG_20160912_171307.jpg IMG_20160912_171535.jpg
    в планах было сделать плетеную арку и порожки на крыльце облицевать плиткой, но времени не хватает (то сайты компьютеры, то соседу делал электрику (5 дней), окна ставили (13 шт за день!) крыльцо своё к зиме закрыл IMG_20160912_171732.jpg IMG_20160912_171717.jpg
  6. zeevald
    zeevald
    zeevald
    Все очень душевно получилось! Каковы общие расходы по стройке на текущий момент?
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    давно уже не считаю расходы, сейчас больше уходит на покупку мебели и мелочей, а на мелочах как известно еще больше денег улетает) ляма 3,5 точно уже потрачено и то это все своими руками, так бы за 5 улетел уже точно)
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет! У нас выпал первый снег, в связи с этим хотел спросить: фонтаны у кого есть во дворе чем нибудь накрываете? если его полностью завалит снегом потом растает и снова замерзнет не разорвет емкость под фонтан (черная пластик типо.) Думаю может каким куском osb накрыть на зиму?
    Еще заметил лайвхак) Если во всех комнатах закрывать двери и в коридоре и в самих комнатах теплей а котел включается реже (датчик температуры стоит в коридоре 26 градусов отключение 25 когда включает котел). Самое главное на лестнице стало теплей, когда там огромное окно до потолка и всегда мимо проходя ощущалось от стекла прохлада. Я думаю это где то микро сквозняки, закрывая двери прекращается тяга, но и в комнатах циркуляции свежего воздуха нет. Был в гостях у одного человека, у него дома квадратов 300 (если не больше) и сейчас вспомнил что когда дом показывал все комнаты закрыты.
    Кто у себя как в большом доме всегда двери открыты или закрыты?
  9. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Я ничем не накрываю. Прудику (объем около 1,2 тонны) уже лет 15, правда одну сторону чуток перекосило (см на 3-4).
    Емкость тоже черная пластиковая (но не китай).
    Только вытаскиваю сам фонтанчик на зиму.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    ну насос я конечно тоже вытащил и подсветку высушил в гараже кинул.
  11. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    @SergeySVCooL, Возьми бутьль 5 литров, в нее для груза песку чуть насыпь и кинь в фонтан. Как в бассейнах делают. Она будет как компенсатор.
  12. SVroman
    SVroman
    SVroman
    Курск
    На втором этаже закрываем все двери. На первом двери в прихожие всегда закрыты.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    На втором дверей нет пока - Т-23-24 град. На первом Т-24-24.5 град. Все двери открыты, только на ночь в котельную закрываю- котел загорается в тишине очень шумно. Сквозит только от не утепленной входной старой железной двери.
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У меня все двери закрыты. Реально теплее кажется.
    По поводу фонтана, у меня на даче дед всегда в бочки с водой (закопанные в землю) укладывал небольшое бревно как раз с мотивировкой что бы не разорвало.
  15. Лита12
    Лита12
    Лита12
    Курск
    Сергей, подскажите, если не секрет, вот сколько Вам обошлась отделка цоколя? Очень понравилось мне, как у Вас получилось. Тоже хотела отделывать пластушкой, но посмотрев на ваш цоколь не вижу смысла переплачивать. Поделитесь тел. мастера-штукатура. Он только на сезон приезжает?
