1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Полы решил делать на керамзите, примерно посчитал кубов 10-12 надо будет засыпать.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Что-то на фото по-моему дом совсем не 10 на 9, а намнооого больше)
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ды ну оптический эффект) если по внутренним стенам мерить вообще намного меньше получается(
  4. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Серега, чем клей наносили на блоки, покупал у них, что-то типа коретки, пилы, терки или другой какой фигни? Я сегодня заказал блоки они меня уболтали на U - образные блоки, типа тока на них можно опирать перекрытие или на кирпичную кладку сделанную поверх блоков. Ты по какой системе думаешь делать?
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Да покупал коретку на 300мм, и рубанок покупал и купил недавно уголок для резки блока, оч удобно, терку сделал сам из наждачки, а вот рубанок оч нужен при выравнивании перепадов и косяков, ну и выступов.
    Я привез 2 поддона 100мм блоков буду из них делать жолоб и заливать туда бетон и для перемычек и для армопояса
  6. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Штробарезку не покупайте, нафиг не нужна, прорезаешь болгаркой, а потом скарпелью, легче и если вдвоем то быстрее
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Согласен, тяжко штроборезом, ваще
    я тут 3й день дома спину походу сорвал, уже думаю нафиг нанять рабочих пусть строят, боком выходит экономия денег и спешка.
  8. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Сколько кубов в день?
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
  10. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Вдвоем?
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Когда один, когда вдвоем.
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    В принципе первый этаж закончен
    стоит вопрос перемычек, толи брать уголки сотку, толи заливать бетон, не хочется заказывать щебень гразь эта (
    поглядел на поле половина с уголками половина с перемычками и даже с уголками те у кого плиты) а я хочу дерево балки 150*200
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Еще мучает вопрос нужно ли укутывать балки перекрытий в рубероид? насколько я знаю это делается когда с кирпичом и металлом соприкасается спасает от конденсата в зиму там, а вот когда балка в блоке ?
    Ведь блок всегда теплый как я пробовал. и балки с блоком 200 по высоте если я обверну ее как я потом ровно поставлю след ряд, выпиливать под каждую балку днище блока. бред же, все равно будет играть там балка.
    А то прижмет плотно в кладке ее)
  14. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    У меня большинство окон по 140 см, одно в зале 210см и несколько по 70см.А ты не просчитывал по деньгам что получается дешевше плиты или дерево?
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Глупый вопрос конечно дерево, балки выходят 20-30к ну и считай потом утеплитель шумоизоляция в общем все для чистовых полов еще 30-40к
    и как в квартире получишь
    плиты купи 100 тысяч кран найми 12 тысяч рабочих чтоб замешали все ратсворл уложили плиты, один я не успею это все сделать)
    потом надо стыки плит монолитить бырки думать ге пробивать комуникации, где не хватило плит лить бетон самомесный, потом все равно стяжку поверх чистовую надо, с плитами полы второго этажа дороже 150 тысяч!
