1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ды забываю фотик на велике езжу часто туда не беру с собой, на машине жалко тока купил)
    да и на велике я за 8-10 минут доезжаю, а за машиной столько же идти до гаража)
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Берите уголок, но для него надо запил в блоке делать что бы уголок не торчал на улицу, а как бы был в самом блоке и не торчал на улицу типа как на фото
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Армопояс из U-блоков не выгодно делать. Дешевле из перегородочных.
    Армопояс из кирпича - не правильно.
  4. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Почему армопояс из кирпича не правильно? :faq:
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ды потому что это бред предуманный строителями чтобы увеличить свой доход и упростить труд свой же. настоящий пояс это только армированный бетон, все остальное просто подстраховка от сколов блока, у армопояса большее предназначение...
  6. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Автор спит, наверное, вмешаюсь...
    Армпояс подразумевает наличие арматуры. А она работает в бетоне.
    Ваш вариант - это "кирпичный пояс", как-то так, получается.
  7. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Позволю себе высказать несколько иное мнение.
    Армпояс из кирпича справляется со своей задачей - с помощью мелкоштучного материала равномерно распределять нагрузку от плит.
    Выполнение бетонного армпояса видимо целесообразно в том случае, когда нет уверенности в фундаменте.
    При известных грунтах и правильно рассчитанном фундаменте необходимость бетонировании армояса под плитами отпадает.
    Хотя на мой взгляд такая страховка на мой взгляд бессмысленна - если лопнет фундамент более метра высотой, я не думаю, что 20 см бетона на высоте 3 метров чем-то смогут здесь помочь.
    Строители зарабатывают и в том и в другом случае, хотя из кирпича, конечно, проще.
  8. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Я почему спросил про кирпич, у меня сосед сделал из кирпича армопояс, перекрытия деревянные, он сказал что для дерева кирпичный армопояс более чем...Но для того мы сдесь и пасемся чтобы познавать и не совершать непростительных ошибок. Попробую сделать сам У-блок по рецепту предложенному выше, потому что покупать действительно очень дорого. Всем спасибо за ответ на мой вопрос! :hello:
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    По поводу армопояса я все равно его делать буду, хотя фундамент у меня 150см глубиной!
    пояс для того чтобы усилить стены, связать их в общее кольцо, правильно распределить нагрузку по всей стене! никакой кирпич вам не распределит нагрузку дальше соседнего (
    видел ребята с сеткой и даже арматурой кладут кирпичи, в этом уже больше смысла, но поверьте приклеить блоки десятки снаружи и внутри, проложив арматуру и пролив между ними бетон не займет много сил и времени, кирпич - больше грязи...
    сегодня сделал первые 2 перемычки по 2 метра своими силами, схема перемычек такая, брал деревянные бруски прибивал по бокам, сверху доску, верх доски блок десятка с приклееной еще половинкой от десятки, ну и боковые просто десятки)
    Все конечно не понятно поэтому щас нарисую и фото попробую скинуть с телефона
    завтра сделаю красивые фотки
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    слева и справа (на рисунке правой нет) клеил блоки 100*200*625
    снизу 200*100*625+100*100*625 (пиленая половинка)
    нижняя часть вставлялась в дверной (или окнонный проём) и как раз получались размеры 2100 по высоте, а не 2200 для дяди степы) швы старался чтоб везде были с перевязкой, дал день всему застыть, чтобы когда заливаешь бетон ничего не отскачило, нижняя часть из блока еще позволяет отказаться от подпорок в проёмах, достаточно доски 25*200 и брусков 50*50 прибитых гвоздями к стене.
    Вот фото уезжал уже в 11 вечера домой плохо видно да еще и телефон старый
    если вглядеться видно снизу блок и приклеенные снаружи и внутри десятки, и в итоге получили некий юблок
    плюс такого блока отходов вообще нет, 30тые блоки остались целы на второй этаж)
    каркас вязал и 5 путов арматуры 4 прута 8ки и 1 прут 12я арматура, мало ее было поэтому решил пустить 8ку, да и прикинул что сверху еще будет идти бетонный армапояс, этого и так будет выше крыши
    нахлест на стены перемычкой составил 30-40 см, что равно 1/3 самой перемычки как просит производитель.
    бетон мешался 4 ведра щебня + 2 ведра песка + ведро цемента все в бетономешалке за 5 минут
    на каждую перемычку по 3-4 ведра бетона.
    перемычки получаются 200*100 заводские по ширине чуть больше зато высота намного меньше, думаю мои тоже справятся со свой задачей.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну насколько я знаю не желательно, у меня у самого так окно на лестнице и вот думаю может все таки пояс не разрывать, а провести его через это окно а потом все равно облицуется спрячется между стеклопакетами)
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Думаю заливать сейчас армопояс как и перемычки, слева и справа блоки "десятки" клеить между ними 20*10 получится бетон, примерно 1 куб бетона
    Заказать машину и быстро ведрами раскидать не получится, все везут от 2-3 кубов и более.
    Будем о5 заливать самомесом.
    Кстати для бруса норм же опирание 20 см ? будет 10 на блоке и 10 на бетоне.
    потаскал бетон целый день руки спина болела, думаю на армопояс может дешевую раб силу нанять)
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня уже на пол дома опалубку под армопояс поставили, перемычки что заливал вчера получились крепче некуда. искры летят) вечером думаю опалубку закончим завтра заливать будем сам пояс уже.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Завтра фото будут опалубку из блоков сделал арматуру привез утром каркасы свяжу уложу арматуру и будем заливать с тремя узбеками за 2т. р. договорился)
    таскать самому спина уже не выдерживает
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Залили армопояс, я решил 2к рублей для узбеков много, залили за пол дня! я перемычки столько же заливал, короче я их припохал завести мне еще трубу и провод в дом со скважины) все в эту же сумму) ну короче сделали. фотки чуть позже выложу результата.
    теперь дня 3-4 буду ждать бетон чтоб набрал прочность, пока кирпичем обложу скважину и трубы канальи может прокопаю, уложу, а потом начнем с тестем монтаж балок и второй этаж.
