1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Хочу выложить весь оставшийся блок, должно выйти где то 1,6метра и потом погнять полувальмовую крышу.
    У кого нить есть опыт с такими полумансардами, инстересно узнать угол крыши и на сколько потолки получатся скошенными.
    закончил обустройство скважины бетонная крышка залита люк поставлен вечерком фотки выложу
    сейчас стягиваю балки перекрытия шпильками и закладываю пустоты выпеленым блоком.
    брусы 200*100 шаг 60см, на центральной стене получается балки между собой стягиваю шаг 50см
    тоже фотки сделаю скину
  2. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Ширина страпил нужна не для утеплителя, а для прочности крыши. К 150 й прибей гаризонтально 50х50 и добавь еще утеплитель.
  3. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Нам на крышу на заказ сделали брус 200х75 для прочности и потолок со скосами высокий получился
  4. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Ребят, расскажите поподробнее про подъем блоков наверх?
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Купил веревку 7 метров тока деньги наветер неудобно на веревке блок прыгает руки вырвешь подымать. надо лебедку нормальную, в общем договорился узбеки затащут весь блок по всему второму этажу раскидают 7 поддонов и выложу еще быстрей первого этажа, все под рукой будет.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    За 3 часа узбеки 15 кубов блока затощили мне на второй этаж) выложил уже между балок начал первый ряд второго этажа! лишь бы блока хватило на пол стены а там уже полу мансарду сделаю, а если не хватит придется заказывать уже на полный этаж смысл заказывать 2-3 поддона.
  7. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Мне кажется вы уж слишком заморачиваетесь с подъемом. Лично я на третий день после заливки армопояса пригнал кран и подал половину необходимых блоков прямо в поддонах. Поаовал 16 поддонов, распределил их равномерно по всему этажу. А шоб было дешевле то кран ловил возле местноко комхоза, с водителем договорился не за время работы а за подъем (один подъем 200 рублей, в одном подъеме брали сразу два поддона)
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Да пофиг я и так почти все сам делаю, 5 тысяч эти и не жалко, зато блоки перенесли и без сколов, пачки эти каждый раз как подымаешь манипулятором или краном колятся много углов битых.
    купил еще пену с пистолетом первый ряд который вокруг балок щели.
    Из 24 балок 2 штуки повелись, ну я все равно щели пенил так что все плотно и тепло будет) с улицы балки блоком закрыты
  9. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    А я вокруг балок минватой набиваю
  10. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    А я вокруг балок не уплотнял, чтобы торцы балок вентелировались, хотя может и надо.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    я не стал так потому что конденсат собирается под балкой бетон же по всем сторонам блоки, разные теплоемкости и короче конденсат будет сто проц, под балки ложил рубироид 1 слой, где балки надо было по уровню приподнять ложил больше. ну а побокам пенил, надеюсь долго проживут мои перекрытия)
    ноут у тещи уже 3 дня забываю фотки выложить не могу (
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Все ломаю голову делать полумансарду или 2 этажа, уже прошел 4 ряда на втором этаже блок кончится на 7м ряду походу, докупать на фронтоны как минимум придется, а если докупать на полных 2 этажа выходит дороговато. хотел в этом году и крышу сделать и крыльцо с полами залить. как всегда все упирается в деньги.
    Размышляли с женой с друзьями кто уже живет, почти все жалеют что построили второй этаж в большом доме, там некоторые даже не ночуют! Я так прикинул верхние комнаты только чтобы спать, а значит немного скошенный потолки не проблема, даже наоборот можно их красиво оформить. мы живем в квартире 46 квадратов в 4ром! а тут каждый этаж по 80 квадратов, я думаю и так покажется много) даж ене смотря на уменьшенный второй этаж.
    Думаю над полувальмовой крышей и стоит ли сближать фасадные окна на втором этаже, хочу попозже на ваше голосование выложить пару 3д моделей мансарды. :) уж больно душит этот вопрос спать не дает, боюсь что нить упустить в мансарде же все важно особенно крыша
  13. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Серега, все забываю у тебя спросить из чего собираешься делать перегородки на втором этаже? Да и вообще вопрос ко всем кто с этим сталкивался на деревянные перекрытия что безопаснее ставить: кирпич, блок или профиль с утеплителем и гипсокартоном?
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну вот я нарисовал дом сначала 2 этажа, в ходе стройки понял что и первого этажа выше крыши, но высокий дом красивей же, поэтому решено было полумансарду, вот так выглядит сейчас проект.
    сейчас выложено 4 ряда блока на втором этаже в плане выложить еще 4 и фронтоны, начинаться крыша будет от 1600мм второго этажа, скосы небольшие и почти без потери пространства
  15. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Здесь на форуме есть темка где народ обсуждает что лучше мансарда или полноценный 2-й.Большинство за второй этаж. И экономии средств с мансардой особо не получится, хороший пирог будет дорого стоить. Так что, наверное остается действительно чисто эстетическая сторона.
