1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Да ... косяк... короче однозначно надо нанимать по договору спецов проектировщиков и сметчиков, строителей, отделочников, и делать проект со всеми эпюрами... коммуникациями и т. д. с гарантией на все виды работ. Или форум изучать ... лет 5.
    У меня плиты свои сам заливал...25 арматура 3 палки и 16 арматуры 10 штук на 1,5 метра ширины плиты. Вибрировал. Выходило в 2 раза дешевле (без учета доставки разгрузки). Извиняюсь, что полез с советами... спасибо что поправили.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Что то вы ребят все очень усложняете. зачем так плиты ?
    Вот как правильно делать
    Сделаю кирпичную стену в полтора кирпича если в 25 мало, 38см выдержит эти плиты будет же еще армопояс.
    Еще и плиты можно же облегченные заюзать.
    Да забыл что внизу вент каналы с кухни, так что плиты точно будут на средней стене в 380мм и раздвинуты между ними будет 140мм чтоб вент каналы проходили в середине стены, получается плиты на среднюю стену будут опираться по 120мм все вроде по нормам, в общем на рисунке их надо чуть раздвинуть.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Хотя блин пишут можно просто стену расширить где вент каналы и в этой области плиты чуть короче уложить. В общем пообщаюсь со строителями послушаю советы людей на форуме) Хочется и комнаты конечно пошире, но и перекрытие надежней)
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Вот, это - молодец :super:
    Респект, надежно, супернадежно ;)
    Залей сам, как igor46, только перекрытие по проще. У него, уж, очень могучее, хотя, смотря для каких целей он его делал, возможно, так ему е требовалось.
    Вот, по проще, темку поюзай. Себе планирую такое же. Или вот парень, по образованию строитель, себе залил. На контакт идет спишись с ним в личке.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я думал залить ребристые перекрытия, но блин когда начал носить песок щебень понял что это не легко, и вдвоем с тестем мы это месяца 3 заливать будем на весь этаж. Еслиб как то придумать быструю доставку песка и щебня на верх. А мешать думаю можно прям на верху и тут же на пол выливать переставляя бетономешалку. Хотя ведь если ребристые перекрытия на мои размеры выйдет не больше 15 кубов, можно и заказать бетон. Вот только по деньгам и времени не окупится. это 60т.р. бетон + арматура 20т. + бетононасос 15т.р. + пенопласт + пакеты + дерево для опалубки. плиты 100т.р. + кран, приехал положил уехал.
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Прошу посоветовать знающих людей по теме плит.
    фундамент лента 50см шириной, глубиной 125см, пока застывает в августе начну цоколь такой же ширины. На цоколе начнется стена из ГБ 375мм + вет зазор 3см + облицовка кирпич. Полы по грунту будут, а вот первый этаж плитами хочу перекрыть.
    Вот план первого Посмотреть вложение 839183
    Вот примерно как собираюсь перекрывать первый этаж
    стена несущая внутри дома будет либо из полнотелого глиняного кирпича (380мм) либо из того же блока 375 (кирпич только в облости вент каналов тогда) сверху будет армапояс по всей ширине, по периметру дома армапояс будет в Юблоках.
    1, Подскажите какие плиты лучше выбрать и по сколько они должны заходить на внутреннюю и наружные стены?
    Да и еще внизу стены внутренней справа кухня, будут проходит вент каналы в этой стене, в связи с этим думаю раздвигать надо плиты на 140мм между ними чтоб было и выводить эти каналы дальше по второму этажу.
    2, В общем получается что плиты опираются по 120мм слава и справа на среднюю стену и между плитами (где нет каналов) пустота 140мм, чем ее заполнять ? нарезать ГБ ? они высотой 200, а плиты 220 (думаю брать ПК 48-15 и ПК 48-12). Замонолитить залив бетон с 12 арматурой как делают при щелях между плит? Или может рядовым кирпичем?
    3, Как потом и какой толщины начинать среднюю несущую стену выше под кровлю с деревянным перекрытием второго этажа?
    4, Так же волнуют и наружные если на них заходит плита 15см (ПК 48-12 120мм на стене внутри дома 4512 пролет) остается 225мм ГБ которые надо поднять тоже до уровня плиты, искать блоков высотой 220мм нет нарезать блок вообще ни по какой грани не получится, рядовым кирпичом может пройти несколько рядов по периметру дома?
    Ну и последний вопрос, в области лестницы будет окно, хочется от уровня подоконников первого этажа до верха окон второго сделать одно цельное не широкое окошко.
    5, Разрыв армопояса в этой области сильно ли ухудшит его прямые назначения? Плит в этой же области не будет монолитная часть будет выливаться перед лестницей и опираться на среднюю стену и швелера или колонны в перегородках комнат слева и справа от лестницы.
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Мое IMHO на основе изучения форума.
    1. Плиты сейчас делают любой длины с интервалом в 10 см. В Прямицино. Бери пустотки. По опиранию здесь уже давал ссылку, смотри в первом вложении в нижней части приведены все способы опирания на различные стены.
    2. Между плитами, считаю, однозначно монолитить с арматурой. Здесь поюзай. Во вложениях видно, что замоноличены. Да он и сам писал.
    3. Толщину делай такую же, как и на первом этаже. Плита сверху армирована по торцам. Только круглые дырки в торцах плит забиваются раствором не менее, чем на толщину стены.
    4. Вот решение вопроса. Внимательно смотри вложения. Подпилена часть блока (буквой Г) и подпиленной частью (кепкой Г) блок уложен на плиту на монтажную пену, а неподпиленной (ножкой Г) поставлен на клей на нижний блок.
    5. Разрыв - не есть гуд. Товарищ воплотил твои мысли и выполнил разрыв. Пока полет нормальный. Подними окно повыше.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну про плиты я уже написал какие буду брать и вроде как 12см с одной и 15 с другой норм нахлест на стену, по бокам плиты уложу практически к стене швы потом между стеной и боком плиты затрем раствором.
    Про блок спасибо большое за идею, как то не подумал про такой вариант. резать правда много получится. я думаю заказать тогда клетку блока шириной 200мм ведь от плиты до конца стены будет 22см, пеной щель 2,5 см заделать и сверху уже продолжить 375 блоком чуть срезав 2см которые над плитой и получу как вы писали
    ну вот примерно так.
    пропорции я чуток не соблюдил но размеры подписал)
    да и щель 25мм между плитой и блоком
  9. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Если будете рассматривать Прямицинские плиты, имейте в виду, что они 1,5 метровые (как у Вас на схеме) не делают. Только 1,2 метра.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Да я в курсе, сеня звонил им прислали прайс сказали что по 1,2м шириной тока, вот думаю как теперь спальню 3х метровую перекрывать. придется по длинне резать плиту? или заказывать 2-3 плиты с другого места
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Дешевле разрезать - 1300р. один разрез. Из другого места на доставке и выгрузке больше потеряешь.
    Кстати, вторую половину плиты можно будет использовать при перекрытии этого же участка на 2-м уровне (если он будет).
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Не дом 2 полных этажа, крыша уже деревом перекрытие будет, а 60см плиты наверно все равно найдем куда кинуть потом)
  13. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Вот, вот, плавирно. Только внимательно, почитай в Микросройке, он там не сразу все запенивал, а частями, боялся, что пеной блок поломает, т. к. к нижнему он уже приклеен будет. Может быть страхи и напрасны были, но кто ж его знает, а вдруг...:ogo:
    Плиту разрежь вдоль. Товарищу прямо там в Прямицино и разрезали. Денег за это взяли, не помню сколько. Вот парень резал на участке, почитай.
  14. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    SergeySVCooL, не мог бы ты подробнее рассказать по поводу оформления разрешения на строительство, какие нужны документы и куда бежать?
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Все просто,
    1, на белинского дуем в районную архитектуру, там сидит Личнов А. А. У которого всю инфу получите, и на выбор
    - 5к и вам все они делают и проект дома,
    - либо рисуете схему постройки на участке сами и проект сами потом к нему с ними + копиями межевого плана, кадастрового паспорта, свидетельства на участок.
    2, У него пишите заявление (он подскажет как) и получаете через неделю ГПЗУ,
    3, с этим ГПЗУ дуете в районную администрацию (где числится участок) Там дают подтверждение на ГПЗУ.
    4, Теперь снова дуем в архитектуру туда же, и пишем еще одно заявление на получение РнС (Разрешение на строительство) прикладываем ГПЗУ копии все, проект, подтверждение и получаете через 2 недели разрешение.
    Я покатался раз 5 но зато все нарисовал сам и ни рубля не отдал.
    Сейчас вот свет оформляю на К. Маркса Курскэнерго или как оно. тоже все платно говорят, но будем искать дыры в их пунктах) но тут точно без денег не получится 550 за столб (подключение проводов) 10к за оборудование и искать друзей с лицензией на подключение)
