1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Не то чтобы надо, а желательно
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Подложен конечно, на фото просто не видно (
    закончили сегодня стропилку, осталось регеля еще прикрутить к стропилам и начнем натягивать гидро-паро изоляцию под конnробрешетку и саму обрешетку делать, еще до обрешетки установить короб из уголков для труб надо по такой вот схеме с форума
    есть в наличии уголок 5 метров 25й, достаточно его ли будет или надо побольше кто подскажет?
    вот фотки сегодня делал после рабочего дня)
    шаг стропил 59 в середине тока стропилы сошлись на 67см придется утеплитель кусками там вставлять, но это пофиг, тут еще блок надо пилить фронтон и вклеивать где не хватает.
  3. koolobok
    koolobok
    koolobok
    Калининград
    Слежу за темой, т. к. самому очень скоро нечто подобное с крышей предстоит, по сему вопрос: а усиливаться вся эта стропильная конструкция как будет? затяжки на уровне потолка второго этажа, а есче?
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Данная конструкция вся может стоять без единого шурупа и гвоздя! и в коньке запилы под коньковый брус и внизу под маурлат, к тому же это все стянута усиленными уголками как внизу так и вверху, и между собой стропилы стянуты еще в коньке металическими пластинами, я думаю этого вполне достаточно.
  5. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    ты можешь сейчас сделать квадрат в стропилах под будущую вентиляцию, накроешь её профлистом, а как будешь делать всю вентиляцию, так прорежешь профлист
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Пришла жара, работать днем невозможно, один фронтон начал спиливать ровнять по стропиле чуть не сгорел на солнце заживо) уехал нафиг, вечером поеду доделаю второй вклею где блока не хватает и начну регеля пилить крепить к сропилам.
    Заказал уголок 32*32*4 4 штуки по 6 метров из них буду делать короб для трубы и заказал дерево на обрешетку и контр обрешетку
    25*50*3000 90 штук
    25*100*6000 90 штук
    брал с запасом чтоб осталось на кобылки удлинить сропила и подшивку короба сделать.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вчера за один день поставили все 17 регелей на стропила, пока их намертво не прикрутили, жду когда лес подсохнет и обработаю это все дело еще биозащитой.
    Второй этаж становится все красивей, если не забуду наделаю фоток побольше выложу. Сейчас планы сварить из уголков короб для ветиляции и нарастить выровнить стропила, заодно и там короба сразу дял подшивки собью, а потом уже начну натягивать пленку и контр обрешетку делать.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    может лучше всё таки прикрепить чтоб не повело
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Прикрепил)
    сегодня сделал ОДИН короба и кобылки за 4 часа левую сторону дома.
    вот фото установки лесов и сам процесс
    это вот ночные виды внутри дома)
    регеля во всей красе)
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    я все сразу нарезал наживлял шурупы чтобы на высоте просто брать готовую деталь приложил - прикрутил и все, минимум тело движений, тем более там не очень весело двигаться леса жиденькие получились)
    20130814_150616.jpg во сколько отходов от стропилки и регелей
    короба получились вообще без отходов, все вымерил так чтоб миниум дерева тратилось) кобылки по 50см короба с 2х частей 45*62 45см это доска 25*100, а 62см это бруски 50*50. Были 3 метровые, самое интересное там больше трех метров поэтому с одной палки выходило 5 штук по 62см, свес сейчас 65см+ еще черепица визуально его увеличит и после облицовки думаю он не станет меньше на вид.
    Завтра закончу вторую сторону и думаю толи пленку натягивать и делать контр обрешетку толи все же лучше сейчас вент короб сварить прикрутить к стропилам а трубы в него потом вложить можно, боюсь криво потом и неудобно будет резать черепицу для трубы. с другой стороны и ложить черепицу когда будет труба неудобно(
  11. Maxs64
    Maxs64
    Maxs64
    Саратов
    Прости за бестактный вопрос, ушло кровных на коробку без фундамента?
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Где то 400 кусков но еще крыша не закончена тысяч 60 сейчас на черепицу уйдет и там еще доборных хз на сколько сливы и тд. И я делаю ВСЁ сам, тока раз брал узбеков на верху бетон лить, спина мне дороже еще у компа сидеть много лет надо будет)
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я и забор не ставил с одной стороны уже есть жду когда со второй сосед тоже поставит) А впереди как коробку закончу и окна двери всталю тогда и забор, сейчас смысла нет, воровать особо нечего. Забор тоже затратный, вообще в стройке все затратное, свет скважина инструмент, пол коробки на это все уходит) Но и без них никуда, я для себя выбрал буду делать сам, но с удобством привожу с собой инструмент профессиональный и работать быстро приятно и для здоровья полезно и намного дешевле все равно выходит чем нанять кого то, зато после стройки у меня всегда под рукой будет любой инструмент, а в частном доме без него никуда.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня закончил выравнивать строила и короба для подшивки крыши. Поехал купил пленку рулоны по 1,5*50 1380р штука, 2 рулона взял думаю должно хватить они на 75кв метров.
    у меня скаты примерно по 70 квадратов (11*6,2) итого 170кв.м.
    увидел на демо стенде как все крепится, нужно сразу к обрешетке крепить держатели для сливов и карнизную планку (капельник) а тока потом сверху черепица
    держатели по 130р штука! я в шоке, а мне их надо 34 штуки (по правилам к каждой стропиле крепится)
    вот думаю может поехать где то еще их купить, а то уж больно дорого 4400 отдать просто за держатели, я думал вся водосточка будет 10ку, а выходит больше(
    планки эти карнизные тоже по 230 рублей штука, по 2 метра идут, это на каждую сторону по 6 штук надо это еще 2760р
    еще надо полосогиб купить сколько еще денег надо ппц) я думал вот она уже крыша скоро)
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот сегодня фото делал
    если леса убрать смотрится уже)
    а вот как проходил процесс
    где то час на подготовку сегодня ушел и пара часов на подгон мантаж на месте, некоторые стропила повело, приходилось силой их выравнивать
