1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    У меня прям перед домом в земле труба большая газовая, до дома 6-7 метров тянуть. Проекты и тд это все сделаю утвердить надо тока. ищу варианты чтоб еще дешевле) Я уже за год научился экономить без ущерба качеству)
  2. мурман
    мурман
    мурман
    Если не нужно разрешение частного владельца трубы, то 70 тыс для Курска, действительно много. Даже с фирмами,"организующими процесс", обходится до 50 тыс. У Вас есть время - пробуйте без посредников. Будет туго, летом кого-нибудь наймете, и к зиме будет газ по-любому.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я вот думаю дом утеплить внутри поштукатурить потом делать отопление и все трубы спрятать в стяжке чистого пола (5см) нормально будет ? Или трубы к радиатору которые нельзя в стяжку прятать?
  4. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Можно. Нормальное решение. 70 000 если со всеми материалами и котел не в подвале (без газоанализатора), то чуть дороговато.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    это было бы сказака) тока чтобы подрубиться надо отдать стока, а то и больше, ощущение что материалы выйдут дешевле чем сам газ. У нАС жЕ РОССИЯ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ млять аж бесит...
    ищу где подешевле купить роквул лайт, остальные ваты чето не внушают доверия или цены не радуют, думаю в крышу-мансарду 2 слоя по 10см, чердак 3 слоя по 5см и перекрития с перегородками из ГКЛ 2 слоя по 5см.
    Каждый раз езжу пустой на участок и думаю покупать по 3-4 пачки ваты и понемногу утепляться до зимы)
  6. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    А по цене как роквул? Не дорого выходит? Мне тоже закупаться надо будет через неделю две...
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    пачки по 500-600 рублей 5см, ищу где подешевле
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    20130827_112809.jpg вот сфоткал цены на вату и для теплых полов думаю брать пеноплекс под чистовую стяжку, мне тут люди советую растелить фольгированный рулонный утеплитель 1-2 см и достаточно так ли это ?
  9. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    деньги на ветер,
  10. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    А стропила какие?
  11. вохан
    вохан
    вохан
    Первый этаж своего дома я собрал за отпуск 30 дней с одним помощником.
    Второй нанимал наружные стены внутренние докладывал сам.
    Технология штука беспощадная накажет любого программист ты или пекарь, её надо соблюдать.
    Как то так
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну и что хотел сказать я так и не понял ? я так же штробил укладывал арматуру каждые 4 ряда заливал бетон в блоках над окнами и 2 армопояса.
    Я сеня залил бетоном 2 порожки к рыльцу и перенес электрощит с контейнера на дом, пока дожди буду по дому проводку проводить купил на 10 кусков провода 1,5кв ВВГ НГ, 2,5кв, щиток, гофру и автоматов, в магазине электро сделали хорошую скидку и добавили в вип клиенты.
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вплотную загрузился я электрикой сегодня
    Вот нарыл в инете схему и хотел посоветоваться
    Возможно ли убрать реле напряжения из схемы и добавить их скажем через год как жить уже в доме буду?
    есть электрики в моей теме, а то в нужном разделе молчат)
    Еще есть ли смысл ставить 2р автоматы после каждого узо ведь можно поставить нулевую шину и от них все 1р автоматы света и розеток запитать?
    В инете видел даже схемы когда узошки на одну нулевую шину вешают что помойму не правильно, тут правда одна фаза но не суть.
  14. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Я не электрик но установка 2р автоматов на мой взгляд избыточна. Установка реле после тоже без проблем. А что они так нужны?
    У меня схема практически копия первого варианта только без реле.
  15. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Ставь диф автомат - заменяет узо и автомат.
    если надо есть самая большая скидка в авс электро.
    после счетчика узо можешь не ставить (на 3 фазы+0 очень дорого будет.)
    реле напряжения можно будет добавить и через год и через два.
    если есть какие то вопросы по электрике - задавай.
    сваркой можно варить арматуру, а все остальное - легенды, говорю как инженер сварщик по образованию
    кнауф на станционной - очень хорошие цены, ниже чем на базе южной и остальных перекупов.
    также и там есть скидка.
    участок родителей рядом, могу в воскресенье подъехать к твоему дому.
