1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    ПУЭ с вами не согласно:
    2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    И то и то норма, сейчас сделать проводку, нет ничего проще, да бы рынок позволяет
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    О чём и речь, но почему-то сварку советуют те, кто сам, как видимо, провода не варил ни разу.
    Моё мнение - сварка только на заказ, самому даже пытаться не стоит...
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я сварку впервые в руки взял и лестницу на второй этаж сварил, а 3-4 провода сварить уж точно смогу, квартира это одной, дом совсем другое
    кол-во комнат и розеток не позволяет спасть спокойно на каких то клемниках, а многожильные вообще запрещено в клемники сувать без специальной обжимки в одну жилу. Свет да на клемниках или зажимах ваго пойдет без проблем. А вот разетки нельзя, представляте если идет в линии 4-5 последовательных разеток на клемниках и в последнюю включить мощный обогреватель скажем, все эти скрутки обжимы первым делом начнут греться. Сварка или пайка не греется! Розетки одназначно буду варить. Я почти закончил проводку но не скручиваю провода в коробках потому что на втором этаже нет еще перегородок, там добавятся розетки и выключатели, лишь после возведения всех перегородок сваркой все это дело соединю а свет уже пашет на ваговских клемниках)
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  6. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Все я это уже прошарил видел) перед тем как начать кидать проводку, Но мое личное мнение только пайка и сварка самые надежные методы, все остальное не долговечно.
  8. amunk
    amunk
    amunk
    Если подключить мощный обогреватель на конец линии, а розетки подключенные к этой линии подсоединены скруткой без обрыва самой линии, в зависимости от сечения провода нагреваться кабель будет по всей длине, от большого тока превышенной нерассчитанной на сечение кабеля нагрузки.
    Механическая с помощью пассатиж и предварительной зачисткой от окислов скрутка, на всю длину клемника которая зажимается двумя винтами, очень надежное соединение с большой площадью контакта.
  9. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    С удовольствием прочитал всю тему и извлек массу полезной инфы! Земляк, твои строительные подвиги выше всяких похвал!
    К сожалению не успел, когда был открыт вопрос по окнам, но все равно отпишусь может быть будет кому-нить полезно. Несколько раз заказывал окна в биплане, у них профиль веко и свое производство, за аркой, где старое гаи. Качеством и ценами всегда радовали.
    По теме есть пара вопросов:
    1. Входная дверь - проем усиливал уголками? Что будешь с ней делать, когда облицуешь дом - переустанавливать?
    2. Почему не стал поддерживать своего производителя - электроаппарат (кэаз). Про наши автоматы слышал много лестных слов?
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    По поводу двери там не уголки, а бетон перемычка залита!
    Дверь зачем переносить просто откосы будут сделаны до облицовки.
    По автоматам взял цена-качество, дорого кэаз
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Под усилением проема я подразумевал не перемычку, а полную П-образную обвязку проема уголком, на который в последствии и вешается дверь. Из-за того что газосиликат достаточно рыхлый материал, а входная металлическая дверь весит немало, то простые анкера/дюбеля могут со временем расшататься, если дверь крепить через них напрямую в ГСБ. Где-то на форуме эта тема была.
  12. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Для сварки угольный электрод из старой батарейки и ток на минимум поставить на сварке.
    а так это долго и геморно - проще сжимами wago
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    вот и я так уже думаю дешевле не будет тока дороже)
    ваго это г*вно, любые я их использую тока для света там больше 6 ампер никогда не будет. для розеток я никогда ваго юзать бы не стал, куча примеров и тестов на их счет, они и 16 ампер не держут из заявленных 25!
    я делал анкера под углом и очень большие анкера, получается они по диагонали блока так что ничего там не вывалится.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Был на доме снова забыл фотик взять, проводка душу радует) некоторые провода уже в щиток завел повесил на автоматы, включаешь свет и мечтаешь когда уже тут будет отделка и мебель)
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
