1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Не нужны друзья с лицензией, они сами подключают и пломбируют. Ты собираешь только щиток и трос к кабелю крепишь. Лучше проволокой, а не хомутами.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Приезжал дядя по свету) Поглядел на столб что то там у себя нарисовал и сказал что через 4 недели забирать ТУ и потом недели через 2-3 тока все подключат. в общем цоколь я закончу раньше чем появится свет (
    Кстати как бетон застыл начали мы цоколь уже 2 ряда по всему дому рядовым пройдено, уровень соблюдать кирпичем не так легко оказывается, и т. к. зад дома на 15см ниже пришлось звать равшанов) по 4р за кирпич кладут я пока доволен). Воды и цемента улетает тока в путь. Еле успеваю привозить
  3. СтасяП
    СтасяП
    Дом построен
    СтасяП
    Дом построен
    поселок городского типа Томаровка
    А план второго этажа можно в студию?
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Это секретная информация)
    я сейчас просто не дома как доберусь до того компа скину
  5. Мобист
    Мобист
    Мобист
    Курск
    Сергей, а ты не рассматривал вариант деревянного перекрытия первого этажа
  6. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Привет земляку!
    С фундаментом ничего не стал делать - просто залил в землю?
    Подвал будет или что-то похожее?
  7. Санек2
    Санек2
    Санек2
    Подольск
    Приветсвую!
    Поздравляю с началом стройки, как говориться глаза боятся а руки делают. :super:
    Сам в мае прошлого года начал с фундамента сейчас уже подключаю газ и отполение.
    Плиты перекрытия кладут с нахлестом не менее 10 см. но уменя есть места и по 8 и по 7 см.
    По поводу центральной несущей стены и вытяжек в ней:
    У меня анологичная конструкция, тоже центральная несущая стена 40 см. на нее сдвух сторон опираются плиты в стене асбестовые трубы. Если по краям трубы растояние для опирания не достаточно то перед укладкой плиты, в плите можно сделать вырез (выбить полукруг) в месте расположения трубы вытяжки.
    Еще раз удачи, терпения и успехов в строительстве! ;)
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Спасибо за отзывы
    По поводу деревянных перекрытий как только подумал какую большую ванну я хочу на втором этаже и как себя будут вести под ней полы тока Богу известно + детская игровая. это сколько шума внизу будет слышно
    дерево не намного дешевле и проще, а минусов оч много, поэтому решил однозначна монолит или плиты.
    Прив, а что с ним сделать, помыл его почистил ленту и погнал ложить кирпич выравнивая по уровню, то кирпич на ребро то растворчика побольше, скоро все фотки выложу цоколь вчера был закончен!
    2 ряда сам прошел остальные 8 прошли 3 узбека) На все ушло 10 дней, примерно 40 мешков цемента, камаз песка, 4 рулона рубероида и 8т. кирпича рядового.
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я ближайшие пару дней буду на участке, надо кирпич остатки убрать и землю обратно в цоколь засыпать, думаю еще пока жара купить пару рулонов рубероида и кинуть сверху на кладку пусть расстаивает прилипает к цоколю. вдруг деньги повятся начну стены в этом году)
    кстати у деревянных и монолитных перекрытий одна сильно тормазящая проблема, кран который укладывает плиты тут же может все поддоны кирпича и блока закинуть на верх, с деревом и монолитом такого не получится, а рабочие обычно за ручную подачу круто накидывают цену, а сам я потаскал уже кирпич на цоколь и представляю что будет со спиной если его потаскать на второй этаж)
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Начал считать блок на весь дом выходит порядка 90 кубов ~2200 блоков 375мм
    вот думаю если блок взять 300мм цена почти на четверть меньше, а как зимой с таким блоком + облицовка
    кто нить строил живет в ближайших городах к курску? Белгород там, Орел, Воронеж, Железногорск)
    Просто не лежит душа у меня к утеплителям разным в стене, хочетс ябех них блок + вент зазор + облицовка, но и не хочется строить дом 5 лет и рвать спину огромными "кубиками"
  11. Dimich
    Dimich
    Dimich
    ЦФО
    Я тоже не сторонник утеплителей, но тонковато получается. Если без утеплителя - то однозначно 375. можно и думать. Экономия сомнительная. А что, в весе большая разница?
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну да, вы правы, как не кинься 375 самый оптимал где то кирпичем надо переход делать где то трубу канал, армапояс, 300 маловато, ну по весу да на четверть меньше
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А все газоблоки на клей кладут? А то поглядев чужие стройки часто швы не маленькие и кажется не клей, а обычный раствор м75 используют. Слышал что клей выходит якобы дешевле. но как я посчитал далеко не дешевле, да и сам этот клей как обычный раствор только с хорошо просеянным песком и добавками.
    Один хороший плюс у клея, воды залил и готово и работа более чистая получается.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот и обещанные фотки работы над цоколем
    20120724_091928.jpg 20120724_091938.jpg 20120724_091950.jpg 20120724_092016.jpg 240720121512.jpg 240720121513.jpg 240720121514.jpg
    Это вот первый ряды были цоколя, после 2х рядов спереди и 3х сзади (т.к. был уклон и выравнивали кирпичом) мы кинули рубероид после ряда еще кинули сетку (советуют ее кидать после каждого 4-5ого ряда кирпича)
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот еще фото 250720121516.jpg 250720121517.jpg 250720121518.jpg 270720121525.jpg 270720121526.jpg
    Сейчас заканчиваю обратную засыпку земли.
    Как видите на фотках выше земля не вмещалась внутри и были горы вокруг фундамента, сейчас осталась последняя стенка завтра выложу еще фотки кладки с выравниванием уровня (люди в личку просили) и всего цоколя. Сейчас перепады + - 1см по углам (выровню идеально при первой кладке блока)
    Прошу извинить за некоторые не четкие фото, за время стройки телефон n82 не раз падал и бился и сейчас иногда не фокусирует картинку) завтра захвачу galaxy2 с него фотки сделаю)
