1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. СЕРЖ 99
    СЕРЖ 99
    СЕРЖ 99
    Курск
    Привет Серж собственного опыта еще нет но тут https://www.forumhouse.ru/threads/71850/page-58
    читал про это там даже вроде автор темы на какойто странице пример расчета отделки гкл и штукатурки
    приведен по ценам вроде одинаково но это не Курск.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    У меня даже идея была мазать клеем прям швы блока и потом прижимать лист гипсокартона, получается даже где если есть пустоты клей заполнит как штукатурка и будет шик) Тока вот стены у меня впринципе идеально ровные, досточно ли будет 1-1,5см клея, нехочется чтобы между листом и стеной был зазор и отнимать сантиметры жил площади)
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    @SergeySVCooL, а чем штукатурка то не устраивает? Стену ровные ...
  4. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сомнительный все-таки выбор утеплителя для скатной кровли. Я бы себе так делать не стал (впрочем я и делал плитами). Не верю ни кнауфу, ни их матам на скатной кровле. Плотность по сравнению с плитами нормального производителя просто никакая. Впрочем что сделано то сделано.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    ды устраивает тока я никогда не штукатурил, хотя машину свою шпатлевал грунтовал красил сам и следов никто не увидел) Надеюсь этот опыт поможет если попробую сам штукатурить, принцип как я поглядел почти тот же тока шпатель в 10 раз больше)
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну я вообще впервые работаю с мин ватой, перееду в дом тогда скажу точно о ее тепловых и звуковых св-вах. А в перекрытия между жилыми 1м и вторым какую вату посоветуете?
    Просто я сегодня посчитал чтобы пошить пролет над двумя оставшимися комнатами 2ого этажа у меня уйдет 2 куба дерева! - 11200р
    Ваты в 10см на ВЕСЬ этаж по моим расчетом надо на 14 пачек по 690р = 9660р !
    И для нее подшивать черновым деревом этаж нет смысла параизоляция уже не даст выпасть! Получается мой изначальный метод с черновым потолком + песок выходит дороже и трудозатратней!
  7. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Между этажей как раз отлично подходят маты. Если боитесь за шум - тогда уже нужно думать над чем-то вроде аккустик баттс у роквулла и т. п. Но мне кажется, что это излишне.
    Да и на скатной кровле все может в итоге быть нормально. Просто доверия больше плитам в данном случае.
  8. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Мазать будешь в итоге ГКЛ, на стену не удобно, и прикручивай саморезами, но не притапливай сразу, притопишь после высыхания клея, есть вариант на пену, но то и другое обалденная вещь, я вообще считаю штукатурка-прошлое. короче все как при укладке обычной плитки в ванной только листы по больше:aga:
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Все было совсем смешно и просто) Я приехал на 50 лет где контора межевания нашего поля, подхожу к ним и говорю ребят колышки же у нас на всём поле стоят, зачем я должен платить за каждый кол снова если они есть, они платить и не надо, а я говорю как бы уточнить верно ли стоят, они мне мол мы там будем на днях оставьте номер и кому то там межевали и мои проверили по GPS приемнику и бумагу межевания у них забрал)
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    вот так наверно и буду делать и оба этажа, тока еще вопрос чистовые полы когда буду бетоном заливать (первый этаж теплый пол) мне наверно ГКЛ надо будет какой то лентой обклеить чтоб влагу не насосало) Или на первом приклеить листы тока где батареи, а потом как с теплыми полами закончим клеить остальные?
  11. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    не парься, делай ГКЛ, влагу не насосет в любом случае, потом проложишь по периметру ленту из подложки 5мм (по хорошему при любом исполнении стен и теплого пола это норма-тепловой зазор) и еще по поводу радиаторов на стены я бы не ставил лишнее-это,теплого пола за глаза, если конечно грамотно сделан. У нас народ любит подстраховаться, а вдруг мороз -158 :aga:
  12. Strul
    Strul
    Strul
    На черта превращать каменный дом в каркасник? У вас за этими листами плесень влет образуется, особенно в первый отопительный сезон.
  13. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    Что то мне тоже не очень эта технология с гипсокартоном, одна радость быстро и недорого
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Штукатурка тонким слоем дешевле картона выходит, вопрос в другом, качество и конечный результат потому что и то и то делать самому, денег на рабочих нет(
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    По маякам с Вашими прямыми руками поштукатурите как делать нечего. Начните, главное, на помещениях попроще.
