1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Мне кажется есть в этом здравый смысл, черти что будет там, за ГКЛ со стенами
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Мне вот знакомый строитель примерно тоже самое сказал, жду тепла куплю пару мешков штукатурки гипсовой и попробую сам если все получится погоню все стены неспеша так, все таки стены ровные и расхода штукатурки думаю будет не много, а по деньгам дешевле ГКЛ+клей
  3. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Если стена ровная, то можно гипсовой штукатуркой без маяков, а потом шпаклевкой
  4. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Здравствуйте, Сергей! Подскажите, вы клей мешали в мешалке? И сколько сразу замешивали, какая пропорция?
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    ды ну зачем, даже не вздумайте, там тока бетон мешать. С клеем все намного проще вам много ненадо вы не успеете его выроботать особенно в жару, его время жизни пол часа-час не больше, наливаете пол ведра воды можно чуть больше и добавляете клей, я сыпал пока вижу что на воде не начинает образовываться горка! Потом дрелью тчательно размешиваем на разных скоростях потом относим на место пока носите блок он постоит 10 минут погуще станет и начинаете наносить, он не должен ни течь ни быть сильно густым как раствор, что то среднее как каша)
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Пока на улице еще холодно буду не спеша закупаться материалом для отопления. Вот начал рисовать схемы чтобы рассчитать сколько труб надо на теплые полы. Решил на первом этаже грамотно выполненных полов будет достаточно для отопления, на втором т. к. дерево буду использовать батареи.
    Схему выполнил так чтобы компенсировать отсутствие батарей вдоль холодных стен. Рисую остальные комнаты сейчас) Кто разбирается буду рад выслушать комментарии и критику)
    Да и еще видел на литовской продается все для теплых полов на кожевенной, еще где то в курске есть большой выбор и чтоб не дорого?
    Если ли смысл использовать метало пластиковую трубу? или лучше взять хороший полителен + сварочная сетка к которй и трубу прицепить удобно и добавит теплораспределения и армирования стяжке чистовой?
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
  8. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Сергей, подскажи, штробу стоит покупать или можно болгаркой прорезать канавки для арматуры?
  9. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    И ещё стоит ли всё таки покупать электропилу для резки блоков или можно ручной обойтись? И если не сложно какой инструмент применял на своей стройке?.Заранее спасибо!
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Цена ее такова что не стоит! Да и пилить много не придется если будите делать как я, окна и проемы стараться делать там где заканчивается целый блок, углы всегда начинать с целых блоков, уйдете от проекта на пару сантиметров но зато во времени много выиграете и отходов не будет вообще! У меня все до единого блока ушли.
  11. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Сергей, подскажите ещё.Применяли ли вы при кладке блоков лазерные уровни или нивелиры? Вот думаю, могу ли я обойтись простыми уровнями?
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Лазерный уровень применял только для контроля по всему периметру дома и в вечернее время суток, он я бы сказал больше пригодится во время отделки и построения перегородок, но вполне и без него обойтись можно. При установке окон он мне помогал тоже)
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Уже второй раз применяю бесплатный подручный материал, брус из поддонов распиленый на 4 части (40*50 из 80*100)
    И сделал брусками этими перевязку лучшего утепления.
    Между брусков еще 5см плиты мин ваты и потом пароизоляция и гипсокартон
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Еслиб не эти бруски пришлось бы покупать 50*50 или 50*40 по 3 метра, дороги сейчас на участке нет завести их трудно, на руках тащить тем более, брусков надо было бы штук 18-20, а это 1500р + доставка вот и чистой воды экономия)
    осталось доделать вторую строну полумансарды и потом надо их обработать против гнили и насекомых и уложить вату, закрыть пароизоляцией.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    ЭППС с деревом не совсем лучший вариант, скрип, не плотное прилегание, потребуется пена для идеального утепления, а 1 рулона пароизоляции за 300р на все это вполне хватит! Так что ватой будет раза в полтора дешевле и экологичней, ведь это кровля а летом там температура до 70 доходит, прикинь фенола под кровлей сколько будет, и полюбому попадет в комнату, а у меня там детская и спальня, оно мне надо?
    Не вижу смысла, он нужен чтобы уплотнить бетон в узких местах (перемычки армопояса, но даже в этих случаях я использовал тупо штыкование куском арматуры и бетон растекался отлично)
    А при заливке фундамента у тя такой огромный кратор что он сам уплотнится, когда льется с жёлоба миксера там такие волны что земля дрожит без вибраторов)
