1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Для теплых полов одна секция должна быть не более 6 м2, на один квадратный метр идет примерно 10 м труб, это если с шагом 10 см.
    крепить её лучше к сетке для армировки. под теплый пол обязательно утеплитель ЭППС
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Эппс будет, а вот про секцию не понял, длинна трубы знаю не более 60-80 метров, площадь одной греющей плиты не более 30 кв метров, нигде не видел про 6м
    вот мне тут посчитали
    знакомый говорит комбимикс с байпасом нафиг ненужен, коллектор брать и остальное мол поставим спаяим и так и дешевле выйдет. Трубы ищу может где дешевле, сетку сварную нашел недорого 150*150*4 картами 2*3 метра. Думаю есть ли смысл в этой фальгированной подложке, может простую клиенку устелить поверх эппс, эта подложка как бы заменяет сетку для распростронения тепла, у меня сетка же полюбому будет трубу крепить к чему то надо.
    Завтра поеду на дом с другом он отоплением 12 лет занимается посмотрим сказал посчитам чего сколько нужно цены подскачили говорит из за евро, короче о5 не запланированные растраты (каждый год одно и тоже)
  3. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Сергей, а при кладке цоколя использовали бетономешалку? Без неё справились?
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Почитайте внимательно мою тему, у меня даже света не было когда стены начал делать, как бы я мешалкой крутил на стадии цоколя?
    Вот поэтому сто раз писал не гробьте себя сначало свет воду проводите потом начинайте строится, 10 раз вспомните добрым словом, я стока воды натаскал и кирпича что плюнул и нанял узбеков спина дороже мне тока 26 лет чтобы убиваться в ноль. В жару мешать раствор под полящим солнцем не кайп да и вы просто не успеете этот раствор использовать в одиночку, как минимум 2-3 человека нужны при кладке кирпичем. А когда провел свет и воду в одиночку работал и в жару 36 не уставал, в душ сгонял охладился и дальше в бой)
  5. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Подложка на ЭППС не нужна вообще, если ЭППС с L кромкой, то и гидроизолящия не нужна - он сам как гтдроизоляция.
    Зачем тебе сейчас электронный комнатный термостат?
    Зачем насосно смесительный узел?
    коллекторную группу можно без расходомеров. можно самому спаять из пластиковых тройников на сколько хочеш линий
    Если ты положишь 60-8 м на 30м2, то у тебя не хватит теплоотдачи пола для обогрева всего помещения.
    а вот если ты положишь 60 м на 6м2, то этого какраз хватит
    вот как тут надо делать по раскладке
  6. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Тебе сейчас в первую очередь надо только тубку металлопластиковую, чтобы проложить её и залить сверху стяжку.
    на котлах есть 2 промежутка регуляровки температуры воды:
    для теплых полов 20-40
    для отопления 40-85
    т. е. для теплого пола по хорошему нужен отдельный котел, для отопления радиаторами нужен другой
    а для горячей воды один из них должен быть двухконтурным
    если ты водой для отопления будешь греть теплый пол воздух будет пересушенным и некомфорным и пол будет перегреваться.
    для теплого пола на котел ставят отдельный специальный смеситель
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    У меня нет комнат 30м я написал что вычитал на сайте самих производителей труб и коллекторов, у меня самая большая комната 4,6*5,3 и я ее буду делить на 2 контура и с шагом 10-15мм думаю будет отлично, у уличных стен 10мм трубы уложу, у внутрених по 15мм еще сверху сетку может положить для лучшего распределения тепла, она стоит там карта 2*3м 70рублей и стяжка лучше будет армирована.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Евгений ты меня последним постом просто разочаровал)
    там как раз и ставится байпас для поддержания нормальной работы насоса при закрытых контурах, ставится сервопривод или любая терморегулировочная головка чтобы на полы шла заданная температура, и все отлично питается от одного котла! В смесительном узле обратка смешиваться с водой из котла и получаем ту температуру которая комфортна.
    Я видел дома с 360 кв метрами площади и полы и краны и батареи от одного работают а тут ты мне на 180 квадратов второй котел предлагаешь в чем тогда экономия теплых полов будет)
  9. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Незнаю как насчет распределения тепла, но бетон достаточно хорошо проводит тепло, а также при большой его толщине будет работать как аккумулятор тепла. сверху него можно ложить хоть линолеум, хоть плитку или специальный ламинат под теплый пол
    На канале усадьба есть передача "строить не перестроить", вот там умные вещи рассказывают и объясняют на наглядном примере правильность сказанного.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня ездили считали полностью отопление короче с бойлером батареями теплыми полами и тд выйдет 150-180 тысяч материал!
    Я думал будет дешевле, много батарей выходит. Вообще всем совет у кого доход меньше 30 тысяч лучше не начинайте строится, надо уйму терпения сил и свободного времени.
  11. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Серега, а че с трубой дымохода в стене передумал? какие за и против?
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    дело в том что в котельной будет и котел и бойлер отдельный не проточный и с кухни вытяжку тоже через котельную надо тянуть, и друг сказал что щас у газовиков нормы 160 труба, и мне придется 3 трубы в крышу протащить, это будет более красивое эстетически и технически решение, да и пока не закрыл скосы гипсокартоном и пароизоляцией
    В общем сейчас в планах выбрать трубу (материал) и сделать короб, внутри дома короб думаю из гипсокартона сделать ватой негорючей запихаю, а вот на крыше сложней
    У меня как раз котельная 3 метра от конька буду трубу вести как на рисунке короб будет 600*200 по длинне параллельно коньку думаю 3 трубы 160 диаметра туда влезут же. Вот на крыше короб делать блин как, сварить из уголков как то надо и прикрутить к стропилам и к лагам межэтажным чтоб прочно все стало.
    DeniskaDav ты говорил жена где там работает? Нужны будут прилегающие планки для трубы металочерепица викинг цвет шоколад (шершавая такая)
    И профлист наверно надо будет чтоб потом обшить эти уголки в цвет кровли.
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Прибавить к этому еще бойлер, еще теплые полы с заливкой (тысяч 40-50 наверно встанут)
    150 тысяч как я и говорил будет, и 150 тысяч за подключение газа. ппц 300 тысячАААА где их брать.
    Как тяжело этот год начинается просто жесть.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Котел думаю не перебор ли может взять настеный и подешевле 24-28Квт неужели не хватит на 180 квадратов.
  15. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    На 180 и 20 квт хватит, но против науки не попрешь так что обычно подстраховываються;)
