1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Не совсем так. Если хочешь газоблок 375мм, то напрочь перечеркнешь его теплоизоляционные качества раствором. Клей придумали чтобы был тонкий шов, и теплый дом. А раствор холодный. Да к тому же клей выходит все равно дешевле, 1 мешок 25 кг на 1-1.3 м3 блоков. Важно только, чтобы длоки были с хорошей геометрией.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну я тоже так и думал, а блоки будут с идеальной геометрией.
    Не сочтите за рекламу, но видел много блоков в Курске и аэробел по сравнению со всеми лучший, практически идеальный. Хотелось бы еще на ютонг поглядеть, но у нас его нигде нету.
    А т. к. Белгород рядом выбор однозначна пал на аэробел 375 цена тока сейчас на них 3300 за куб, надеюсь к земе упадет закажу сразу)
    На последнем фото жена и мать помогают обратно землю закидывать)
    втроем за вечер стенку проходили. вообще когда себе сам дом строишь приятно когда родня или друзья помогают, без них бы стройка была дольше и мучительней.
    Думаем на днях шашлычка на участке замутить, заодно и кирпич соберем оставшийся БУ на поддоны) Чтоб все красиво на участке было к старту стен. Да и скважину хочу сзади дома сделать в этом году, без воды плохо. А там как раз кирпич валяется надо убрать.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня с женой закончили с землей наконец то)
    Закинули всю что была вокруг после копки фундамента.
    20120809_110153.jpg 20120809_110201.jpg 20120809_110215.jpg 20120809_110242.jpg 20120809_110254.jpg 20120809_110301.jpg 20120809_110229.jpg
    На последнем фото видно выход на уровень узбеками (кирпич на ребро). Швы конечно толстоваты, но добавляли сетку и цемент подороже брал мешали 1к3 где швы большие.
    Снаружи и внутри все швы затирались сразу от продуваний, как показала практика даже кирпичная стенка в 51см продувается, поэтому раствор не жалели.
    Как вы думаете земли хватить для полов по грунту? сколько вообще должно быть до края цоколя земли + песок + керамзит + эппс + 6-7см стяжка?
    Стройка без воды это тяжко, звонил сегодня на счет воды и был в шоке) Чтобы пробурить скважину нужна вода) Бурю для воды и для этого нужна вода) В общем колонок и рядом нигде нет, пригонять машину с водой не дешего, буду искать бурилку без воды. Кстати кто знает чем они отличаются? И какие лучше, те что без воды бурят или с ней?
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Я думаю что в этим вопросом пака не стоит заморачиваться, а оставить пока так чтоб земля хорошо просела и в процессе возведения стен строители её хорошо про трамбуют своими ногами.
    Ну а дальше песок+ЭППС и стяжка.
    Керамзит не зачем.
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Не это понятно что сейчас полами заморачиваться не буду, но просто грунт может утрамбуется на 5 см и досыпать не надо, а может больше то я бы сейчас привез например машину ПГС досыпал бы и уже трамбовалось до завершения коробки, а то потом тачкой землю во внутрь возить и трамбовать машинкой придется. Посоветуйте как лучше.
    И еще волнует вопрос. Гильзы в бетоне закладывал под воду и канализацию, на какой стадии надо закладывать трубы под слив и под воду? В самом конце коробки? Это придется эту землю потом разрывать до гильз тянуться) !? И там где проходят трубы обратно засыпают же песком помойму, а не грунтом верно?
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тогда тромбуйте сейчас если есть такая возможность и делайте сразу стяжку.
    Трубы можно закладывать и сейчас.
    А до гильз так и так придётся подкапываться.
    Засыпать песком надо.
    Хотя эти работы можно и потом сделать, как многие делают после возведения коробки.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Труба получается будет торчать и в цоколе и на улице, зимой там будет гулять воздух, коробка без отопления года 2-4 (скорость стройки зависит от прихода финансов) В связи с этим думаю не будет ли промерзать фундамент? А вообще хотелось бы сейчас сливную например выкопать прокинуть канализацию и как раз эту землю засыпать в цоколь и так оставить.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Тоже вариант
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Есть еще идея сделать подвал под котельной, можно будет до труб входящих в дом добраться (если что) и тогда земли из котельной по другим комнатам разбросать. Вот только о подвалах я ничего не знаю каке полы стены и перекрытие подвала лучше сделать в каменном доме? Щас буду гуглить)
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Бурят лучше те, кто бурит ПРАВИЛЬНО.
    Правильно пробуренная скважина гарантирует, что у тебя не будут смешаны водоносные слои и ты сам и все в округе не будут пить воду из соседской "парашки" или воду с удобрениями с соседнего поля.
    Мне бурила контора "Экологическое бурение" (телефон я уже давал либо в этой теме либо в той), они бурят УРБ, а она бурит с водой, которая вымывает выбуренную породу наверх. И делают они именно правильную скважину: одна труба обсадная - стальная на 159 мм, забиваемая той же УРБ в мергель (т.о. отсекаются верхние водоносные слои с удобрениями разного рода :)]), другая основной ствол - из пищевого пластика на 122 мм, вставляемая внутрь обсадной и заходящая в известняк.
    Это - дорого, моя скважина в 44 м была пробурена за 1 день (в предыдущий день они встали на место и развернули установку) и обошлась в 95 круб в этом апреле, но это правильно.
    Сейчас развелось много умельцев, накупивших таких штуковин и предлагающих свои услуги за меньшие деньги. Такие гоблины (я не могу их назвать по-другому) бурили моему знакомому, аж 4 дня. При этом у них несколько раз заклинивало коронку, и они очень долго и с песнями (матами) ее пытались сдернуть с места. Насколько я понял, пришлось вызвать кран (не уточнил, правда, за чей счет). В конце процесса бур с коронкой у них то ли оборвало, то ли сами они промухали, но, в общем, он улетел туда, к центру земли. Доставали они его половину времени, затраченного на бурение. Я не знаю насколько хороша или плоха эта установка, но, чтобы сделать правильную скважину, необходим определенный опыт в этом деле.
    С теми мужиками из "экобурения" я разговаривал на тему, как у них все начиналось. Скважина на питьевую воду немного отличается от скважин другого назначения. И даже у этих людей, обладающих большим опытом в бурении различного рода дырок в земле, были определенные трудности, когда они загорелись желанием обуздать эту нишу рынка. И это все при наличии установки и определенной базы по ее обслуживанию и содержанию.
    На форуме есть много тем на тему бурения скважин, и там бурильщики много пишут о своей работе и не только в целях саморекламы, но и, чтобы, мы - люди далекие от бурения, смогли понять, чего мы, собственно, хотим.
    P. S. Наличие прозрачной, вкусной и ничем не пахнущей воды из шланга насоса, погруженного в скважину, еще не говорит о том, что эту воду можно пить. Вернее, пить то ее может быть и можно, но не долго... Пока печень или почки не сдадутся. :)] Вода из лужи на дороге может оказаться более полезной для могучего организма. Я не пугаю, я высказываю мысли, которые которые возникли в моей голове при чтении форума и повлияли на мой выбор.
    Решать тебе, что ты будешь иметь в итоге за свои деньги.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну это оч дорого, выходит больше 2к метр бурения, когда у всех цены 1200-1500р. Я у соседей в скважинах воду пробовал отличная, и на экспертизу один носил спустя пол года после бурения, качество воды вполне пригодное для питья. Да и сейчас на рынке столько оборудования по фильтрованию скважин, будет вода и мягче и слаще что угодно, главное чтоб скважина жила долго.
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Да, я думаю, что именно потому, что появилось в продаже много оборудования для бурильных работ на небольшую глубину, цены не растут, и даже немного упали. Я поспрошал, в нашей Голожоповке та же картина.
    Цена моего метра была 1800 руб., там пришлось докупить трубу 12 или 15 метров, стальную, которая в стоимость скважины не входит. У них этой трубы просто нет, они ее покупают на металлобазе.
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Под зиму можно ли бурить ? Или лучше подождать весны?
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Не важно когда бурить, летом только цены повыше. Если УРБ, то она везде пройдет, как правило эта установка на шасси вездехода. Главное, чтобы была возможность копать лопатой землю и прошла машина с водой - эта, как правило, просто поливалка.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня подъезжал какой то русский прораб на участок (чаще вижу у нас узбеков), предлагал свои услуги:) Пообщавшись с ним вообще в ступор вошел. Он говорит что нельзя строить сначала из блока, а потом делать облицовку, мол сетку не подгонишь и дороже будет на 3-4 рубля стоимость работы по каждому облицовочному кирпичу. цены сказал так по 16р, а если потом облицовку снаружи делать то по 20р. мол будет. Так ли это ?
    Еще спросил внутреннюю несущую стену из блока или силикатного кирпича лучше, он мол лучше из рядового.
    Я так понял что все его варианты лучше... лучше для него) побольше заработать или по проще заработать и быстрей. Убивает просто подход русских к своим. проще узбеку показать что делать и будет делать на отлично, чем спрашивать совета у "профессионалов" :no:
    Умел бы облицовку ровно красиво класть и ее бы сам тоже взялся делать.
    Перезимует же пару сезонов газоблок без облицовки и отопления?
