1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    не спеши резать по осени затопишь и посмотришь чо происходит будет сыро прорежешь
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Не пароизоляция нормально держит у меня же люк не закрыт и прям видно если дверь открыть на первом весь воздух стремится в этот люк! Я пока не делал выдвигающуюся лестницу не до нее, надо отопление сделать и газ купить провести.
    Я думаю отоплением займемся трубы вентиляционные поставим и проблема должна пропасть воздух в трубы пойдет, а не на чердак.
  3. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Вы о чем вообще? Может это говорит как раз о том, что пароизоляция НЕ пропускает? Если за ней все сухо...
    И вообще, по секрету - по правилам сверху, под МЧ, идет супердиффузионная мембрана, которая как раз и находится там для того, что выпускать пары через себя (если таковые имеются) и не пускать влагу, если имеется не герметичность кровельного покрытия. В холодном треугольнике она тоже должна быть, хоть и не вплотную к утеплителю, как на основных скатах.
    P. S. Был "наверху" и зимой - там также сухо и холодно. Уже по весне (пол месяца назад) там наоборот очень жарко. Но влаги там не должно быть, если все делалось правильно.
  4. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    нормально :no: а мы голову ломаем от куда влага на чердаке :faq: знаешь что люк открыт и собрался резать гидроизоляцию, не серьёзный подход к делу
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Завтра буду шпаклевать под батареями и вешать через пару дней радиаторы.
    Закончили со штукатуркой и откосами,
    IMG_20140409_141158.jpg IMG_20140409_141204.jpg IMG_20140409_141227.jpg IMG_20140409_142206.jpg IMG_20140409_142226.jpg IMG_20140409_142232.jpg IMG_20140409_142237.jpg IMG_20140409_142247.jpg
    ждем хорошего потепления для заливки теплого пола и шпаклевки стен.
    Кстати узнавал подоконники на все 11 окон выйдут где то 3000-4000р, обычные не глянцевы, наверно их и возьму, но сейчас боюсь их убьем всегда хочется что нить на окно кинуть, на стадии шпаклевки или даже после нее поставлю и дошпаклюю откосы.
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Посмотри Сатен-гипс турецкий финишку, он самый дешевый, крепкий, в отличие от Ветонита, смесь живет полтора часа, хорошо шлифуется. У себя шпаклевал им бойлерную, мне понравилось. Пожалуй, им же продолжу и весь дом. Штукатурка сохнет пару месяцев, а самая проверка для нее - после включения отопления, бо влажность сильно падает. У меня по керамике известковая штукатурка показала себя на отлично, кроме откосов, где получился толстый слой, местами 4-5 см. Там есть трещины, но не критично, шпаклевкой, вроде, решаемо по итогам отопительного сезона.
  7. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    @SergeySVCooL, на сколько мне известно, "витонит" это финишная шпаклевка и применять её стоит только под покраску, откосы, потолок и т. д. Думаю, что не стоит её хоронить под обоями. Кста, сейчас не знаю, но раньше была еще хорошая шпаклевка "шитрок", в ведрах. Отлично ложилась и затиралась. И ведра крепкие у меня до сих пор служат:)]
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я сегодня зашпаклевал базой старатели фирма норм так, правда она бежевая, придется поверх еще финишной белоснежной пройти а так бы и оставил чуть шлифануть и идеальная стена.
  9. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Серега подскажи пож-та у тебя от пола 2 го этажа до конька какая высота?
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я уже не помню где то 5 метров
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Повесил сегодня один за пол дня все 10 радиаторов
    IMG_20140411_115414.jpg IMG_20140411_115714.jpg IMG_20140411_134935.jpg IMG_20140411_134939.jpg IMG_20140411_134947.jpg IMG_20140411_135016.jpg
    начинаем варить трубы и собирать деньги на газ)
  12. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Высоковато от пола, нет..?
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Не норм до края 8 см + подоконник станет на пене +1,5см
    от пола 15 см чистого как по учебникам)
    Кстати технология разметки была такая, отмечал рулеткой центр окна включал лазер и ставил его в дверях, получается бьет сразу 4-5 окон) отмечал и сверлил дырки. На первую батарею час наверно ушел пока руку набил глубину сверления вымерил, остальные уже вешал за 20-25 минут каждую. Уголком по лазеру отмечал верхние крюки, нижние по вертикали отбилвал через 50 см.
    Закручивал крюки разводным ключем, обматал его изолентой чтобы не царапать краску крюков)
  14. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Так вроде батареи в горизонт не ставят. Один край (со стороны крана маевского) немного поднимают, чтобы легче было спускать воздух (он там тогда будет собираться).
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Крюки всегда вставят в горизонт! Но когда ты сверлишь у тя полюбому левый или правый чуть чуть будет выше другого, вот уровнем померий если чуть левый на левый и ставь кран маевсково, если хочешь чтобы везде краны были с одной стороны, крюки эти без проблем гнуться, я регулировал батареи чтобы мертво стояли без люфта, одевал ручку ключа разводного (там дырка на хвосте) и им легко гнул крюки, тем самым можно регулировать и уклон и четкое выставление межосевое.
