1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    лучше в трубу пнд протягивать в 1000 раз удобнее, даже заталкивать можно а гофра вечно ребрами мешает
    а к слову в гофре или нет однозначно в гофре. думай о будущем
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Что там про котельную Серег, ? какой объем получился,? какие приборы будут там висеть?
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    1,5*2,8*2,8 вот габариты котельной)
    Завтра если получится куплю какую нить дешевую плитку на пол и стены сразу облицую.
    В инете ищу где покупать щас...
    Будут в котельной котел, трубы коллекторы ТП, группы безопасности, расширительные бак отопления, 2 насоса для батарей и ТП, релюшку еще надо на скваженый насос купить и расширительный бак для него. Я фото выложу пошаговых работ по каждой комнате)
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Серег, так для одного котла не надо 15 м. куб., ты же этот вопрос мониторил?
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    У меня 12 кубов)
    При размещении тепловых агрегатов суммарной мощностью до 150 кВт в отдельном помщении, расположенном на любом этаже жилого здания, помещение должно отвечать следующим требованиям:
    - высота не менее 2,5 м;
    - объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания тепловых агрегатов и вспомогательного оборудования, но не менее 15 м3;
    - помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0,75 ч, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    - естественное освещение - из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения;
    - в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета - вытяжка в объеме 3- кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа.
    Еще видел такое в таблице:
    Суммарная тепловая мощность газового оборудования кВтОбъем помещения м3
    До 30 включ. 7,5
    Св. 30 » 60 «13,5
    » 60 » 200 «15,0
    У меня 30 кВт и ничего больше, я думаю 12 кубов за глаза и никто ничего не скажет.
    Коллектора теплого пола тока не хватает тут)
  6. Timuchinus
    Timuchinus
    Timuchinus
    Курск
    Привет. Смотрю у тебя перекрытие по деревянным балкам. Расскажи пожалуйста как делал. Балки просто в стены заложил или оборачивал их рубероидом или чем нить?
  7. ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    ДмитрийАрт
    Белгород
    Cергей, привет! Подскажите размеры от первой ступеньки лестницы до задней стены (пространство под лестницей).
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    блок и дерево почти идентичны в плане температуры у обоих нету конденсата в отличии от кирпича, обварачивать нету смысла, только если одна балка ниже других для выставления в уровень, и то рубиройд скудный для этого материал, он же вреден для организма (фенол или что то в духе) не советую применять всякие смолистые материалы в жилой зоне.
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    если чесно уже не помн. их померию завтра или после завтра и выложу
    Еще у меня лестница не идеальная, я делал под себя, у меня рост 1,86 и ноги длинные как и у жены (это конечно радует но другая тема)
    Нам по порожкам высотой 19 см очень удобно ходить (в квартире я через 2 порожки бегаю)
    Хотя стандарт 16см высота и 28см попойму вылет, свер порожка 3см
    Так что тут делайте под себя мой совет я хоть и прожил 27 лет в квартире все равно в доме мне сейчас удобней ходить и порожек меньше)
    Высота под лестнице 1,7м ширина площадки между пролетами 1,9м*1м, порожки у меня будут по 95см шириной.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня купил плитку в котельную, самую обычную, померил вышло 21квадрат по стенам вычитал окно и дверь.
    Первый раз сам плитку положил
    Вот что сделал за 3 часа.
    IMG_20140417_172211.jpg IMG_20140417_172221.jpg IMG_20140417_204824.jpg IMG_20140417_204835.jpg IMG_20140417_204908.jpg IMG_20140417_204917.jpg IMG_20140417_204932.jpg IMG_20140417_204939.jpg
    Первый ряд по лазеру положил снизу закрутил саморезы и поверх кинул кусок от маяка после штукатурки остался. По нему и гнал ряд контралируя лазером
    Получилось чистенько и ровно. Для первого раза думаю неплохо ? Хотя я сегодня уже договорился со своими равшанами что они плитку положат) Решил попробовать сам теперь и котельную и ванну хочу сам сделать)
    Но ванну после заливки теплого пола буду.
    Завтра надо коронку для плитки купить чтобы под розетки просверлить.
  11. Timuchinus
    Timuchinus
    Timuchinus
    Курск
    Еще вопрос. В стену глубоко балки закладывал? У меня стены 40, я пока думаю с наружи ряд 20ки сделать и вторым рядом 20ки балки связать. Думаю промерзать 20см, с наружи до балок не будет?
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вообще по нормам концы балок срезаются под уголом и "микровентиляция" должна быть, упаковывать их наглухо не надо! На стену достаточно 15-20см завести я сделал 20 и 10см вырезал кусочек блока закрывающий балку с улицы,
    можно пройти ряд целых блоков "десяток", будет красивей чем у меня, но тогда не будет "микровентиляции", я даже читал в пироге пола должна быть небольшая вентиляция чтобы не потел утеплитель, пароизоляция не спасает на 100 процентов какая бы она не была и излишки влаги с первого этажа попадают в перекрытие.
    А тут получается убиваем 2х зайзев, в щелях между блоков в зоне балок будет небольшой приток воздуха и никак не скажется на градусе жилых комнат.
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Тут вот плитку делал и задумался, трубы с водой можно завести через перегородку в ванну и проштробить замуровать в стене до заданой точки (раковина, ванна и тд)
    или
    довести в самой котельной их до нужной точки и выпустить прям на против той же раковины или ванны. Ведь котельная для того и сделана чтоб все трубы там были верно? просто ради 2х тоненьких труб ослаблять и так тонкую перегородку думаю бесмысленно, в котельной они много места не заберут если их пустить по стене.
    Навеяло эту мысль и квартирные ремонты когда трубы идут по стене в туалете с последующей заделкой в короб или инсталяцию, а в ванне прям напротив смесителя выходят.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня закончил бы котельную облицовывать плиткой еслиб не горе...
    потерял кошелек (там и водительские и деньги и карточки в общем сегодня праздник был сильно подпорчен(
    матался весь день в поисках где мог выронить или вытащить все камеры просмотрели в магазинах в общем полная *ОПА
    все началось утром поехал покупать коронку для плитки. Купил балеринку
    от 20мм до 130мм регулируется режет хорошо но когда посередине плитки а вот когда край от двух плиток надо отрезать вот тут засада приходится мудрить (
    подставлял к стене плитку примерно рисовал очертание потом брал плитку которая выше и обводил по обоим подразетки и после обе прочто прижимая ставил балеринку по центру окрудности и резал. Процесс не сказать что долгий но и не быстрый, проще конечно резать когда плитка уже на стене но надо же как то найти под клиткой разетку...
    забыл сфоткать готовую снету, ну завтра буду там сфоткаюмне осталось олоко окна пройти клиткой и над дверью.
  15. Kiba7
    Kiba7
    Kiba7
    Курск
    Друг в таком случае маленькой балгаркой потихоньку вырезает нужный контур с краю плитки
