1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Этой балеринкой все равно не ровно получается, центр быстрее разбивает чем прорезается круг (особенно в напольной плитке).
    Резал болгаркой с диском по камню (только не все диски по камню хорошо режут плитку надо выбирать).
    Для маленьких отверстий брал алмазную коронку, режет как масло. Не удобно только начинать т. к. нет центра.
    + использовал напильник по плитке (брал в леруа).
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Забыл фотки выложить с кафелем на стенах котельной закончил, занимаюсь сейчас полами
    IMG_20140422_180036.jpg IMG_20140422_180047.jpg IMG_20140422_180056.jpg IMG_20140422_180107.jpg IMG_20140422_180120.jpg IMG_20140422_182605.jpg IMG_20140422_185134.jpg IMG_20140422_185418.jpg
    Вверху оставил место там будут идти вентиляционные короба и потом закрываться подвесным потолком.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Конечно газ я думаю провести успею до зимы, отопление в мае доделаем
  4. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @SergeySVCooL, ванную передумал сам делать:aga:
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    с чего ты взял ?
    просто до ванной еще надо чистовые теплые полы залить и думаю в котельную стералка поместиться надо туда сварить трубу для слива, протянуть ее до ванной и оптом уже заливать пол и класть плитку.
    Я еще на втором этаже полы не прибил пирог не делал еще работы полно (
  6. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    На будующее...
    Подрезку плитки лучше делать с 2х сторон. Не будет узких полосочек по углам на которых неровности видны сильнее. Правда в этом случае плитки нужно будет немного больше.
    Измеряете длину стены делите на ширину плитки и одного шва, получается количество целых плиток.
    Из этого количества отнимаете один.
    Умножаете полученное значение на ширину плитки и прибавляете сумму швов на один меньше количества плиток. Вычитаете из длины стены полученное значение и делите на 2. Отнимаете ширину 2х швов.
    Это будет ширина угловой плитки.
    Пример
    Ширина плитки 300 мм.
    Ширина шва 2 мм.
    Длина стены 2,30 м.
    2300 / (300+2) = 7,616 т. е. целых плиток 7 и узкая полоска.
    7 - 1 = 6 берем целых плиток на одну меньше
    6 * 300 + 5 * 2 = 1810
    (2300 - 1810) /2 = 245 расстояние с каждой стороны до первой целой плитки
    245 - 2 - 2 = 241 мм ширина угловой плитки.
    Естественно если угол делать без шва то минусуете только один шов.
  7. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Вот для сравнения.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Спасибо за совет тока сравниваете вы зря, я умышленно так делал в том углу где подрезка будет идти короб с трубами, и какой ширины там кусок совершенно не важно он будет закрыт там!
    Меня сейчас больше волнует вопрос на какой высоте выводить трубы под умывальник ванну унитаз, сижу в соседней теме любуюсь на работы
  9. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Ну естественно это не правило.
    Есть ситуации когда резать приходится по другому например:
    - Угол будет закрыт - как у вас.
    - Узкая полоса получается на дверном или оконном проеме.
    - Рисунок на плитке необходимо сделать симетрично от какой либо мебели, сантехники и т. д.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Начал вручную капать яму под септик и понял что это хуже чем под фундамент капать, после первого метра стало невозможно втыкать лопату, впереди дома сплошная глина и тяжелей втыкать и подымать с ней лопату не легче, решено было подключить друзей обзвонил народ и все единогласно сказали 3 метара глубины только ковш!
    Позвонил ковшам от 1200 до 1500 час
    Увидел рядом на участках экскаватор набрал и договорились всю яму за 1500 независимо от времени, тем более я сказал 9 кубов, а 3 куба я уже сам прокапал)
    траншею от дома тоже прокапал сейчас за трубой поеду вечером выложу фото всего процесса, надо еще лопатой поровнять стенки и углы потому что будем ставить опалубку и заливать монолитом, кольца хоть и быстро, но в 3 раза дороже выходит!
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Т. е. самому залить стенки бетоном в яме дешевле чем кольца? Очень жду фото процесса!
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня залили половину одного колодца за 3 часа, ушло где то 15 замесов бетономешалкой, 5 мешков цемента. напомню их будет два размеры каждого получились ширина-1,5*1,5*2,5-высота.
    Фото выложу как дома буду наверно завтра.
    В общем думаю за 4-5 дней зальем оба колодца, нам залить вторую половину этого кольца потом переставить опалубку и залить второе кольцо, но там уже будет 3 стенки, потому что средняя от первого кольца уже будет)
    Короче я посчитал выходит где то 20 мешков цемента, вместо арматуры покидал 100 маяков после штукатурки остались. Щебень у меня тоже оставалась песка привез, за ковш отдал 1500р, вся яма с одной трубой рыжей на 3 метра выходит меньше 10000р! Кольца без доставки 30000р! И объем ямы с ними меньше на 3 куба в финале! Потому что углов нету)
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня подъехал сосед говорит яма огромная! Зачем мол такая, на что я ему ответил друг для себя строим) отдавать по 500 рублей за чистку ямы, или вообще ее никогда не выкачивать есть разница? Тем более сэкономил и так немало на кольцах, считаю можно и потратиться на цементе.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Фото не все вечером еще выложу.
    В общем прокапал я траншею до ямы и пол метра ямы вручную капнул.
    Потом понял как это тяжко и пришла на помощь техника
    пока ковш капал сделал лестницу
    это 2 поддона сбитые вместе и пристрелен пакет.
    Такими закрыли первое "кольцо"
    Во время заливки среднюю стенку внизу чуть расперло.
    Завтра будем снимать опалубку больше фото выложу.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Думаю над навесом для входа, вот такой вариант хочу.
    навес сделать можно и по всей стене до угла
    Вот нашел фотку этой стороны дома)
    Посоветуйте навес какой лучше, там я уже сделал порожки и фундамент. Думал поставить 2 проф трубы 100*100, межжу ними маурлат и к стене прикрепить доску и по ним стропила навеса.
