1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Лучше все-таки стабильное полноценное электроснабжение + своя вода (скважина). Электричество могут подключить и на опору возле вашего участка, но потом может быть гемор. Лучше поставьте какую-нибудь бытовку и к ней подведите свет, чтобы это было уже в границах вашего владения.
  2. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    Переносить свет без проблем можно будет потом?
    Какова вообще процедура? Там же счетчик надо ставить и т. д., это же я сам сделать не смогу, лицензии всякие нужны, наверное, насколько затратно будет потом?
    Скважину хочу делать практически сразу, как определюсь с планом и разрешением. (в Кукуевке без самодеятельности, 5 метров от улицы и 3 метра от соседей минимум дом должен быть?)
    При бурении много места надо и требований каких-то или просто позвонил - приехали-сделали-оплатил и живи спокойно?
    У соседей около 70-75 метров глубина скважины, обойдется недешево...
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я уже писал что я провод на электричество с запасом брал и сам перенес щит на дом никого не вызывая)
    Пломбы на месте же. по проекту подключение к дому, хоть и контейнер был.
    При бурении главное от дома отступи 2 метра остальное не важно подъедут сделают, забора же нету.
    Я сегодня сварил и поставил автоматику на воду в доме. фото выложу позже
  4. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Вход трубы в септик как-то изолировали? Опалубку для плиты на септик из чего сделали?
  5. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    Да, Сергей, если можно вопрос по получению ГПЗУ - читал, что столкнулся с какими-то переделками, катался несколько раз - на что обратить внимание, чтобы без ошибок сделать?
    По правилам в сельсовет за ГПЗУ ехать с заявлением надо, а ты писал, что там только заверял, а все делалось в архитектуре. Это специфика нашего района или так было проще?
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    всмысле изолирован? труба в растворе под ней и сверху нее кладка кирпичная. я же еще 3 ряда кирпичем проходил поверх бетонных стенок.
    Опалубку на фото видно, листы метала ржавые старые) Под ними уголки для жескости во время застывания.
    Сверху арматура тоже на уголках. Сваркой немного прихватывал уголки и листы между собой.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Съездий в архитектуру областную и там все подробно расскажут и покажут копии заявлений на стене висят все есть. Я свои действия подробно описал как я получал)
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    IMG_20140514_202201[1].jpg IMG_20140514_202207[1].jpg IMG_20140514_202231[1].jpg
    Уложил трубы канальи в ванне, завтра прокину еще трубы под воду мойку ванну и унитаз и пущу еще одну ветку на второй этаж СУ через эту комнату.
    Я так прикинул штробить стены под унитаз и ванну смысла нет, трубы все равно спрячутся под ванной и в коробе за унитазом, а вот под мойку лучше наверно заштробить.
    а может и под ванну штробить буду, сидим думаем с женой по старинке на стене повесить смеситель или встроенный в ванну делать. Со встроенным просто могут быть проблемы потом при замене.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какие проблемы? На раз меняется.
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну встроенные дороже и размеры разные, я вот думаю просто короб какой делать под ванную, хотел с нишей под эту встроенную панель смеситель, смотрится красиво, но босю длинны стены не мало для всего.
    У меня 2,75м надо и ванную поставить и ближе к углу умывальник повесить и чтоб не сомтрелось все тесно.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я в квартире ремонт делал, просто на полке ванны отверстие просверлил под смеситель и всё.
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сидел сейчас забор считал на свои 10 соток и офигел.
    Даже если делать такой средний, выходит 60 тысяч (и всё своими руками.
    А если нанимать ...
    Кирпичный вообще далеко за 100 тысяч выходит.
    Блин как дорог метал стал в РОССИИ раньше валялись трубы сейчас куска проволоки не найдешь (
  13. ФёдорТверь
    ФёдорТверь
    ФёдорТверь
    Тверь
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну у меня одна стенка есть от соседей, выходит 2 стены и перед 25+40+25 метров погонных.
    примерно 20 6 метровых проф труб 50*50 и 40 6 метровых профтруб 40*20, ну и самого профлиста на 32 тысячи еще(
    Хотел с начало рабицей закрыть заднюю часть огорода, но прикинул лучше все же профлист, чтобы не зыркали кто у меня там на заднем дворе в шезлонге загорает)
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Столбы забора как планируется устанавливать (бетонирование или просто щебнем уплотнить)?
