1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    Сергей, а забор из какого профиля запланировал делать? Оцинковка или крашеный? Толщина металла 0,5 или лишь бы получилось?
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    конечно бетонировать.
    крашенный в цвет крыши 8017 помойму номер цвета.
  3. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    На твои 90 метров, если не ошибаюсь, пойдет 79 целых листов профиля. (90/1,15).
    Или в квадратах 190 штук.
    Цена одного квадрата от 176 руб за 0.4 толщину до 279 руб за 0.5 с 20-летней гарантией
    Соответственно, цена профиля для забора от 33,5 с 0.4 толщиной до 53,5 с 0.5 гарантийным
    Когда я думал про свой забор (участок-то такой же) - критерии были: крашеный коричневый (ржавчина все равно будет, но будет не видна), 0.5 толщина (0.4 все же тонковата). Расчитывал на 0.5 по 230 руб квадрат или в твоем случае 43700
    Продадут 0.5 толщину реальную крашеный лист 190 квадратов за 32 тыс - бери не задумываясь - это лучшее предложение на рынке (только с микрометром проверь ;). Если правда 0.5 - беги покупай билет в лотерею - это твой день! :))
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Спасибо это пока планы на этот год, но сейчас важней труба вытяжка в котельную и провести газ, а так же доделать обвязку и воду по комнатам и залить уже теплый пол.
  5. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    @SergeySVCooL, не знаешь дорога у нас будет там?
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Будет конечно, к следующей олимпиаде в России наверно)
    Сегодня закончил паять воду. Во все комнаты развел прикольный такой пластиковый коллектор получился)
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    IMG_20140516_193140.jpg IMG_20140516_193201.jpg IMG_20140516_193229.jpg IMG_20140516_204319.jpg IMG_20140516_204341.jpg
    Трубы от стены отступал потому что там еще будут для бойлера илти и к коллектору большие отопительные.
    думаю неплохо вышло, учитывая что я в первый раз в жизни паяльник для труб в руки взял.
    IMG_20140516_193219.jpg Пока фильтр один потом там будет врезка добавятся тонкой очистки, и бойлер еще припаяю к верхнему коллектору)
    Зато вода теперь и в доме и на улице вывел, можно не бегать автомат включать каждый раз в щетке для насоса)
    Все работает как часы, реле давления настроил. Бак 80 литров из них воды где то набирает 37 литров.
    Давление стоит 3,8 отключение 2,3 бара включение.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Под стиралку сразу краник купил дорогой собака(
    IMG_20140516_193236.jpg Без него никак труба идет на кухню. И там водой теперь пользуюсь поэтому надо было его ставить решил сразу нормальный купить потом полы чистовые как заливать буду его пакетиком накрою)
    Рядом еще выведу под слив 32 трубу остались от отопления. Это все тоже в котельной в полу замуруется. Труба идет в ванну через манжету в 50
    уклона почти нет у нее ну думаю и ненужен у стиралки же насос толкает воду, 2 метра пройдет, а в 50 там уже уклон нормальный)
    Проверял все отлично сливается.
    Под ванну штробить не стал стену один фиг подключение гибкими шлангами под ваннойи плитку там не класть.
    С канализацией под раковину не нашел в городе 32 трубы канализационной (
    Поэтому стену штробил тока под трубы для умывальника.
    Вышло норм, за 2 дня управился завтра на втором этаже немного доделать, там под унитаз вода и под мини умывальник угловой. Скоро замажу все штробы раствором. надо вернуть вид стенам после штукатурки)
    Шпаклевать не спешу только после ГКЛ перегородок и заливки теплого пола.
  9. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Фига себе давление, завидую белой завистью)
    У меня скважина (маленький столб воды, зато вода питьевая) не позволяет ставить любой насос - нужен с максимальной высотой подьема и минимальной производительностью, а такие большааая редкость. В итоге у меня реле настроено на 2,35 отключение, 1,4 включение) А расширительный бак такой же)
    По поводу отстуствия уклона от стиралки - пофиг, будет отлично сливать. У меня сделано было временно (пока больше похоже на постоянно), так там на одном небольшом участке вообще контр-уклон получился. Все никак не переделаю, но сливает без проблем)
    Кстати, не знаю насколько обязательно, но мне советовали прежде чем замазывать штробы подводок накрутить перед этим смеситель, чтобы потом без сюрпризов... А то вроде может выйти казус и после застывания штукатурки смеситель может немного не подойти. Благо у меня был в наличии подходящий, поэтому не проверял что будет если этого не сделать!
  10. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Проклеил стыки? пока ничем будет скотч строительный будет, подшивка зачем там же будет профильный каркас и к нему ГКЛ.
    Сегодня замазали штробы от труб отопления по всему дому фотки не делал завтра выложу, мазали где чем тесть раствором я теплоном. Теплона конечно много улетает зато чисто и красиво выходит, раствор подсохнет буду наждачкой счищать около батарей чтобы потом проще было шпаклевку переход от батарей сделать.
    Целый день был включен шланг на огороде на полив, конденсат бешенный в котельной, с бака прям капало, я думал подтекает что, оказалось нет закрыл кран 4 атмосферы давит ничего не капает как тока пользуешься водой давление меньше и прям видно как на холодной трубе капли появляются)
    На улице сеня 30 градусов! Я думаю купить утеплитель для труб и натянуть на них, по идеи конденсата не будет. Читал про такое давно у людей часто в ямах и котельных в жару подобные явления.
  12. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @SergeySVCooL, добрый день. Подскажите, а чем кран для стиралки отличается от обычного (которые Вы раньше ставили -на фото)?
  13. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    не поможет, вернее частично уйдет
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    это сантехнические краны для постоянного пользования, обычные шаровые краны от частого пользования быстро выйдут из строя, они сделаны для перекрывания в случаи аварии, плюс это краник VALTEC как и все краны в моем отоплении поэтому не дешевый)
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    4 атмосферы вечно подавать на стиралку думаю не стоит, я этим краном могу и давление воды регулировать.
