1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Приехал на дом успел вырезать 2 кусочка из профнастила и прилетела туча и снова вся работа стала(
    4 дня подряд дождь ппц (
    20 см не хватает придется ехать за вторым еще листом, дорогу развезло(
    Кстати режу листы обычным лобзиком, купил пилки с мелким зубом по металлу, режет отлично ровно правда шум еще тот. профнастил гремит как барабан (
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Почему? В этом месте вместо газосиликата гоните кирпичную кладку с вент каналами, которая проходит через кровлю.
  3. ФёдорТверь
    ФёдорТверь
    ФёдорТверь
    Тверь
    Сергей, а какая получилась высота дома, от цоколя до конька?
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ды вот же, аналогично трубу тащил асбестовую на горбу, потому что газелька не проехала и доски неделю завести не могу доделать черновой пол на втором этаже. Хочу начать перегородки делать из ГКЛ и его завести тоже не могу с досками(
    Песок в перекрытия засыпал, вату уложил, пароизоляцией, гидроизоляцией прибил досок не хватило застелить пол, раньше лежали 50е их вытащил из дома, 25ку буду класть поверх фанеру в 1 или 2 слоя.
    50ка вообще не выравнивает и притянуть невозможно к балкам)
    25я доска обрамляет балки хорошо перепада уже почти нет а фанера вообще идеально выровнит пол.
    Ну я думаю фанеру лучше завозить когда перегородки потолки сделаю пошпаклюю все это и потом постелю фанеру, иначе засрется) и потом отмывать шпаклевку с пола (
  6. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А перегородки каркасные? Или из блока?
    У себя планирую на втором сначало пол застелить фанерой в разбежку по доскам, а потом каркасную перегородку ставить.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    На первом у меня готовы перегородки блок, на верху каркасные.
    Сегодня у нас собрание было, по дороге центральной решали.
    В общем вышло 600м дороги шириной 6 метровы выходит почти миллион!
    песок по 2700 с доставкой машина 20 кубов китаец, 600 кубов песка
    и 700 кубов щебня, в машине по 15 кубов влезает, цена одной машины 18000р
    в общем решили агитировать всех чтобы собрать хотя б 30 человек и по 30 тысяч скинуться.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня поставил половину каркаса перегородку начал между залом и детской на втором этаже. Завтра буду если там фото скину забыл сеня щелкнуть)
  9. DeniskaDav
    DeniskaDav
    DeniskaDav
    Курск
    Сергей, чтобы не бегать много раз, подскажи, в МРСК за электричеством бежать можно, не имея пока разрешения на строительство?
    Какие им документы надо нести и какова процедура?
    Хочется уже начинать этот полугодовой марафон пораньше.
  10. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Если заповедный, то вам скорее всего в Курские электрические сети на Сумской. Из документов - копия св-ва о собственности, план расположения энергопринимающего устройства и заявление.
    В течение 30 дней они выдадут (пришлют по почте) договор и ТУ, ну а дальше надо смотреть, что будет написано.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет! Давно меня не было, много работы и на доме и заказов по сайтам. В общем второй этаж сделал перегородки зашил листом только с одной стороны.
    Думаю что делать с полом, половина дома где песок + вата (спальня ванна коридор) - шумоизоляция отличная, вторая половина (зал и детская) без песка и все слышно как решето, задмулася над вопросом нахрен вообще покупал эту вату и толк в ней какой. Может и в перегородки она будет тупо выкинутые деньги, слышал про волокнистый гипсокартон может его лучше третьим слоем прикрутить к стене?
    А пол думаю доски с щелями в полтора сантиметра между ними заменить весь зал и детскую а серху будут же OSB плиты 12мм и шумоизоляция должна в разы повысится. А со временем и подложка с ламинатом еще загасят неплохо.
    Как считаете? Или может есть какие советы очень волнует этот вопрос. Перегородки в один лист уже неплохо гасят музыку, если с другой стороны 2 листа сделал думаю атас будет) и вата эта зло какое то... (боюсь потом в воздухе чтоб не оказалась.
    Фото перегородок обязательно выложу может сегодня.
    я там в зале на втором этаже одну перегородку сделал с полками аля гипсокартонная стенка)
    Хочу потом из нее сделать просто комнату отдыха мини домашний кинотеатр и ничего больше.
    Ну там xbox ps поставить поиграть попрыгать, поэтому и шумоизоляция пола важна.
    Вибраций нет, подложка между балок и досками работает на ура, осталось межбалочный звук убрать вот.
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Давно не выкладывал фотки, исправляюсь)
    IMG_20140603_133411.jpg IMG_20140603_133415.jpg IMG_20140603_133421.jpg IMG_20140603_133427.jpg
    это вот трубу делал из профлиста, самое главное готовой трубы забыл фотки сделать завтра сделаю выложу)
    Все резал лобзиком пилкой для металла. очень удобно! Главное резать с обратной стороны где грунтовка, чтобы краску не отбить лобзиком!
    Это вот в котельной трубу опустил и потолком их ПВХ панелей закрыл, на вентиляцию две 110 трубы на котел асбест 150, вентиляцию красиво решеткой прикрыл вровень с потолочными профилями отрезал их маленькой болгаркой.
    На втором этаже короб трубы заложил весь ватой и зашил ГКЛ
    Тут будет кстати кабинет) Пока лучшего применения комнате в 10 квадратов не нашел.
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    На всем этаже уже стоят профиля и зашиты листом с одной стороны.
    Это вот туалет на втором будет, в углу в небольшом подиуме будет мини раковина.
    К стене планирую крепить инсталляцию и закрыть фальшстеной фановую и вентиляционную трубы.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Электрику, интернет и тв везде прокинул, привезу ваты и зашью вторую сторону, думаю для лучшей шумоизоляции с одной стороны шить в 2 слоя (со стороны комнат)
    т. к. зал на втором этаже будет под игровую и просмотр фильмов мебели там практически не будет, один большой диван или пара тройка белых кресел) Всю комнату думаю под декоративную штукатурку сделать.
    IMG_20140610_192949.jpg IMG_20140610_195417.jpg IMG_20140610_195433.jpg IMG_20140610_195453.jpg IMG_20140611_105912.jpg IMG_20140611_165105.jpg IMG_20140611_165117.jpg IMG_20140704_162353.jpg
    Вверху подиум, там точечную подсветку осталось сделать и потолочный ГКЛ прикрепить к профилям и комната почти готова) пошпаклюю осб на пол кину и потом ламинат.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Шпаклевать не спешу, потому что дом не облицован и после 2х недельных дождей пятна в углу были, думаю все таки остановиться на фасадной штукатурке, купить ПСБ-25 обклеить им весь дом, а там подсобрать и поштукатурить кароедом.
    Да и еще (фото забыл сделать) сегодня сварили уложили трубу газовую, до дома уже газ есть) В понедельник воздушку останется сделать с 2мя опусками - кухня и кательная. Документы все ребята мне сами сказали сделают, вплоть до ТО на котел. через неделю планирую уже пользоваться газом)
    по деньгам примерно 25 тысяч сварочные работы + материал (трубы счетчик, сиделка, муфты, краны и тд) ну и 13-15 где то выйдут все бумаги, технадор, врезка, пуск, ТО на котел, пожарники. Не дешего в общем то. Собиралс яна эти деньги теплый пол залить сейчас, но решил пока есть возможность делать газ, в сентябре все ломануться и ждать больше придется.
    Делать сначало хотел от горгаза нашего, но соседу делали больше месяца! 3 раза что то там не так было переделывали да и мне сказали там не дешевле а волокиты больше, дали знакомые номер ребят вот они и делают. Звонил еще другим по 30-35т. просили без бумаг !
