1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Завел сегодня 3 контура из 5 в котельную,
    IMG_20140722_141639.jpg IMG_20140722_141644.jpg IMG_20140722_141649.jpg IMG_20140722_141657.jpg IMG_20140722_141705.jpg
    нигде не нашел евроконусов! Заказал во фланце приедут на днях.
    Пока просто трубы кинул к полу привязал чтоб не балтались при заливке)
    Они пойдут между 5см листов утеплителя, а сверху по коридору свой отдельный контур пойдет.
    Завтра если время будет ванну начну обвязывать трубами ТП.
    головная боль остается как пустить трубу для раковины, она слишком высоко. Пробовал ее заменить на 32 трубу не сильно спасает положение, может вообще ее убрать а потом пусть под ванной и по стене, а потом зашить окуратно ГКЛ и плиткой этот подиум
    Заштробить в стену не могу, потому что там уже идет труба холодной воды. Может что посоветуете?
  2. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    :hello:не совсем понятно где раковина
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    на последней картинке слева видишь) на стене 2 водорозетки)
  4. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Водорозетки :ogo:
    вижу, а чо так далеко друг от друга, как на ванну, тумбу будешь ставить,
    с местом понятно, теперь не понятно что смущает
  5. Timuchinus
    Timuchinus
    Timuchinus
    Курск
    А чего на ТП ПЕКС-Б брал? говорят заломы и лопнуть может. ПЕКСа-А небыло?
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я уже все уложил ничего там не ломается вообще труба супер!
  7. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Серега, будь другом, подскажи, какой инструмент приобретал перед тем как крышу делать?
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    углормер, циркулярная дисковая пила, электролобзик а лучше даже сабельную пилу, шуруповерт с носадкой под кровельные саморезы, сраховочную веревку, веревку для подъема листов. Веревка для проверки диагоналей и ровности стропил, степлер прибивать ветровлагозащиту к стропилам, молоток или пистолет прибивать контр обрешетку поверх пленки
    ну вроде и все
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Пока вот по шпаклевал базой второй этаж и чуток первый
    IMG_20140725_142519.jpg IMG_20140725_142524.jpg IMG_20140725_142535.jpg IMG_20140725_142544.jpg IMG_20140725_142600.jpg IMG_20140725_142607.jpg IMG_20140725_142656.jpg
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Поставил мояки и получилось в ванне пол на 1 см выше чем в остальных комнатах
    IMG_20140723_183655.jpg IMG_20140723_205827.jpg IMG_20140723_205842.jpg IMG_20140725_142633.jpg
    Хотел везде без порогов но из за большого числа труб в полу пол пришлось поднять для повышения крепкости стяжки. Что можно придумать в этом случае ?
    Я уже думаю на входе может положить плитку мазайку и сделать плавный переход пола и порога не будет)
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Хотя уже нашел решение проблемы
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Допаял сегодня котельную, 2 дня ушло) На вид работы копейки, заполнил сегодня всю систему водой и полы и батареи потекло со всех дырок) то там не дотянул то там все сразу на ходу исправлял. Накачал 1,5 атмосферы и полы и батареи пока держит завтра приеду проверю.
    Фотки выложу тоже, осталось на котел газовый шланг купить и трубу их нержавейки.
    По всему курску искал нигде нет термоголовки с выносным датчиком, на теплый пол повесить чтоб сама регулировала подмес. IMG_20140730_141401.jpg IMG_20140730_141424.jpg
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня нашел в магазине ГОЛЬФСТРИМ термоголовку за 1120р нормальная цена? или может не спешить еще где дешевле подвернется)
    И еще не могу найти трубы под котел 130мм выход у него везде 135 их можно ставить? а то продавцы руками разводят, мне надо соединить котел и асбестовую 150 трубу в потолке
  14. пррофф
    пррофф
    пррофф
    Курск
    Чуть больше можно лишь бы посадка в котле позволяла
    обязательно конденсатосборник предусмотри, а лучше придумай как его сливать
    иначе быть беде, беда с этим конденсатом
    так это если в ванной пол ниже, у тебя же выше в ванной?
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Можно подробнее? Миллионы котлов топят и 99,9% даже слов таких не слышали - "конденсатосборник". Почему обязательно быть беде и как население, живущее в домах, до сих пор не пошли по пути динозавров?
