1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    Андрей Свободы
    В целом интересно но боюсь что где то на косячу буду искать фбс и судя по мнению других форумчан новые если кто знает где цена и качество дружит подскажите
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Закончили покраску потолков, красота прям стала) Завтра высохнут поеду фотки сделаю покажу, краску брал Альпина ультра белая интерьерная, 1400р банка 10кг (дороговато, но результат радует глаз, откосы тоже ей красили в 2 слоя. Ушло короче вместе с откосами 25кг краски, это примерно 100кв метров красили. Через неделю у жены ДР так что сройку тормазну надо на подарок хороший потратиться) А так бы сейчас плитку взял в СУ доделал)
    Пробовал сам зачищать красить шпаклевку, понял что это зло) Позвонил своим проверенным штукатурам с Азербайджана) Которые мне стены по весне делали, в общем они еще раз шпакленули слой, все отшкурили и покрасили, дёшево и быстро)
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Привет читатели мои) Завалили меня сейчас заказами по сайтам, редко тут бываю, но работа не стоит на месте, купил плитку инсталяция моя на втором этаже принимает божеский вид) Скоро выложу финальный вариант.
    Пока вот что есть на телефоне после работы с потолками.
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Завтра сделаю выложу получше фото) Просто 2 дня все в пыли было после шлифовки и снимать нормально было не возможно(
    Строительный пылесос был бы очень кстати)
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня закончил со стенами в СУ завтра потолок зашпаклюю покрашу, и пол плиточку кину
  6. Ckfd1976
    Ckfd1976
    Ckfd1976
    Курск
    Сергей, добрый вечер, у Вас цоколь вроде 80см, уже построив дом какое ваше мнение по высоте? может и 50 см достаточно? или нужно гнать как строители советуют, не меньше метра?
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    У меня цоколь 96см спереди дома и 110см сзади! для 2х этажного дома по нормам не менее 75см, а там все дело эстетики, высокий цоколь защищает ваш дома от сугробов перед дверью и лишней влаги + промерзания пола. Мой пирог пола я подробно описывал, в данный момент в доме котел +45 стоит на улице -6 пол теплый ! В комнатах температура +25 и теплые полы даже не включал, бетон комнатной температуры! Так что не экономьте на фундаменте цоколе я в свое время на это вбухал 250 тысяч зато сейчас понял что не зря.
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Сергей скажи есть у тебя фото обвязки котла? Как у тебя реализована работа тёплого пола и батарей? И как подключены батареи?
  9. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Привет, это 2й этаж? я так поня на пол, под плитку ГК влагостойкий положил, а под ним что?
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    На балках пароизоляция поверх доски 25мм поверх лист влагостойкого гкл, плитка на второй день застыла отец (110кг прыгал на ней сказал как на бетоне) реально разницы вообще не ощущается.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    3 раза перевешивал инсталяцию в туалете, ппц то там капает то там, китайское гавно либо, в общем все на герметике пока не сделал не успокоился) хотя по заверениям производителя в комплекте все есть что нужно)
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Всем привет! На улице сыро и холодно, а в доме тепло и уютно) 3 месяца отопления, полет нормальный. В доме постоянно +25 сгорело за 3 месяца 700кубов газа. Мне все в один голос говорят это круто мало, я доволен.
    Кстати смущает одна вещь, случайно заметил на доме, около трубы образуется лед, и куски прям скажу не малые...
    IMG_20141208_163120[1].jpg почему такое происходит и как избавиться ? кровля 3 слоя ваты, внутри трубы вокруг труб всех тоже вата. Я так понимаю это таит снег на козырьке трубы и капает и тут же намерзает. Получаются сосульки вверх ногами) Все это не так смешно как грустно, слышал как одна такая упала и слава богу там никого не стояло!
    Второй этаж готовится под заселение) Доделал туалет, поставил маленькую раковину зеркало, застелили весь этаж OSB на днях приедет фура ламината) Постелю сначала весь второй этаж потом и первый. С первым будет сложней, потому что лестница еще не обшита и стелить думаю надо после облицовки лестничного каркаса. Все материалы подорожали, спасибо доллару и санциям (Ламинат в полтора раза подскочил. Хотел двери купить но вовремя одумался все же их надо ставить после финишных полов.
  13. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    При сгорании газа образуется углекислый газ и водяной пар. Вот этот пар и становится сосульками.
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @SergeySVCooL, сосульки не победить :) Я почти у всех у кого на трубе есть козырёк такие "сталагмиты" вижу постоянно.
  15. Михаил8896
    Михаил8896
    Михаил8896
    Вязники
    SergeySVCooL
    При сгорании газа образуется водяной пар, этот пар становится сосульками и в виде иния. У меня у знакомого стоял такой колпак на трубе так в прошлом году в сильные морозы он весь оброс сосульками и инием газу некуда было уходить все пошло в котельную и котел затух. Когда пришли спецы сказали чтоб он его либо снял (что он и сделал), либо поднимай его выше.
