1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. Shishlov
    Shishlov
    Shishlov
    Курск
    Где деревом закупался? как балясины крепил? как пилить будешь балясины, если они уже закреплены?
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    брал на льговском в стройгиганте, крепил саморезами 75мм кажется, а столбы шпильками под ключ 200мм длинной
    Вот второй день работы с лестницей
    IMG_20141223_000729.jpg IMG_20141223_000740.jpg IMG_20141223_000745.jpg IMG_20141223_000757.jpg IMG_20141223_000806.jpg IMG_20141223_000824.jpg
    помоиму не плохо для программиста)
    Конечно не обошлось без помощи тестя, он на фотке есть), размечали балясины наличником (он на фото есть ушел для примыкания к полу), струбциной притягивали и по наличнику ставили метки на балясинах, снова их откручивали и резали на торцевой пиле (спасибо другу дал пилу без нее вообще с лобзиком нечего и пытаться)
    Осталось подшить лестницу ГКЛ и торец перекрытия им же Ну и конечно перейдем к покраске. Хочу сделать ее в цвет пола, на один тон, ищу сейчас варанты.
    Покрывать думаю прям на месте ничего откручивать не хочу времени нету.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Сегодня подшил лесенку
    IMG_20141223_183518.jpg IMG_20141223_191715.jpg IMG_20141223_200556.jpg IMG_20141223_200601.jpg IMG_20141223_203749.jpg
    Хотел сразу за шпатлевать, но вовремя одумался, в коридоре будет натяжной потолок, а в зоне лестницы цеплять багет не к чему (завтра куплю багет, прикручу и потом зашью торец перекрытия картоном и все сразу за шпатлюю-покрашу.
    Вот еще не знаю чем угол за декорировать, стык картона и дерева, может деревянным уголком 25*25 ,но тогда марить красить его тоже придется и могу задеть белый ГКЛ.
  4. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @SergeySVCooL, день добрый. Почему не стал крепить крайние столбы к стене (для повышения жесткости конструкции)? Или так не делают?
  5. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я не видел чтоб крепили, она и так жесткая, шпильки 10мм 200мм длинной в полу!
    Да и отделка стел не закончена (обои) потом столбы обходить тупо, проще под них рукой залезть.
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Малярный скотч поможет.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    а по другому никак) я везде скотч применяю)
    Удобен кстати при разметке где не пишет карандаш выручает скотч)
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    За шпатлевал первый слоем низ лестницы
    Вот думаю коридор весь плиткой пол делать или тока входную часть.
    Включил теплые полы буду проводить тепловые сравнения)
    Плитка хорошо сочетается с ламинатом не правда ли?)
    Боюсь чтоб летом детям не холодно было по плитке ходить, все таки теплый пол не груглы год же крутить)
  9. Iketi
    Iketi
    Iketi
    Краснотурьинск
    @SergeySVCooL, извините, IMG_20141217_145724.jpg не осилила всю тему, :|:, подскажите как у вас закреплен металлический каркас под межэтажную площадку?
  10. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Во время кладки перегородок был сразу заложен швеллер к нему приварена арматура и идет на длинну перегородки, все это конечно в растворе и потом в блоке вырезан патай для арматуры и швеллера.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    тот кусок ламината, что в одной комнате, будет тащить за собой тот кусок, что в другой... А там мебель, вазоны в горшках, если со всем этим хозяйством и потащит - то может вылезти край из-под плинтуса, а если не потащит - может замок разъединить. С наибольшей долей вероятности разъединит в самом узком месте - на пороге - и там будет щель. А может и под плинтусом щель, и на пороге. От метража и случая зависит. Но в общем - вся стройка заслуживает уважения - сам прошел подобное - но на сантехнику, штукатурку, стяжки, плитку и электрику я людей нанимал все-таки (коробку гнали и кровлю делали "до меня"). Но нанимал я их уже зная, что делать, и как - какой котел, какая СО, как подключается контур ТП, где что и что именно по электрике, лестница практически самодельная (она, кстати, не обязательно должна быть деревянной, я предпочел металл, бетон и плитку), паркетную доску, обои, покраску и огромную кучу всего остального - сам и с помощью отца, за что ему огромное спасибо.
    з. ы. С наступающим! Всех благ.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @SergeySVCooL, какой у Вас в итоге пирог межэтажного перекрытия получился?
  13. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    ну начнем снизу вверх: кобинированный потолок (гкл + натяжной) -:> пароизоляция - > черновой пол между балок из дюймовой доски -> на нем насыпано 5см песка + 5см ваты сверху -> гидроизоляция - > 150*25*6000 доска поверх балок - > OSB 12мм -> подложка 3мм -> ламинат 8мм.
    Скажу сразу вата безтолку! Лучшеб еще насыпал 5см песка, он глушит офигенно звуки, взрослых и шаги и голос почти не слышно внизу, дети слышны как не крути-)
    Натяжной еще не ставили, есть мысли еще маты к потолку пристрелить увеличить еще шумоизоляцию.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Моя лесенка приображается)
    Нарезал приклеил уголки
    Покрыл все пропиткой Poli-R TIK
    И нанес первый слой лака сегодня
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Лесенка получилась супер:super:
    @SergeySVCooL, я так понимаю что радиаторы биметалл, какого производителя?
