1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @SergeySVCooL, а если сделать из ФБС фундамент? У товарища дом с цоколем построен из таких блоков- все отлично. Тем более блоки можно взять б. у. и смонтировать их краном все легче чем делать Опалубку.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    фбс идут БУ 2,4м и высотой 50-60см получается мне на стенку 4,8 метра надо 8 блоков! + 8 на другую + 12+12 на боковые и того считай сколько блоков) А цена одного 1500-2000р Вылезает фундамент за 60 тысяч! золотой подвал!
    Фундамент я миксером на 30-40 залью а вручную вообще на 20!
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! Я заливал сливную яму 10см бетон! Я кувалдой 2 часа долбил чтобы через стенку трубу 110 просунуть, так и не выдолбил! Перфоратор вообще 2 см выбил и всё) Мешали вручую обзор дитальный моей ямы есть!
    ВОт и под гараж думаю залить 15см и пол и стены хватить за глаза сверху БУ П-образные плиты кину 3 штуки по 6*1,5м и перекрытие готово будет. ВОпрос остается открыт дешевле сделать это в опалубку или найти способ прокапать 15 см и залить в земпле потом убрав в центре грунт трактором. При заливке монолитом гидроизоляция особо не важна с улицы, да и грунтовых вод у нас не найдешь первые 10 метров) Поэтому заливка в земле очень удобна но чем блин выкопать 15см на 2 метра вглубь?
  4. Евгений1курск
    Евгений1курск
    Евгений1курск
    Курск
    Сережа, ты можешь сделать 15 см стену из монолитого бетона для стены выше уровня земли.
    в земле на стену будут действовать силы морозного пучения и вдавливать стену внутрь. при этом чем больше длина стены, тем толще её надо делать. поэтому для сливной ямы с короткими стенками и подойдет 10 - 15 см толщины, а вот для подвала нет. Вот если внутри фундамента будет земля или песок, то они и сдерживают это боковое давление.
  5. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    Видел экскаватор с маленьким ковшиком, но там конечно не 15см. А так только яма и опалубка.
  6. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    частный случай и если у тебя 10 лет нормально стоит все, то не повод советовать это другим. у нас гаражи в кооперативе стояли 25 лет нормально, а потом после одного хорошего ливня штук пять сползло вниз. и до грунтовых вод 30 метров вниз, а по весне подвал из фбс чуть чуть да подтекает по растворному шву. так что повторю, я - за монолит. перефразирую поговорку, что мы не настолько богаты, чтобы позволить себе возможность потом строить заново. потому - хоть вручную, хоть из миксера, но лучше строить хорошо.
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Когда вырывается котлован и заливается в опалубке лента между земелей и бетоном образуется пустота, ее заполняют утеплителем песком (кто то глиной чистой) это спасает от всех боковых морозных пучений, и у нас грунт сухой вода очень глубоко, при правильной отмостке даже 5см бетонной стене ничего не будет. А 15 см 300м армированного бетона крепче 40см ФБС блоков!
  8. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я делал под домом погреб под залом. Сначала вырыли траншею, залили, поставили опалубку, залили, выкопали грунт из погреба лопатами, залили тощую выравнивающую стяжку, ГИ, стяжка пола. Сверху тренировочная монолитная плита, стены без ГИ- весной посмотрим. Стены погреба оттирал щеткой, но керхером быстрее и проще, а лучше если бы была пленка, но как ее туда засунуть не придумал и думать было некогда. Но это погреб и страшного для себя ничего не вижу- потом оштукатурю, когда потребуется.
  9. Тимурпермь
    Тимурпермь
    Тимурпермь
    Пермь
    Заливали миксером или в ручную?
  10. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Фундамент миксером, стяжки в ручную - труд узбеков с моим присутствием.
  11. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    У вас лента 40-50см с этим всё понятно, тут гараж не дом, столько бетона не надо.
    Я вот сейчас как вариант придумал
    в котловане ровняем лопатой стены после ковша, потом ставим опалубку только по внутренней стороне из досок 150*25*6000 выходит 54 доски, Они все уйдут в крышу гаража терасы или бани. Для усиления буду их подпирать ребром доски 50*150 Внешняя часть опалубки будет сама земля как я это делал в сливной яме. Так выходит недорого. По бетону получается 6-7 кубов если пол не заливать сразу. Вот думаю вручную может всетаки залить. выйдет 20 тысяч щебень песок цемент, и песок щебень останутся на заливку забора и отмостки. А миксером больше 30000 и потом на забор еще надо будет все равно привозить щебень и на отмостку (Если не осилю и некому будет помочь узбеков в крайнем случае найму выйдут теже 30000 но щебень и песок остануться. Правильно я мыслю ?)
  12. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    @ZaKoN83, я делал погреб также, только пленку крепил в траншее гвоздями в глину через квадратик рубероида) пленка 1,5 м в высоту, внизу полметра не хватало по высоте, и разница потом когда откопал чувствуется ппц как) эти полметра замучился оттирать щеткой от глиняной шубы. а где пленка - все гладко. если бы делал сейчас, обшил бы в траншее сразу цементно-стружечными плитами вместо пленки, или лопатой бы делал в ноль, потому что штукатурить потом все это 10-15 см. слоем это жесть!
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я тоже думал типа щитов поставить, чтоб подошва была пошире, а лента поуже.
    А по самомесу- разница 10т.р., мешать 7м3 сколько по времени? Сколько вы за это время сможете заработать? Я в основном этим подсчетом и оперирую в своей стройке.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну по времени займет это 3 дня примерно 100-120 замесов, замес бетономешалки 5-10минут и того без перерыва 16-20часов, если не напрягаясь 3-4 дня, заработал бы я за это время 3-5 тысяч. Ну так я могу найти 3 дня когда я не работаю и получиться тут сэкономил 10 тысяч а это все равно что заработал!
  15. Igory46
    Igory46
    Igory46
    Курск
    По моему это самый нормальный вариант. А от земли бетон отделить ППС, будет меньше перепад температуры в погребе.
