1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    А как и куда подключено?
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    К бойлеру конечно косвеннику, циркулирует по трубам и всегда теплая бежит рядом с краном и через полотенчик. я видел такую схему, но для частного дома мне кажется это не так важно, у меня например кательная прям через перегородку от ванны, у меня и так сразу же горячая пойдет, до второго этажа 4 метра, до кухни 6-7 метров вода пройдет это расстояние за 5-10 секунд и не вижу смысла тратить деньги на насос который постоянно будет матать свет, на байпасы и дополнительные трубы для рециркуляции, полотенцесушитель вообще мне кажется имея теплый пол и большую ванную лишнее он и так высохнет быстро)
    да ну в дом у меня там уже чистота и порядок, на выходных окна, полы намыли, ванную, котельную, всё сияет. Поставил еще колбы - фильтры тонкой очистки чтоб в ванной сантехника подольше жила. Думаю воду еще свозить на анализ, иногда запах есть говорят сероводород, надо с фильтрами определиться какие ставить в колбы. Уже и жить как бы можно и хочется забор сделать двери межкомнатные поставить, а потом уже переезжать.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @lambada, да, подключено именно так. Я пробовал и так, и так - пару лет не включал рециркуляцию - а включив, понял, что с ней гораздо комфортнее. Насос там совсем маломощный - меньше чем на отопление - 25 ватт. Просто надоело ждать на кухне и в ванной на втором этаже - по итогу моешь руки холодной водой, а горячая бесцельно потом остывает в трубах... Если точки разбора ближе 5 метров - наверное можно пренебречь. Если 7-8 и более - уже не комфортно. При общих затратах на сантехнику с теплым полом и пр. - затраты на рециркуляцию ГВС - ничтожны.
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    У меня получается что точки разбора все в пределах 1-3,5 метра. Но всё равно сейчас кран для горячей воды прямо на котле, после открытия идёт холодная из за того что сначала переключается клапан отопление/гвс, затем розжиг горелки, затем выбор мощности горелки и только потом горячая вода :) Но с колонкой быстрее не будет, как вариант у кого то на форуме я встречал врезанный в магистраль гвс маленький электро бойлер проточного типа, он как раз успевает дать горячую воду в промежутке нагрева котла. Надо замерить будет в литрах и в минутах как и что.
  5. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Я бы тоже с удовольствием сделал с циркуляцией, тем более если не сильно большие вложения. И полотенцесушитель лишним не будет, как показала практика. Сохнет итак, согласен, но с ним сохло бы еще быстрее.
    Так или иначе ключевое тут уже прозвучало - если нужно просто обмыть руки (т.е. бегло, не вымывая), то моешь их по факту в холодной воде, ждать обычно лень) Даже если все через стену. И это довольно частое явление.
    Я за циркуляцию, тем более, если вложения не большие. Но мне уже поздняк метаться =)
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Осадка никакого нету но запах есть, целую ванну набирал вода зеркальная чистая но запах присудствует стоит слить немного перестает но не всегда
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а для чего? У меня 2.5 - 3 и вполне достаточно
  8. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Тоже самое первый слой с 4м до 8м (река в 50 метрах). Один из соседей говорил, что носил эту воду для полива на анализ. Ее признали питьевой, правда результат анализа без расшифровки по показателя типа все норма.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Predatorvrn, @NickM, а колодец в таком случае может быть самым рациональным способом "добыть" воду. У него запас побольше. У меня со скважиной проблема в жесткости - нужно поспрашивать соседей с колодцами, как у них - может и себе выкопаю.
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    и это не вопреки - просто это вода, профильрованная через верхние слои грунта, из другого горизонта, так называемая "верховодка" - раньше только ее и пили - из колодцев. И даже если есть железо - в колодце оно окисляется и выпадает в осадок, после чего не представляет опасности.
  11. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    С маленькой производительностью насоса и небольшим расширительным баком (либо 50 либо 80 литров) получается достаточно не комфортно жить. Понятно, что когда насос только отключился и давление 2,5, то в этот момент все хорошо, но счастье это не долгое.
    Я думаю в моем случае самый правильный вариант ставить накопительную емкость и насос для раздачи по дому. По крайней мере собираемся именно так решать вопрос. И проблем с давлением уже не будет хоть 2 хоть 3 крана открывай одновременно, что создаст дополнительный комфорт.
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Я тоже так думал пока летом не провел опыт и правильно не развел сечения труб.
    Со скважины идет 32 труба потом от нее отходит 20 на улицу и 25 на фильтры после фильтров 20 трубы идут на второй этаж на кухню и ванную.
    Проверял лично открывал на улицы открывал на кухне и тут же на втором этаже льет на всю еле мойка успевает воду сливать)
    Бак на 60 литров расширительный!
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Нет, у нас совсем разные условия и, соответственно, результат.
    У тебя все по-другому, другая скважина и другой насос (в разы сильнее, я объяснял выше почему я выбирал самый слабый). Соответственно совсем другой напор, другая производительность изначально и одинаковый расширительный бак тут не играет никакой роли, т. к. в момент когда насос включился (вода в баке кончилась) у тебя открыто много кранов, но насос работает на всю и спокойно перекрывает эту потребность. В данном случае, насколько я понимаю, бак вообще не особо играет роль, особенно при выставленном большом давлении (у тебя, насколько я помню, именно так). А теперь представь тоже самое, только с супер-слабым насосом (сильный просто очень быстро высосет из скважины всю воду, у меня маленький столб воды и медленное заполнение скважины). Соответственно и на выходе получаем совсем другой результат.
    А под промежуточной емкостью я понимаю совсем другое - бак из пищевого пластика. В принципе по прикидкам нам хватит полукубового. Соответственно насос по мере опустошения емкости (по поплавковому принципу) будет включатся и своим не быстрым темпом набирать емкость до тех пор, пока с задачей не справится. Делать он это будет редко. Не более чем 1-2 раза в сутки (скорее всего 1, но в одно и тоже время).
    А в дом будет раздавать уже совсем другой насос нормальной мощности. И давление будет по-сути любым, какое сам пожелаю.
    В принципе можно поставить и кубовую емкость, но не факт, что ежедневно будем ее потреблять, соответственно возможно более активное застаивание воды, что не есть гуд.
    И хотя в емкости будет предусмотрен люк для чистки бака раз в пол-года - год, все-таки чрезмерный объем тут будет скорее врагом, чем другом, так как чистить придется чаще.
  14. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Ну бак больше помогает от гидроударов чем в роли накопителя, но все же при давлени 2,8 атмосферы в в него влезает до 36 литров! У меня стоит сейчас от 2,6 до 3,6 как дошло до 3,6 насос отключается как падает меньше 2,6 насос включается, проверял в баке вода кончается если насос не включать на 1,8-1,9 атмосферы.
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Так ключевое тут то, что у тебя нижнее давление выше чем у меня максимальное. В этом вся и разница. И система, соответственно, ведет себя совсем по-другому (особенно учитывая различия о которых я писал выше).
