1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    не совсем понял) В чем простота? Вы не знаете какая температура на доме, ваш котел может уже льдом покрылся пока вас не было) Смысл уставноки такого термостата в полной автономности дома, если не живешь переводишь в режим эконом или вообще анти заморозки будет включаться только в сильные холода когда в доме +15 скажем. + у меня 2 свободных канала, куда я могу повесить датчики газа, воды, движения. и все это тут же мне приходит на телефон в любом месте даже если нету интернета я могу позвонить на симку в доме и голосовое управление все расскажет) и температуру и кол-во запусков котла и текущий режим все что хочешь.
    Вообще удобно теперь стало контролировать расход газа- запуски котла видны, графики хоть на месяц хоть на год можно в веб интерфейсе просматривать. Моя цель сделать теплый умный экономичный дом! В этом году еще цоколь утеплю облицую - уменьшу расход на теплый пол. Текущий расход по газу 1600р-2000р в месяц! 160 квадратов дом! 24 градуса температура внутри всю зиму было!
    Я сделаю еще меньше расход газа! Ведь когда перееду жить будет греться и вода в кране, а значит отопление должно эффективно работать и при этом как можно реже включаться котел. При всем этом я не трачу бешеные деньги на утепление, все в меру, все просчитывается перед покупками сто раз)
  2. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    Я ж грю - это для обычного котла, то есть он включается, но греет воду только возле себя, в этой части и стоит насос - таким образом никогда не замерзает. если включить циркуляцию, то котёл начнёт прогревать весь объём воды в однотрубной системе (это так в старом доме щас)
    если подует ветер и котёл потухнет (было при урагане) - то всему пипец)
    Я ж грю - это для совсем обычного оборудования. У Вас, несомненно, экономия на лицо, просто оборудование сейчас малость подорожало - нормальный котёл и т. п.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Как у вас все запущенно) У меня klom 30 современный котел (брал за 36 тысяч сейчас он 60! стоит) и контроль тяги и датчик пламени все что надо есть, он в ураган даже не затухнет! Отключать циркуляцию запирая воду вокруг котла НЕЛЬЗЯ! Ваш котел будет ее греть и за 5 минут получит 90 градусов! и уйдет в аварийный режим, после чего тупо не включится! Отопление можно и нужно контролировать самим котлом. Частота включений и длительность работы вот что надо мониторить, комнатный настенный термостат можно и за 2-3 тысячи найти, уезжаете из дома ставите 15 градусов и все приехали поставили 24, он сам котлу скажет когда включится выключится насос запитывается от котла! должны быть выходы, или ставите его на постоянку в розетку. частые щелканья насоса вкл-выкл тупо его УБЬЮТ!
  4. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @SergeySVCooL, всё так здорово описал! Надо и себе прикупить. Я уже живу в доме но всё равно не удобно ходить к котлу и постоянно прибавлять/убавлять температуру... Скажи инструкция по подключению к котлу есть?
  5. Хэнтон
    Хэнтон
    Хэнтон
    хутор Гуково
    ) уже проверено и протестировано, имеется ввиду котёл за 7 тысяч (щас кажеца 12 стоит). температура в нём регулируется аналоговым термостатом если можно так выразиться, также есть защита от задува там и т. п.). Так вот при отключении циркуляции он отключается на температуре, которая колёсиком (опять же аналоговым) настраивается. и ждёт когда вода остынет, и так рекурсивно. он также работает и при циркуляции - только больший объём ему нужно греть. т. е. ничем не отличается работа котла в обычном режиме и пофигистическом). насос если клацать по сто раз на день - да возможно это его убьёт, не знаю - не тестил).
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А какая там инструкция, тупо откручиваешь винты верхней крышки, откидывается морда котла, там увидишь перемычка на 5-6 контакте, откручиваешь ее вместо ставишь термостат и всё)
    Элементарно Ватсон)
    P. S. в паспорте от котла на последней странице есть схема подробная разводки
  7. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот такого плана думаю забор, без ленты кирпича внизу, не радует меня расходы на это всё, и я бы не сказал что намного красивей, а затрат очень много (
    У кого есть опыт такого забора как на скринах? МОжет есть какие то подводные камни в монтаже, как по крепости, на 1,2 метра думаю заглубить и столбы по чаще 2-2,5 метра 60*60*3 никуда не денется)
    Кирпич думаю выкладывать сам! Рискну первый раз облицовочку положить. Ну и чтобы не утруждаться сделаю столбы тока угловые и у ворот кирпичные, остальные просто как на скринах погоннаж профлист
  8. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @SergeySVCooL, А ты ленту будешь под забор лить? Или только столбы бетонировать?
  9. Boxter81
    Boxter81
    Boxter81
    Стройка супер! Все отлично рассказано и показано!
    Я в том году фундамент залил, в этом планирую коробку с кровлей. Только размер поскромнее 9х9
  10. Sherbinin
    Sherbinin
    Sherbinin
    Довольно таки познавательно
    SergeySVCooL скажи пожалуйста как ведет себя ламинат на теплом полу, стелил на подложку, а то все говорят ламинат нельзя, надо плитку.
  11. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Отвечу по своему опыту. Ламинат у меня обычный кроностар. Подложка обычная 2мм. После укладки в среднем температура упала на 1 градус. Пол так же тёплый. Просто на плитке тепло чувствуется лучше. Я честно говоря переживал по поводу ламината т. к. у меня батарей нет в доме, только тёплый пол. Но всё нормально!
  12. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    бетонировать столбы точно буду а вот про ленту не знаю нужна ли она... и у меня крышка сливной ямы выходит под забором прям лента там будет разрываться (никчему она считаю.
    у меня на втором этаже нету ТП и поэтому подложка 3мм, все отлично жвы не гуляют все плотно
    на первом т. к. подложка "ворует" тепло брал самую малку 1,5мм и не жалею, пробовал рукой прям к полу ложил 3мм и 1,5 разница ощутима, как и ногами!
    На входе плитка и в ванне и там теплый пол еще горячей чем голый бетон) Если можете лучше конечно плитку, но учтите плитка когда не топите наоборот минус, очень холодно и на кухне будите орать на детей встань с пола) На ламинате мой сын катается довольный как слон тепло и играть приятно.
    И забыл сказать на первом этаже швы гуляют (видимо при включении пола чуть расширяется когжа выключишь щели появляются! но все в пределах нормы, просто когда уложил вообще предраться даже профи не мог, а после нескольких запусков пола все стало как у всех, кое где попадаются. Но заметны едва и в упор, так все считаю это ерундой. Может когдамебель будем покупать пройду еще раз ряды подстучу пола и придавится мебелью и плинтусами гулять не будет
  13. Потаха
    Потаха
    Потаха
    Старый Оскол
    Сереж слежу за твоей темой. Строимся в Старом Осколе сами. Муж с Железки, я с Оскола) Так вот очень понравился твой септик) будем на днях копать заливать) Как себя ведет септик не обсыпался? Не затопило?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @SergeySVCooL, если есть вопросы - могу проконсультировать по обоям - там есть нюансы...
