1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 94
Фотоотчет: Моя стройка - дом 9.5х10.4 газобетон (Курск)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SergeySVCooL, 01.07.12.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На радиаторах терм оголовки стоять будут?, если да то я бы сделал последовательно на оном насосе, бойлер, затем радиаторы (схема разводки какая одна, двух трубка или лучевая), полтенчики тоже туда подключить, зимой работает все, летом головки перекрыл, греет только бойлер и полотенчики, подводку к радиаторам сразу утеплить, один насос и все, работает по Т бойлера она по любому выше ботерейной, все ИМХО.
  2. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    двух трубная! В чем бюджетность данного варианта? Цену головок знаете? У меня 11 радиаторов, даже если я все перекрою, вода по дому пройдет зачем? Проще купить насос и сделать кольцо метровое между котлом и бойлером.
    Я вот думаю поехать посмотреть еще бойлеры, по сути протерм входит в группу валиант и цены у этого семейства накручены. мне то нужен любой бойлер с датчиком NTC и главное чтоб хорошо утеплен был. Дизайн и размеры не важны. Все мне советуют 100-150 литров в этом диапазоне брать сейчас поеду искать.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Датчик только бери протермовский, у них у всех сопротивление разное.
  4. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    И это парни с ОФИГЕННОЙ СКИДКОЙ, бойлеры в магазине эти больше 30, и остальное тоже подороже.
    на 200 литров всего на 3 тысячи дороже! но! он сказали будет греться в 2 раза дольше особенно зимой это для котла пагубно. проверю отпишусь вот так всё дорого выходит надеюсь жена и дети будут довольны моим подарком)
  5. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Греться будет дольше, что естественно, котлу правда до этого фиолетово :)
    Я уверен, правда сравнить будет не с чем, надо ещё колонку тебе поставить для сравнения :)
  6. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Одно не пойму этот бак расширительный ставится в цепь которая идет на потребители же? А почему он синий? Там же вода горячая(
    И для насоса надо еще обратный клапан таймер краны еще тысячи на 2 докупать барахла...
    После завтра все привезут буду по месту смотреть фото процесса выложу
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А чем будет регулироваться температура в отдельном помещении если не будет головок, все батареи в доме будут одной температуры. :faq:
    У самого так было без датчиков, не комфортно, разные комнаты разное кол-во людей, если пока датчики дорого, поставить краны а затем докупить головок.
  8. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Краны стоят. Недолговечный эти головки, вода ржавете они забиваются и перестают правильно крутиться! Температуру у меня меняет комнатный термостат ZONT H1-V дачики по дому раскиданы везде одинаковая + - 1 градус, так что по отоплению котел все знает сам крутит, по бойлеру свой отдельный режим.
  9. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    У меня котел с модульной горелкой, если поставить бойлер на 200 литров и он увидит что там ледяная вода, там такой начнется замес) как будто самолет влезает. он нагреет ее за 15-20 минут, но газа сколько улетит!?, и работа котла на максимуме уменьшает срок жизни его(, при бойлере в 100 литров процесс сокращается до 10-13 минут и расход газа в разы меньше.
    Умываешься, моешь руки и тд ты в день по сто раз, а купаешься 1 раз, в этом плане маленькие бойлеры экономичней и быстрей, для постоянных больших расходов в разных комнатах конечно надо стаивть 200-300 литров и котел мой с такими будет тяжело справляться, хотя этот котел один из лучших в ценовой категории 40 тысяч!
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А можно схему или по подробней, как осуществляется контроль температуры в конкретном помещении.
    Насколько я понимаю, при двух трубке конкретную батарею можно отрегулировать только с помощью головы, иными словами открыв закрыв проток, в вашем случае датчики подают сигнал куда :faq:
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    По поводу объёмов бойлера, у меня двух контурный и горячая вода проходит через обычный эл. бойлер 100л, думал будет мало хотел косвенник потом поставить и оставил выход на стрелке под него.
    лично нашей семье из 3-х человек хватает и ванну напустить и под душем.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Физику не обманешь :) Для того, что нагреть определённое количество воды, нужно затратить определённое количество энергии. Так что расход будет одинаковым.
    Кто тебе эти сказки наговорил:aga:
    Быстрее да, экономичнее нет. Есть конечно разница по теплопотерям через стенки бойлера, но это копейки, ловля блох и не более чем. К тому же это тепло будет также отводиться в дом, так что без разницы.
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Как раз наоборот, работа котла на 100%-ой нагрузке самая оптимальная, для котлов чрезмерный запас вреден.
  14. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Если кто то открывает воду во время купания практически нет изменений, котёл в рабочем состоянии добавляет температуру очень быстро. На три точки воды хватает. Т. е. раковина, душ, мойка. В кране раковины и мойки стоят "сеточки" не знаю как их по научному, они снижают расход воды. Возможно это влияет на то хватает или нет всем. Судя по инструкции котёл даёт 12,6 л/мин при 35гр.
  15. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Уже руки чешутся бойлер этот поставить, вот нашел схему близкую к моей
    Тут синий бак вижу на бойлере значит мне правильно рассчитали в центр газ сервисе.
    Только все равно не пойму почему синий на горячей воде. Воздухотводчик еще купить надо.
