Крепление стойки перегородки к брусу. Можно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 01.07.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если усадка не прошла, то нельзя. Тогда "компенсационный болт усадки" надо ставить или ещё как то. А можно стену из бруса сложить. Для этого или в наруж стене паз выпиливать под брус. Или закрепить брус как у вас есть с пропилами(не доходя до верха сантиметров 10 или больше на усадку) И в эти стойки (брусья) собрать стену из бруса "в забир". Может ещё кто подскажет поумнее из практиков. :hello: Картинки поясняют что такое "в забир".
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну сделаете Вы пропилы в стойке. Для чего? Для шпилек, которые изнутри наружу будут выходить, то есть из тепла в холод (или наоборот ;)). В итоге - мороз, конденсат внутри стены по отверстию и гниение древесины, не считая стекающую по стене влагу от шпильки. Есть такой способ - вырезать вертикальный паз во всю стену в форме "ласточкин хвост". Затем изготовить два бруска в форме пол-хвоста, чтобы их можно было вставить в паз в левую и правую ниши паза, чтобы между ними оставался вертикальный зазор. И в этот зазор вставляется стойка Т-образного сечения (специально изготовленная) - она раздвигает и фиксирует эти вкладыши в замках-нишах, одновременно закрывая их снаружи (внакладку). Затем крепим саморезами (гвоздями) стойку с брусками. Таким образом получается скользящая стойка, держащая стену и не позволяющая ей пойти волнами.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ой...что-то мне поплохело.
    А нельзя ли как нить профили крепления гипсокартона наколхозить? Они же скользящие.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скольжение скольжением, конечно, но стену укреплять надо :um:. Можно ведь и перерубчики недлинные (ранее в постах уже говорил об этом) врезать в стены, а потом по верху стянуть брусьями (как уже говорили здесь) на уровне перекрытий.
    Вот об этом совет:
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, укреплять надо стену. Длина 9х9 метров, покачиваются. Поэтому и хочу понять что да как.
    А вот скажите, на первом этаже у меня перегородки врезаны в стены вот так вот, как на фотке.
    Так вот можно?
    Если так можно, почему же нельзя уголками прикрепить перегородку из бруса к внешней стене?
    Просто я в свое время купил недострой, перегородки на первом этаже из бруса и врезаны в стены. А на втором этаже я планировал сделать каркасные перегородки, но никак не думал, что возникнут такие сложности...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно, но надо конопатить очень хорошо вокруг сквозных врезок - они же сквозные, без шипов и шпонок, наверное.
    Можно так, в принципе. Уголков много потребуется, шурупов.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Здравствуй, Баир. :hello: А если будут глухари? Глухарь из помешения через пропил вкручен в брус стены не насквозь на улицу. Тогда не будет конденсата и мороза?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет, Андрей :hello:! Думаю, по конденсату не критично. Но сама крепость крепления (ну не будешь же вкручивать в каждый брус или через брус, хотя бы), способная удержать стену от выгиба немного под сомнением, все же. Хотя...
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну пусть много, чем такие сложности с другими методами...
    Будут у кого нибудь принципиальные возражения против крепления внутренних перегородок к стенам дома?
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Это я уже для себя спрашиваю. В смысле брус горизантально будет, как стена? И каждый брус перегородки с соответствующим брусом стены уголком (двумя) связан?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А уголков нужно, если у меня 18 венцов, 36 штук для крепления основной, несущей стены к стенам дома.
    Да, да..именно так
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Получается у Вас недострой, т. е. дом давно стоит и уже дал усадку? А когда перегородку сделаете она ведь усадку даст. А перегородку ведь несущую хотите? При усадке получается брусья перегородки вниз идут, а брусья стены на месте - в итоге уголок гнуть будет, наверно, особенно в верхней части. И наверху щель образуется после усадки между перегородкой и тем что она держит. :faq:
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, первый этаж уже давно стоит. просто там намутил кое-какую перепланировку, а от второй этаж строится сейчас. Брус свежий, а вот перегородки из бруса, оставшегося от разборки второго мансардного этажа этого же дома. не хочу мансарду, делаю полный второй этаж и холодную крышу.
    Возможно и будет гнуть уголки, не знаю точно.
    Еще будут мнения?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гнуть уголки не должно - их же много будет. Разница в сечениях и влажности немного будет иметь значение, но это не так критично, считаю. А раз строится второй этаж, то почему бы не врезать перегородки?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так думал каркасные же сделать перегородки! Пока мы тут ведем переписку, уже 10 венцов положили :)
