Крепление стойки перегородки к брусу. Можно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 01.07.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так не поздно же - пропиливать паз и, как говорил Андрей, в забирку туда их.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Если стена свежая тогда она, думаю, будет вместе с перегородкой садиться и уголки не будет гнуть. Ещё идеи конечно нужны бы. Вот только я опять не догнал, если второй этаж только сейчас строится, то что мешает сразу перегородку вместе со стенами выкладывать?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Версия - бруса мало. Не хватает на полные перегородки. Выход - делать неполные перегородки (говорил уже) с метр длиной, например. Для того, чтобы только стены связать. А достроить каркасом (после усадки).
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Ну так стены прекращайте. Делайте перегородку. Нижние 10 венцов уголками скрепите по своей схеме, а с 11 венца у Вас перевязываться будут стены. Так можно ?
    Ну да так ещё лучше 10 вецов, а потом как обычно делают?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Думал каркасные сделать перегородки :)
    так...технология какая? Пропилили паз, втавили в него брусок (какой? 50х50?). А в брусовой перегородке делаем паз (маму) и на выступающую часть бруска из стены. так?
    Типа окосячки окон и дверей?
    Угу
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    И ещё вопрос. А перегородка снизу на что упираться будет? А то мало ли как там.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Прегородка второго этажа делит дом пополам, точно так же, как и перегородка первого этажа. Т. е. перегородка второго этажа стоит на перегородке первого, которая в свою очередь опирается на фундамент. Единственно, перегородка первого этажа из-за перепланировки половина врезана в дом, как на последней моей фотке, а с другой стороны я поставил брус и закрепил его шпильками, из-за чего собственно и начал тему.
    Теперь наверное уберу эту стойку, наберу из бруса внутреннюю перегородку, закрепив ее к стене уголками, точно так же и на втором этаже сделаю, если не пойму до конца, что такое "забирка".
    Вот еще нашел на форуме.
    [​IMG]Вот верхняя часть обведена.
    Как бы вы сделаи?
    Варианты - уголки, прорезать стены и вставлять брус, забирка, и вот этот паз на фотке.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, на конце бруса перегородки выпиливается шип "полуласточка" (в стене такой же паз) и брус вставляется в этот паз - набирается.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, это сложно. Уголки намного проще, тем более их сейчас различное множество размеров.
    Может еще кто что скажет, как грится, однаголова хорошо..)
  10. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Получается у вас перегородки первого и второго этажа будут одной цельной стеной? Между перегородками ни каких полов или ещё чего нет? И к Баиру вопрос: а саму перегородку не надо ни как укреплять, она тоже 9 метров будет?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну не совсем цельной, т. к. между перегородками лаги второго этажа. Да, перегородка 9 метров, но она будет укрепляться межкомнатными перегородками.
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    У вас из уголков практически "забир" и получится. Только там цельное бревно (брус) вертикально стоит и в нём паз под горизонтальные брусья. А у Вас из уголков отдельные "забиры":aga: паз создадут. И уголки, думаю, лучше крепить гвоздями, а не самоезами. Если во время усадки будет уголки давить, то гвозди гнутся, а саморезы ломаются на срез.
    Во нашёл дом с уголками. :) Вот к дому пристроены сениhttps://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/view/369979?page=2. Рестовраторы при сборке видимо уголков добавилиhttp://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/view/369954?page=0. Это вид изнутри. http://fotki.yandex.ru/users/andreinazimov/view/369960/?page=1 ...
  13. Максимус123
    Максимус123
    любопытный самостройщик
    Максимус123
    Рубцовск
    Добрый день! :hello:А если сделать так-низ брус, верх брус а между ними вертикально брус но через метр? А потом зашьется?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну...в принципе зашьется. Хотя нет, вертикальные не дадут верхним усаживаться.
    Если к утру никаких новых идей не подкинут, поеду уголки покупать и брус.
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Я так и понял, уточнил на всякий случай, чтобы народ не скопировал систему полностью (а то потом предьявят вам ;)), там получается что подоконник зафиксирован жестко к вертикальной доске, стало быть будет сопротивляться усадочным процессам, то же самое с "надоконником"... Повторюсь, само крепление к стене отличное.
    Второй этаж долен опираться на стену, на скользячки его опирать нельзя, да и зачем? Сверху над такой стойкой должен быть зазор (размер зависит от материала и высот), чтобы опускающиеся в ходе усадки стены и второй этаж в нее не упирались. Чтобы сделать опорную стойку на нее сверху ставится домкрат (см.сообщение Андрея) или на крайняк два клина, а на домкрат уже можно опирать балки и второй этаж.
