Крепление стойки перегородки к брусу. Можно?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Serg177, 01.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вобщем закупил брус 150х100 11 кубов (почти 70т.р) для перегородок, уголки, гвозди 90мм, буду делать цельные перегородки, раз с каркасными в брусовом доме такие проблеммы. Если не забуду, через год-другой отпишусь как и что :)
    Всем участникам дискуссии огромное спасибо!
  2. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Жаль Вас расстраивать, но с цельными тоже есть проблемы, хотя и не всегда (элемент удачи есть). Дело в том, что уравновесить усадку на 100% не получится в любом случае, причина и разная влажность и внутренние перегородки быстрее сохнут, и даже дерево с разных делянок может отличаться по степени рыхлости. В целом каркасную перегородку поставить проще, при наличии небольшого опыта, брусовая же стена выглядит лаконичнее и присмотр за ней почти не нужун. Если же стоит вопрос опирания второго этажа, то нужен один столб с "домкратом", но с перегородкой не связаный. Удачи!
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да я тоже об этом думал. Но перегородки уже сделаны. Сейчас лаги укладывают. Дом 9х9 (второй этаж), так вот лаги лежат на этой перегородке. А перегородка из бруса 150х100. Узковата и на вид хлипковата.
    Вобщем вопросы остаются, как все это поведет себя в дальнейшем.
  4. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день, Баир!
    Собираюсь строить брусовый сруб (7*8), брус 200мм, естественной влажности. Внутри 2 пересекающиеся перегородки (под ними так же фундамент), 100мм, так же естественной влажности. Хочу врезать их взаимно в ласточкин хвост. Правильно делаю?
    Будет еще 2 перегородки в 2,5м, не под фундаментом. Как их лучше сделать? Можно ли менее трудоемкую технологию использовать?
    Что посоветуете?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    День добрый! Сможете выложить планировку? В 2,5 метра не на фундаменте - не годится, думаю. Нагрузка вся будет на балке.
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Добрый вечер. А раз уж тема зашла о каркасной перегородке в качестве несущей стены, можно задам вопрос в тему? Дом из пенобетона, перекрытия брус 100 на 200, пролёт 6 метров, что много. На 1-м этаже планируется ванная комната. Хочу одну ее стену (Ту, что идет поперек балок) сделать несущей, чтобы пролёт был 4 метра и 2 соответственно. Для этих целей подойдет брус 100 на 150 ребром вверху и в качестве стоек? Или этого много. Хочется сделать конструкцию надежную. Спасибо!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подойдет. только надо, чтобы эта стена опиралась на фундамент.
  9. alexsei256
    alexsei256
    alexsei256
    Барнаул
    Всем здравствуйте, проблема от части похожа, дом 8 на 10 перегородок уже нет, ставили капиталу из бруса 10 на 15 хлипкая, убрали к черту, решили стойки на домкратах, но вопрос в другом, покачивание наружних стен, прям пугает это, помогите советом как победить
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот можно таким образом связать стены. Это сборная вставка-переруб, не мешающая усадке стен.
  11. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Здравствуйте, Баир! Понравилась Ваша идея со вставкой-перерубом, скрепляющей наружную стену. Хорошая идея! Тогда и скрепляющие поперечные боксовые внутренние стены не нужны! Как можно сделать такую вставку- переруб? Подскажите пожалуйста.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Здравствуйте! Чтобы ваш пост не остался без внимания, надо делать цитирование или упоминание собеседника, вот так @Cotans,
    Эту вставку-переруб мы устраиваем от безысходности... ;) в уже построенных и обычно прошедших основную усадку домах. Был случай, когда собирали подобную вставку с внешней стороны стены, чтобы этот гребень не торчал в помещении (гараже).
    При фасадной отделке гребень подрежется, на него оденется колода, и сделаем из него колонну.
    Порядок действий при устройстве вставки-переруба следующий:
    - стягиваем стену сжимами, чтобы выпрямить. В качестве сжимов обычно применяем брус, устанавливая его изнутри и снаружи;
    - отчерчиваем на стене вертикальные линии - границы паза "ласточкин хвост", и вырезаем его, не доходя немного до середины толщины бруса, затем удаляем вырезанное, применяя пазник;
    - через три-четыре венца подрезаем бортики паза "ласточкиного хвоста", делая его (паз) прямым, чтобы можно было через него вставлять шипы коротышей бруса. Причем подрезаем не в венце, а со сдвигом, чтобы прямой участок паза заходил на пол-бруса в нижний венец и на пол-бруса в верхний. Это делается для того, чтобы все венцы удерживались замком "ласточкин хвост";
    - готовим коротыши, нарезая на их концах шипы "ласточкин хвост" (коротыши применяем только из сухого бруса, потому что они уже не будут сами давать усадку);
    - вставляем эти коротыши через прямые участки паза и осаживаем их вниз, так и набираем всю вставку;
    - с боков получившегося гребня приставляем вертикально и плашмя к нему брусья с обеих сторон, для придания дополнительной жесткости можно их притянуть (временно) к стене шпильками (впоследствии их надо будет снять);
    - просверливаем сквозные отверстия в вертикальных брусьях и брусьях-коротышах в шахматном порядке (чтобы не получились отверстия по одним линиям, во избежание угрозы раскалывания брусьев);
    - нарезаем резьбовые штанги, вставляем их в отверстия и стягиваем гайками с шайбами;
    - снимаем сжимы со стен.
    Все.
  13. Cotans
    Cotans
    Cotans
    Спасибо большое, @Урфин Джюс, за ваш детальный ответ! Немного сложновато для меня- новичка в этом деле! Постараюсь с этим разобраться! А вообще, в будущем, если Бог даст, планирую дом только с наружными бревенчатыми стенами без бревенчатых перегородок, а с каркасными (но это позже).
  14. alexsei256
    alexsei256
    alexsei256
    Барнаул
    Спасибо
