Сварочными молотками кто-нибудь пользуется?
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Abel2, 01.07.12.
  1. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Значит норм.
    Проверять на искру не требуэ:)]
  2. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Думаю вот, может отрезать пару тройку сантиметров от зубила, кажется великоватым... Длина зубила 160мм.
  3. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А сверло, в случае необходимости, можно приварить вот так как на фото.
  4. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    В общем обрезал, теперь более удобные размеры и развесовка. Осталось вытравить и приварить.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Пластик ручки от сварки не поплавился?
  6. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Нее, я ж болт приваривал и ничего, понятно что несплошняком, а короткими прихватками.
    Зубило я думаю попроще должно будет привариться.
  7. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну вот приварил и ручку. Шлак только отлетает, стоит только подцепить.
    Хорошо что укоротил зубило на 3см, само то по развесовке.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот мой молоточек из зубила, ручка из проволоки шестёрки.
  9. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Вот всё же для этого дела масса самого бойка очень сильно влияет. Или когда болтик 8мм был, его масса, или зубило, хоть и укороченное, масса раз в 5 больше, и энергетика удара уже гораздо выше, шлак почти не прикладывая сил отлетает.
  10. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Правильный молоточек:hndshk:
  11. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    А вот если вместо зубила ручной слесарный керн использовать? У керна насколько лучше или хуже по твердости само острие по сравнению с зубилом?
  12. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @r9uaaj,
    Шлак не отбивай, крепче держаться будет:)]
  13. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я керны делаю из обломов бура от перфа. Для керна достаточно SDS +, а для молотка лучше SDS MAX. Ну а обратную сторону по вкусу.
    Сварщики у меня делали из молотков каменщика (кирочки) и нос длинный затачивали именно как керн. про марку молотков писать не буду, не силён в теперешних брендах.
  15. r9uaaj
    r9uaaj
    r9uaaj
    Ну это самодельные... Я имел ввиду в магазине которые продаются, с имеющейся заводской заточкой и закалкой.
