1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,33оценок: 3
Водоснабжение от скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Геарктит, 01.07.12.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда просто оголовок скважиный джилекс на трубу. А насос по осени вытаскивайте, и убираете. Только оголовок думаю вровень с землей можно было бы организовать, и декоративным камнем сверху накрывать от лишних глаз: .
  2. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Насчёт оголовка - спасибо. А можно не вынимать насос на зиму, - уж больно гиморно, да и мы зимние каникулы там обычно проводим. Сейчас у нас наверху трубы просто два метра пеноизолом обмотано и внизу прямо сверху насоса 1 мм дырка в шланге, чтобы зимой вода после накачки не задерживалась в шланге, а быстро опускалась. Пока две зимы проблем не было. Можно ли в пластиковой трубе тоже дырку сделать для зимних целей или здесь всё гораздо серьезнее?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вместо отверстия ниже глубины промерзания обычно устанавливается тройник с краном слива на отводе.
  4. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    А как мне до него дотягиваться, если замерзание на 2 м вглубь?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для этого нужен либо кессон, либо просто металлическая тяга на ручке этого крана, соединенная с ней шарниром. Об этом не раз говорилось на форуме. Кроме того на отвод такого тройника устанавливают электроклапаны с нормально закрытым состоянием, например даже заливочный клапан от стиральной машины...
  6. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Вы меня простите, но для меня это слишком серьезные материи. Я по профессии музыкант. Что-то не очень сложное собрать может быть и смогу, но то, что Вы предлагаете - это мне не по силам.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Геарктит, правильно, для этого везде существуют специалисты. Равно как и то, что те кто знаю как работать с система водоснабжения не умеют играть на музыкальных инструментах.
    Я Вам предложил существующие способы слива системы, которые описаны на форуме, отверстие на напорной магистрали погружных насосов не позволяет автоматизировать процесс перекачивания жидкости. Для эпизодического применения в зимний период безусловно можно ограничиться отверстием в напорном трубопроводе и не важно из какого он будет материала.
  8. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Я вот присмотрел по совету Доктора Хауса Aquario AUTO ADP-355. Как на ваш взгляд - это нормальная машина? Вглубь 20 м берет и мощность750 вт.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Геарктит, в принципе, да. Станции с внешнем эжектором изготавливают и другие производители, например Pedrollo, Marina/Speroni...
    А диаметр скважины у Вас какой? Должен быть значительно более 100 мм для удобного опускания в неё внешнего эжектора. Для присоединения такого эжектора к насосу станции Вам также понадобятся две трубы ПНД типоразмеров 40 и 32 и прочее. Где-то у нас была тема по монтажу подобных станций. Кстати, вот она.
  10. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей 203, Диаметр точно больше 100 мм. Просто не знаю точно, сколько. Pedrollo, Marina/Speroni обязательно посмотрю, но пока не понимаю, зачем. Возможно из-за определенного рейтинга, не знаю. А по поводу установки, можно ли попросить схему подключения станции попроще? По Вашей ссылке такой объем инфы, что голова разъехалась в разные стороны.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да это все просто как мычание. Доступно философам, музыкантам и прочим гуманитариям. Только надо выкинуть из головы рассуждения типа "я - музыкант" и потратить полчаса-час на разбирательства. Я вот по профессии экономист-математик и предмета типа "основы водообеспечения и канализации" в институте у меня было. Однако ж, что такое нормально закрытый клапан разобрался секунд наверно за 20.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и замечательно, внешний эжектор в неё пролезет!
    Если у вас динамический уровень воды в скважине будет ниже 8-9 метров, то в этом случае поможет либо такая станция с выносным эжектором, либо скважинный погружной насос. Принимайте решение по какому пути пойдёте.
  13. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Короче говоря, пробыв на месте и поговорив с соседом, который уже сделал у себя водоснабжение, пришел к выводу, что надо делать систему с погружным насосом. Когда глазами на всё посмотришь, намного понятнее становится. Попробую пока сделать систему без кессона, т. к. из-за высокого уровня грунтовых вод его будет и затапливать и выдавливать из земли. Вроде как в таких случаях на кессон ставят что-то типа гарпунов или якорей, чтобы не выталкивало. Поэтому я пока решил скважину пока не углублять, а хорошенько утеплить и сделать тройник с э/магн. клапаном (попробую от стир. машины найти, т. к. он по размеру трубы должен подойти, у нее внутр. D=118, остальные могут просто не влезть). А трубу из скважины сразу двумя угловыми фитингами запущу вниз ниже уровня промерзания. Да, еще обмотаю обогревающим кабелем, а сверху уже чем-нибудь теплоизолирующим типа пароизола или еще чем-то. Поеду завтра закупаться в Кострому.
  14. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Андрей 203, к сожалению ситуация с заливным краном от стиральной машины рухнула. Хотя по схеме так всё ладно выстроилось. Дело в том, что клапан работает, но он предназначен для того, чтобы подавать воду в машину под давлением, которое в магистрали водопровода. Если на соленоид подать 220 в, он начинает жужжать и можно продувать в сторону слива, но с очень большим трудом. Если Вам приходилось таким образом пользоваться таким клапаном, то он точно не такой, как я купил. Если Вам известна модель такого клапана, который открывается на самотёк, то скажите мне пожалуйста как он называется и я попробую его найти. Как открывать и закрывать шаровой кран на глубине двух метром, я пока не представляю. С клапаном конечно был самый гениальный вариант.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне не приходилось с этим сталкиваться. Таким электромагнитным клапаном пользовались некоторые форумчане, о чем здесь на форуме было рассказано. Что касается давления при сливе, оно ведь будет в напорной магистрали. Открывается клапан и вода из напорной магистрали сливается в источник водоснабжения...
